Pen blanks stabiliseren
4.361
Die siliconenmat heb ik een ring uitgesneden die in een kamer rond de buitenrand van het deksel valt. daar dicht het deksel mee af op de spagettiepan die ik voor vacumeren gebruik. Daar heb jij al de mooie oranje ring voor om je deksel. Ik wilde er weer niet te veel aan uitgeven. Kan je dat fitwerk niet gewoon met blanke siliconenkit monteren? Lijkt me sterk dat het dan niet dicht is. Mijn pan blijft ook dagen lang zijn vacuum behouden.
zwaluwstaart
24 okt 2008
97
22
Eindhoven
Ik ben ook in bezit van een vacuumketel en een drukvat, recent wat testjes gedaan met wat huis, keuken en tuin middelen om penblokjes te stabiliseren.
Waarbij ik met de vacuumketel o.a. voorstrijkmiddelen/impregneermiddelen gebruikt heb, b.v. voorstrijk voor muurverf/tegelen of stukadoren en ook waterglas.
Al deze middelen hoef je niet te bakken.
Zelfs ook kleurstoffen zoals kleur(water)beits, geven goed resultaat, alles is ook afhankelijk van de houtsoort.
4.015
Er bestaat ook pentacryl dat smeer je met een kwast op nat hout en werkt ook zonder afbakken.
Ik vind het best interessant wat het verschil is. Waterglas ken ik van het waterdichtmaken van aardewerkpotten en werd ook gebruikt als toeslagmiddel voor beton. Waterdicht voor vijvers. Wat ik ken voor de stucadoor is een roze voorstrijk. Roze penblanks heb ik nog voldoende. dus die ga ik niet gebruiken. Ja kleur stoffen gaat prima. Die kan ik ook meteen mengen door Stabicure.
Heb jij foto's van het resultaat?
zwaluwstaart
24 okt 2008
97
22
Eindhoven
    110,7 KB · Weergaven: 31
    143,7 KB · Weergaven: 30
    135,1 KB · Weergaven: 30
zwaluwstaart
24 okt 2008
97
22
Eindhoven
De stabilisatie en voor strijk middelen, de pen blanks Japanse beuk en buckeye burl en blauwe waterbeits. Penblanks als blok gestort in een siliconen mal, banksia pod en steranijs.
4.015
Aan het lek heb ik nog niets gedaan. Alleen een siliconenmatje gekocht. Desnoods gaat ie met epoxy dicht.
Een penblank heb ik even snel voorgedraaid. Geschuurd tot 600 en daarna sandingsealen en frictionpolish.
IMG20220507202250.jpg.
Technisch gezien het resultaat wat ik hoopte.
Nu een vraag die eigenlijk gaat over smaak. Is dit resultaat mooi genoeg om er nog meer te stabiliseren.
Of beter verder gaan met een ander stuk hout?
4.015
Zit er geen schroefdraad in het deksel? Ik heb zelf een deksel uit een plaat 40mm plexiglas gefreesd en daar heb ik gewoon gasdraad in getapt en het fitwerk met tape gemonteerd. Afdichting is een ring die uit een hema siliconenmatje is gesneden.
Dat was de oplossing. Net twee ringen geboort uit de siliconenbakmat van de Hema.
Top tip, bedankt chevy66
