Boerderij poort
973
Hoe zijn die planken van de poort nu? Tand en groef, overlappend of gewoon langs elkaar. Bij tand en groef, maar ook overlappend, is schilderen lastig en moet voor montage gebeuren. Anders krijg je strepen als de planken krimpen.
rudy
15 feb 2011
1.249
23
vliermaal
De poort is nu tand en groef en er zit een rond profiel in gefreesd.Dit moet zo blijven en ik mag er niet te veel van afwijken, ik mag alleen de planken wat breder nemen!(Boerderij is een monument)
2.091
403
Een halfhout overlapping ziet er gemonteerd exact het zelfde uit als een groef en mes
Je moet inderdaad vooraf schilderen maar ook als je het vooraf doet is het schilderen van een groef lastig
terwijl je bij halfhout er gewoon goed bij kan
Waarderingen: ZotVanHout
973
Ik vind het wel vreemd dat je zonder meer de ganse beplanking mag vervangen van monumentenzorg. Niet enkel de slechte delen herstellen.Meestal zijn ze erg zuinig op bestaande materialen. Welk hout was het en wat ga je nu gebruiken? Je gaat dan ook nog een ronding moeten frezen aan de planken?
rudy
15 feb 2011
1.249
23
vliermaal
Ja we waren begonnen met het blank schuren van de poort, maar ze had haar beste tijd wel gehad.Onderkant veel waterschade en ze was toch al verschillende keren opgelapt met plamuur die er nu natuurlijk uitviel.
De planken zijn noorse den en die komen er ook weer tegen(Info hout Claesen).
Ja die ronding gaat nog moeilijk worden vrees ik,ideeën altijd welkom !
2.091
403
welke ronding?
zijn het rabbat delen?
schets eens een doorsnede van een deel zoals het er nu uitziet
mink
6 jul 2021
398
177
Groene Hart
Is het wel gebruikelijk om een deur (dat is toch de poort die bedoeld wordt?) te maken van rabatdelen die vertikaal worden gemonteerd?
Ik zou bij een deur eerder vellingdelen verwachten, met een 'v' vormige groef zoals in #43.
J
j1eke
Kun je je aandrijver kantelen?
Zo ja, dan maak je eerst gewoon de veer als eerder bedacht en dan kun je met een profielmes als deze (met de juiste kromming) de ronding erin maken. Tenzij je messen of blok kunt vinden om het ineens te doen natuurlijk.
Maar een ronding frezen is wel even proberen hoe je het netjes krijgt. Er breekt makkelijk wat uit of je krijgt geen gladde snede. Ook precies laten aansluiten is even proberen (en alleen mogelijk met aandrijver).
Sommige mensen laten hun aandrijver achteruit draaien bij zo'n snede (niet uit de hand doen aub), dat kan ook helpen. Heb ik nog geen ervaring mee en zou ik ook als laatste probeersel pas inzetten.
rudy
15 feb 2011
1.249
23
vliermaal
Ik kan de aandrijver kantelen!
973
Het zal waarschijnlijk met deze messen kunnen:
4B133FCB-59E9-4D53-9731-6DBB6C0ED19D.jpeg.
Maar ik zou met een stukje bestaande plank bij Palmaers of Bimac langsgaan en passen.
Of even rondkijken voor een tweedehands messenblok met vaste messen.
rudy
15 feb 2011
1.249
23
vliermaal
Bimac nog Palmaers hebben deze messen !(Palmaers doet geen profiel messen meer)
Dan maar bestellen bij Baptist !
Nu ben ik nog op zoek naar houtschroeven pl kop(dus onderkant Niet verzinkt)van 3X20
