Festool fs 55f of febq
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
Moet eerlijk zeggen.
Heb er alleen mee gezaagd en niet eens naar het blad gekeken .
Ik dacht dat het zaagblad 1,8 x 2,0 (verschil 0,2 mm) er extra bijgeleverd werd?
Als dat als enige zaagblad dat erbij zit maakt het niet uit op je eigen geleiderail met ingezaagde splinterstrip.
Maar normaal zit/zat er een zaagblad op van 1,6 x 2,2 (verschil 0,6 mm) en dan is er een probleem met de ingezaagde splinterstrip en kan je deze zaagbladen niet op een geleiderail gebruiken.
Mvg, :)
Rdl
7 okt 2021
1.499
653
hilversum
Ach zo,
Nee iedereen heeft andere aanbieding.
Ik had em met geleider.
Maar jij was er ook met extra zaagblad.
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
Ach zo,
Ik bedenk met net dat 20 in omschrijving 160 x 1,8 x 20 mm het asgat is dus niet de breedte van de tanden.
Maar als het goed is staat het op het blad indien nog leesbaar, anders even meten met de schuifmaat.
Als dat 2,4 is dan is het verschil ook 0,6 mm en kan het zonder problemen op dezelfde geleiderail als met het zaagblad 160 x (1,6 - 2,2) x 20 mm
Mvg, :).
jorisvh
Dat cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 heeft
  • 1,8 zaagbreedte
  • 20 asgat
  • 1,2 stamblad
—> verschil is ook 0,6mm
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
  • 1,8 zaagbreedte
  • 20 asgat
  • 1,2 stamblad
Hallo Joris,
Ik had mijn fout al gezien maar dat is voor het eerst dat ik de tandbreedte in de omschrijving zo zie,
maar inderdaad maakt het niet uit hoe als het verschil maar 0,6 mm is.
Mvg, :).
2.019
1.167
Met de dikte van het zaagblad even opletten.
Er zijn 2 versies van de TS55. Die in de verschillende vormen van bouwjaar 2021 en eerder, die hebben een dikker zaagblad (tandbreedte 2,2mm)
De febq van 2022 (evenals de accu-versie) heeft een dunner zaagblad, tandbreedte van 1,8mm.
Het klopt dus dat dat erop zat (bij de machines van 2021 of eerder), bij de febq is dat dus 1,2 x 1,8.
Spaander
26 jul 2011
1.980
122
West-Friesland
Bedankt Klusrob,
Maar ik ben wel benieuwd of dat dunne zaagblad bevalt, want volgens mij heb ik weleens ergens gelezen dat dunne zaagbladen enigszins zwabberen.
En ik dacht ik dat die dunne zaagbladen alleen maar voor op accu zaagmachines verkocht werden vanwege minder weerstand met zagen door een dunnere zaagsnede, waardoor de accu langer meegaat.
Mvg, :).
2.019
1.167
Met het nieuwe type heeft Festool de dunne zaagbladen ook in de TS55 gezet, voor de snelheidswinst. Ze claimen tot 20% sneller te kunnen zagen (maar dat zal in de uitersten van het bereik van de machine zijn, dus zagen van 50mm hout.
Ik heb de TS55 ook sinds kort, en de paar zaagsneden die ik er tot nog toe mee heb gemaakt bevielen prima. Maar ik heb ook geen ervaring met z’n voorganger met dikker blad.
Mijn eerste echte project ervoor wordt om een eiken plank van 50mm in de lengte te zagen (in 2x denk ik ivm de dikte, wil de machine niet teveel voor z’n kiezen geven ook al zou die het aan moeten kunnen), maar dat zal ivm tijdgebrek nog wel een paar weken moeten wachten. Ben benieuwd hoe die het daarin gaat doen.
jorisvh
makita legt op z’n accu invalzagen nòg dunnere bladen, standaard meegeleverd is 165x1,45(1,10)x20 Z56.
er zitten van die “silent” groeven in die gevuld zijn met een dempend materiaal zodat ze minder zouden moeten trillen.
ik bekom er propere snedes mee. ik spreek enkel over plaatmateriaal (incl melamine) en vergelijk met formaatzaag met voorritser, geen massieve balken.
