Stroomuitval door draaibank
skoren
17 jul 2012
65
23
Utrecht
Goedemorgen,
Ik heb een 2 jaar oude, zelden gebruikte HBM vario en ben deze maand eens begonnen met draaien. Om te kijken hoe leuk ik t vind etc.
Begonnen met laagste toerental en inmiddels een kandelaar gedraaid van multiplex. Echter, steeds vaker valt de stroom uit tijdens het draaien. Maakt niet uit of ik op dat moment aan t schaven ben of dat ie vrij draait.
Gek genoeg valt vaak een ándere groep uit, dan degene waarop de draaibank is aangesloten .De verlichting gaat uit, maar de draaibank gaat gewoon door. Soms klapt wel de groep van de draaibank er uit.
Als ik een 2000watt frees op hetzelfde stopcontact aansluit is er geen probleem, maar de draaibank van 550watt blijft problemen geven.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
2.604
Laat een nen 3140 keuring doen als je geen goede kennis van elektra hebt. Wat je wel kan doen is kijken of alle aansluitingen vast zitten.
Superkees
17 aug 2017
2.081
414
De groepen die uitvallen, zijn dat aardlek automaten? En de groep waar de draaibank op zit, heeft die een aardlek? Het enige wat ik kan bedenken is harmonische vervuiling (goedkope chinese electronica) waardoor er in andere nul-geleiders stroom gaat lopen, die de aardlek doet schakelen.
Waarderingen: KVB en henkverhaar
skoren
17 jul 2012
65
23
Utrecht
Ja, zijn allemaal aardlekautomaten. Ik moest het even opzoeken want nog nooit van gehoord :), maar harmonische vervuiling klinkt aannemelijk. Verhuurder doet alles zo goedkoop mogelijk en ook de HBM draaibank is natuurlijk niet de beste.
Ik ga maar eens een aantal verschillende opstellingen proberen. Als ik het goed begrepen heb is het een soort interferentie, dus misschien dat een hoge kwaliteit stekkerdoos het probleem al kan verminderen/oplossen.
dank voor de reacties!
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.386
836
70
Veldhoven
Ik zou de zaak eerst eens (laten) door meten. Dus isolatieweerstand van de motor. Een aardlek kun je (ook weer laten) vervangen tegen eentje die pieklasten aan kan. Of jouw aardlekschakelaars piekbestendig zijn, kun je zien aan of er een tekentje op staat in de vorm van een haaievin.
Zelf heb ik een blauwe maandag een Chinese freestafel van HBM gehad die niet kon samenwerken met mijn Makita stofzuiger en andere master/slave-schakelaars. Als ik de stekker van de freestafel er in deed, ging de stofzuiger ook meteen lopen. OK, aardlek bleef er in, maar ik vertel dit even ter illustratie van wat je met goedkoop spul tegen kunt komen!!!
skoren
17 jul 2012
65
23
Utrecht
Dankjewel Jan! Ik ga er naar kijken!
Vandaag maar 2x uitgevallen😂
Heb best wel lol in het draaien desondanks👍
973
Kan je een foto posten van de groepenkast? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het allemaal aardlekautomaten zijn. Normaal gezien het je één of twee aardlekautomaten (in BE een algemene en eentje voor de vochtige ruimtes). Kringen afzonderlijk worden beveiligd met een zekering (smelt of automaat).
Bij een frequentieregelaar kan je problemen met aardlek krijgen, dat is eigen aan deze electronica.
Maar op die goedkope draaibankjes zit er een soort van dimmer (en geen frequentieregelaar). Voor zover ik weet staan die niet bekend om problemen met lekverliezen.
handig18
17 feb 2013
2.923
848
Het is wel vreemd, dat een andere groep dan die waar de draaibank op draait uitvalt!
Ik zou het in eerste instantie dan niet in de draaibank zoeken
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.386
836
70
Veldhoven
Ik woon in Utrecht 😊
OK, jammer, is voor mij net wat te ver om eens te komen kijken wat er aan de hand is.
Mijn advies is ook om hier wat foto's van je zekeringkast in je meterkast te plaatsen. Zodat we weten waar je het over hebt. Want ik proef een beetje dat je de onderdelen niet bij de juiste naam kent? Of vergis ik me?
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
He Sander,
Anders kun je de draaibank eens bij mijn komen testen.
Ik heb voor de werkplaats mijn automaten allemaal op een trage karakteristiek (hoge pieklasten).
Grt.
skoren
17 jul 2012
65
23
Utrecht
Ik kan een hotelschakeling maken, maar daar houdt het inderdaad op, goed gezien!😀
Dit is de groepenkast. Tijdens het draaien zit de bank op middelste groep en enige wat verder aan is is de tl-verlichting op de groep rechts. (die dus soms uitvalt)
    79,7 KB · Weergaven: 34
    101,2 KB · Weergaven: 34
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.386
836
70
Veldhoven
Nou...ik zie van boven naar beneden drie zekeringautomaten, gecombineerd met aardlekschakelaar), een hoofdschakelaar, een (al dan niet slimme) meter en daarna (achter zegel) drie hoofdzekeringen.
En drie groepen is wel erg weinig, vind ik. (Ik heb er zelf 8 in gebruik van de 10) Ik ga er even van uit dat deze zekeringkast alleen voor je werkplaats is? Maar dan vind ik die meter weer vreemd.
Ik moet er eens goed over nadenken, er staat mij iets bij van gelijktijdigheid in belasting wat het uitvallen van een andere groep kan verklaren.
Maar straks eerst even mijn laatste chemokuur halen. En dan heb ik even een paar slechte dagen.
Je hoort nog van mij.
(Of van anderen die hier op gaan reageren. ;-) )
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
Zitten die aardlekautomaten elk op een eigen fase, of zitten ze samen op 1 fase doorgelust?
Alle drie de hoofdautomaten voor de hoofdschakelaar staan aan, lijkt dat ze alle drie een afzonderlijke fase hebben? Zegt niets, aangezien ze ook zonder aansluiting aangezet kunnen worden... maar toch
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
Nou...ik zie van boven naar beneden drie zekeringautomaten, een hoofdschakelaar, een (al dan niet slimme) meter en daarna (achter zegel) drie hoofdzekeringen, maar GEEN AARDLEKSCHAKELAARS!!!
(@chevy66 was sneller...) Het zijn volgens mij aardlekautomaten, dus automaat en aardlek in één.
Sterkte, dat het hierna maar voorgoed over mag zijn met die troep!
