Hulp gevraagd zagen alupannels
Dencom
13 aug 2020
332
132
Bocholt (Kaulille) Belgie
Ik ben in opdracht een kast aan het maken. naar dit design.
Nu maak ik de leggers van 3 mm verlijmd alupannel, het verlijmen ging goed 3 platen op elkaar tot een dikte van 9 mm.
Nu zit ik er mee dat ik mijn zaagsnedes niet perfect (in hoeverre dat mogelijk is) krijg.
Over de lengte is mijn zaagsnede redelijk zuiver. Maar ik loop tegen de limieten aan van mijn dewalt dwe7492.
Ik gebruik een 50 tands trespa zaagblad en dit gaat prima.De leggers zijn 1200mm x 320 mm.
Ik zit met het afkorten in de breedte, mijn afkortzaag kan de breedte van 320 mm niet aan en in 2 keer zagen geeft niet het gewenste resultaat.
Is er iemand met een echte zaag 😂 die voor mij 5 panelen kan herzagen?
Vergoeding komen we wel uit. Kom zelf uit Kaulille België. In de omgeving Eindhoven, Weert. Of in België omgeving Hasselt.
Mijn dank is nu al groot!
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Met een invalzaag en een geleider moet het zeker wel goed komen. Of bij gebrek aan invalzaag een normale handcirkelzaag en een houten geleider/mal moet het ook lukken.
2.844
fanaten gaan meestal dieper dan de klant opmerkt !
bij uitbreiding: mijn jarenlange ervaring is dat voor een gelijkmatige doorvoer een rolwagen het beste hulpmiddel is
over het zagen van alupanelen kan ik mij niet uitspreken
zaagblad, toerental, enz
Dencom
13 aug 2020
332
132
@ zot van hout.
bij uitbreiding: mijn jarenlange ervaring is dat voor een gelijkmatige doorvoer een rolwagen het beste hulpmiddel is.
Helemaal waar en vandaar dat ik hier ook om hulp vraag.
Dencom
13 aug 2020
332
132
Oke ik heb frezen geprobeerd,dit gaf ook niet het gewenste resultaat. Ik zit met een zeer kritische klant.
En terrecht. Dus dank voor adviezen hoe het anders kan allen. Maar ik zoek iemand met een paneelzaag die me kan helpen.
keesfrees
1 mei 2021
329
71
Grönnen
Andere frees proberen ?
Wat heb je nu gebruikt, hoe ziet het er uit ?
Of, nazagen, in een vloeiende beweging langs een rail of lat, goed vastzetten :->
borre
14 jun 2008
547
67
munstergeleen (Lb)
Even voor de duidelijkheid.
De panelen zijn al op breedte (320 mm) en moeten alleen op lengte afgekort worden. Op 1200 mm ?
Zoja hoe lang zijn de panelen nu ?
Of zijn ze nu 1200 en moeten ze lengte X krijgen ?
Ed
Dencom
13 aug 2020
332
132
Ed
De panelen zijn nu inderdaad 1200 x 320 mm de klant heeft de zaagsnedes afgekeurd. Maar ik mocht ze herzagen met een paar mm verlies aan de originele grote. dus alleen met de kopse kant op 1195 mm of1190 zou al genoeg zijn. Maar als het resultaat dermate beter is dan liefst rondom 5 mm eraf zagen.
2.844
ik dacht dat je de zaagsnede van 1.200 wenste te herdoen
gaat het slechts om 320 mm dan heb je toch geen rolwagen nodig, en kan je het met een kapex
(denk dat die dat bereik heeft)
voor rondom heb je wel een wagen nodig
(vind ik de meest stabiele en vloeiende manier om te zagen)
Dencom
13 aug 2020
332
132
Zoals ik al schreef, liefst rondom. Ik ga ervan uit dat ik sowieso een strakker resultaat krijg op een beetje formaat zaag. Ik heb ook geen kapex maar ik vrees dat het probleem hiermee blijft omdat je de zaag in laat vallen in het materiaal en dan pas afkort.
keesfrees
1 mei 2021
329
71
Grönnen
Ik neem aan dat je nog wat reststukken hebt om te testen eerst, daar waar je gaat zagen moet ook het juiste zaagblad op de zaagmachine zitten cq passen.
Het zou wat zijn voor deze machine :
Maar die staat een stief eindje bij je vandaan helaas.
3.852
Ik zou eens informeren bij A de fabrikant/leverancier welk blad (vertanding) het beste resultaat geeft B bij een goede cirkelzaag leverancier.
Ben jaren gelden voor een kunstenaar, die op dit soort materiaal zijn schilderingen printte, met 6 bladen aan het testen gegaan. Dit gaf bij een een redelijk resultaat maar zeker geen perfect. Inmiddels is dit materiaal veel meer gebruikt en meer kennis.
Succes.
Dencom
13 aug 2020
332
132
Succes.
Zie pag. 7 hier wordt geadviseerd over zaagbladen. Was je zelf ook bij zoiets uitgekomen destijds?
Dencom
13 aug 2020
332
132
Nou om nu met een radiaal zaag aan de slag te gaan? Ik zoek gewoon iemand met een zaag met roltafel, desnoods koop ik zelf wel een zaagblad voor de machine.
