Gezocht: schalensteker
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Ik ben op zoek naar een gebruikte of bijna nieuwe schalensteker (oneway oid) voor mijn FU 180. Wie o wie heeft eentje thuis liggen en wil hem wel verkopen? Ik hoor graag van je.
wijk0983
22 sep 2013
2.412
525
Etten-Leur
Deze draaibank is eigenlijk niet geschikt voor een schalensteker. Te weinig vermogen en te weinig centerhoogte.
Krek zo, ik heb de schalensteker van Oneway gebruikt op Nova teknatool met 200 mm centerhoogte en 1500 Watt. Een moeizame excercitie. Bij 180 mm is de houtopbrengst nog gering(er).
Waarderingen: Friesland
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Niet? Minimaal 1.5 pk lees ik, dat heeft de mijne maar is dus op het randje. Centerhoogte hoeft geen issue te zijn omdat je dat hier kunt vergroten door de boel naar buiten te draaien.
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Duurt het langer of komt de schalensteker er niet doorheen? Wat zijn jouw ervaringen?
1.206
Dat gaat niet. Je kan niet buitenboord schalen steken. De schalensteker wordt op het bed vastgezet.
wijk0983
22 sep 2013
2.412
525
Etten-Leur
Mijn advies is om het eens uit te proberen liefst op een FU180 en dan pas te kopen: het vermogen van FU180 is echt aan de krappe kant (kleine diameter minder een probleem maar dan heb je er niet zo veel aan), bij grotere diameters loopt de motor vast of je moet heeeel voorzichtig steken; er is mogelijk een verschil tussen Oneway Easy Core (gericht op grotere dia) en Woodcut Bowlsaver (iets meer stabiliteit). Je kunt niet buiten het bed draaien omdat deze systemen op het bed worden gemonteerd en dan zou je nog meer last van gebrek aan vermogen krijgen. Met het Kelton systeem heb ik geen ervaring maar dat zou je (ook) nog kunnen bekijken, dat heeft op het oog minder wrijving als gevolg.
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Dank je voor de reactie. Eerst proberen en dan kopen is een prima oplossing. De Kelton heeft een nogal steile leercurve zag ik, Oneway of de Woodcut zijn veel simpeler. Ik zal me eens meer gaan verdiepen in de Kelton.
arjaano
27 jan 2017
325
84
ik geloof dat je een extra bed er haaks op kunt monteren. Nu denk ik dat een bed een bed is, maar weet niet of die dezelfde stabiliteit kan bieden.
Wellicht kan dat, maar de schalensteker wordt in het verlengde van de as gemonteerd. Maw: je center zit dan alsnog boven je dwarsgemonteerde bedverlenging.
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Bij mij kun je de as draaien maar ik denk niet dat je dat bedoeld. Ik zal Ronald wel even om advies vragen als ik hem zie. Dank voor de antwoorden.
3.454
I k heb de FU 180 en ik denk er niet over om er een schalensteker op te zetten. Als ik met mijn gutsje flink begin te porren dan kan je de boel stil zetten. Geef dan natuurlijk te veel voeding en droog hout. Natuurlijk kan het. Maar niet al het hout is hetzelfde. Zijn je stekers altijd vlijmscherp? Heb je nooit haast? Waarom denk je dat Ronald een monster van een schalensteker heeft ontwikkeld? Hij heeft zware draaibanken staan en het juiste gereedschap. Dit heeft met productie te maken. Dan moet en kan het snel.
1.206
Volgens wat ik zie past op de Stratos FU 180 geen buitendraai inrichting/bedverlenging.
Gezien het beperkte vermogen en maar twee mechanische snelheden lijkt me dat logisch.
Het probleem is dat door de twee mechanische snelheden je bij grote diameters het toerental van de motor ver moet terugschroeven. Hierdoor heb je bij lage toerentallen weinig vermogen beschikbaar (hoewel ik schat dat je rond de 400 tr/min al bijna op 50 HZ zit en dus het volle vermogen beschikbaar heb). Dat werkt in de praktijk dus gewoon niet. Ik twijfel er ook aan of je een schalensteker op de buitendraai inrichting kan/mag monteren. Zelfs bij een zwaardere draaibank. Je moet gewoon veel vermogen (en koppel hebben) om de schalensteker behoorlijk te kunnen gebruiken, zeker bij een grote diameter.
Friesland
5 jul 2022
54
13
drachten
Hoe bevalt de FU 180?
Hier altijd scherp, maar soms een taai blok en te fanatiek waardoor de bank ook wel eens stil komt te staan. In tegenstelling tot Ronald hoef ik geen productie te draaien (voor cursisten) maar ik vind het zonde om het grootste deel van een blok om te zetten in krullen. Daar is het hout tegenwoordig te duur voor vind ik.
3.454
IK vind het een prima bank. Kleiner dan ik hem had willen hebben maar de grotere passen niet of ik moet andere dingen weg doen. Deze is een genot om op te draaien in vergelijking met mijn Jet 1442.
