Record Power 107 VVD pakt niet
JanPr
9 mrt 2020
272
97
Noordwolde (Fr)
Vraag: Mijn Record Power 107 VVD neemt het hout niet goed mee bij vandikken. Ik bewerk momenteel eikenhout, afname circa 1 mm (en plankje is slechts 2.5 cm breed), en de tafel staat niet te hoog of te laag. De meeneemrollen draaien wel (clutch staat in de juiste positie). Soms pakt hij wel maar stopt halverwege, dan moet ik hem aan de uitvoerkant er doorheen trekken. Heeft iemand een idee?
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Wat er dan bij mij vaak aan de hand is: Hars op de tafel. Even goed schoonmaken, en daarna, als je het hebt, inspuiten met een siliconen-vrij glijmiddel (b.v. van Griffon). Een kleine veroorzaker wil ook nog wel zijn dat de rubberen uitvoerrol versleten is maar die tafel schoon en glad hebben helpt een boel.
Waarderingen: JonasLa
JanPr
9 mrt 2020
272
97
Noordwolde (Fr)
Bedankt. Het lijkt erop dat het probleem bij de uitvoer rol zit ( zit trouwens geen rubber op, staal met fijne groefjes) en wel in het midden. Als ik een dun latje langs de rand voer neemt hij goed mee. Bij een dikkere plank krijg ik sporen in het midden, zie foto.
De tafel is trouwens schoon
    72,4 KB · Weergaven: 39
JanPr
9 mrt 2020
272
97
Noordwolde (Fr)
Bedankt, en dan… waarom beweegt het hout niet terwijl de rol wel draait? En waarom gaan de dwarsstrepen niet over de hele breedte? Kan de uitvoerrol kapot zijn?
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Die strepen zijn het rubber wat afgeeft omdat de rol op dezelfde plaats in het hout begint te vreten terwijl het hout stil ligt (omdat de weerstand van de tafel hoger is dan die van het rubber).
Petrolhead
4 mrt 2015
2.054
703
Vermoedelijk simpelweg op te lossen door de tafel te behandelen met een spray of parafine of... Ik doe het standaard voor elke keer dat ik de vvd gebruik.
3.279
de weerstand om door te schuiven is groter dan de kracht van de aangrijping om door te schuiven
dit heb je ook wanneer je te weinig afneemt
onderaan, waar de strepen dikker zijn, is de oppervlakte van het contact met de rol groter, omdat het hout daar dikker is, of de afstand tussen de tafel en de rol kleiner
op het einde van het vandikken is het enkel de uitvoerrol die het hout moet voortbewegen
een eenvoudig probleem met meervoudige redenen
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
@JanPr
volgens mij is bij deze machine de uitvoerrol wel met rubber bekleed,
verder lijkt het ook mij een vervuiling van je vlaktafel te zijn, zie ook bijgevoegde foto
    82,2 KB · Weergaven: 25
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Mijn Kity 439 (kleine simpele VVD) heeft hetzelde probleem.
Het eerste plankje gaat wel aardig, daarna steeds minder en op het laatst moet je gewoon aardig duwen om je hout er door te krijgen.
De aandrijfrol blijft wel draaien, maar grijpt niet meer op het hout.
Ook hier niet met rubber bekleed maar met groeven in de stalen rol.
heb zo'n bus bison glijmiddel er bij staan, maar het lijkt me ook niet goed om na elke plank te moeten inspuiten, toch?
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nee, maar het is dan ook glijmiddel, geen schoonmaakmiddel. Als er hars op zit b.v. blijft dat een probleem, dus controleer de tafel even en maak hem zonodig schoon (b.v. met alcohol of harsverwijderaar). Als de rubberen uitvoerrol versleten is helpt dat niet maar de metalen rol met tanden (die vóór de messen zit) helpt ook nog met duwen natuurlijk.
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
De uitvoerrol is glad staal, zonder rubber.
De invoerrol is inderdaad geribbeld. Deze ribbels komen ook vol te zitten met hout dus dat schiet ook niet op.
ik wil er gewoon hout door duwen wat er strak uit komt.
Tijd voor een vooroorlogse machine met een spiraalblok... dat schaaft als een malle.
Maarja, ruimte..
handig18
17 feb 2013
3.162
934
Gewoon even met een theelichtje over de tafel gaan doet meestal wonderen. Glijmiddel kan natuurlijk ook, maar kost meer.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.054
703
Na elke plank is overdreven, ik doe het gewoon elke keer voordat ik een hele lading schaaf. Als ik maar 1 a 2 planken schaaf spuit ik de tafels niet in. De afname verkleinen is dan genoeg om geen problemen te hebben.
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.343
Ulvenhout
Dat spul van Bison, moet je dat ook weer afnemen? Ik heb het laatst gebruikt en het blad bleef nog heel erg lang nat. En alles wat ik daarna niet had weggehaald gaf vlekken in het hout...
Ik heb ook nog een blik Silbergleit, dat werkte bij mij veel beter dan die van Bison. Hoewel ik daar veel goede verhalen over hoor.
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Ik spuit het op, en daarna veeg ik het uit met een tissue.
Die bison spray heb ik overigens bij onze kameraad in Zwolle gekocht @MasaveHout .
Theelichtjes heb ik nog niet geprobeerd... moet je die eerst ritueel aansteken?
Wat een gedoe, ik kan beter een plakkaat PFTE op het glijbled plakken.
