Advies gevraagd over isolatie werkplaats
Clemens.K
26 dec 2016
58
18
Boxtel
Nog een andere gedachte. Ik heb een garage als werkplaats. Netjes gebouwd met binnenblad en buitenblad van kalkzandsteen met een ongeisoleerde luchtspouw van 6 cm. Een kleine CV radiator houdt de vorst er net uit, er gaat niets roesten, maar in de winter bij 4 graden celsius houtdraaien is niet aangenaam.
Ik heb boven mijn houtdraaibank een infrarood paneel van 700 W gehangen. Van boven een milde warmtestraling ( paneel wordt max 90 graden, al na 5 min ). Dus alleen lokale warmte op de plek waar ik het meeste sta. Ik houd toch het hoofd koel… (niet zo’n hittekanon als je op terrassen wel ziet, “voor de vogeltjes”). Met 2 of meer panelen kan het natuurlijk ook.
Lucht, apparaten en wanden etc in de rest van de garage worden niet verwarmd, dat kost geen energie maar levert dus ook alleen maar plaatselijk comfort. Nu kan ik uren draaien, al krijg ik geleidelijk aan koude voeten. Temperatuur in de garage stijgt wel iets, van 4 naar 10 in een paar uur, maar het voelt veel aangenamer.
Zou dit een oplossing zijn? Dan laat je de wanden (voorlopig) voor wat ze zijn. Kosten: ca € 230. Na herbouw van de garage (misschien, ooit) houdt dit zijn waarde.
Groet, Clemens
renze
27 sep 2015
40
geldermalsen
Wie heeft er zijn vloer geïsoleerd?
Ik hoor hier wel over wanden isoleren maar weinig over de vloer.
zelf heb ik mijn dak geïsoleerd met 160mm glas en steenwol, de muren zijn volgespoten met piepschuim korrels variërend van 2 tot 6cm spouw.
Nu wil ik dus mijn betonnen vloer gaan isoleren met 2 cm per plaat en daaroverheen hout.
heeft iemand hiermee ervaring?
knotwilg
17 apr 2011
1.934
926
ingoogni.nl
20 cm polystyreen onder het beton.
PIR en PUR etc. platen zijn best drukvast dus dat lijkt me geen belemmering mocht je het (deels) meedragend willen gebruiken. 2cm lijkt me echter heel erg weinig. Als je de hoogte hebt ga voor 10cm, of zelfs 20. Warme voeten scheelt "de helft" in verwarming.
2.485
de vloer isoleren hoeft niet in vraag gesteld te worden
je dak is er het warmst aan toe
bij de spouw kon je niet dikker gaan dan ze is
bij de vloer is 2 cm weinig
xps ? komt gemiddeld overeen met 3 cm glaswol
het vloerhout geeft een beter warmtegevoel
renze
27 sep 2015
40
geldermalsen
het gaat om bestaande bouw.
Dus de betonvloer ligt er al in.
Het is nu 6 graden in de schuur. Dit hoop ik met vloerisolatie naar standaard 10 graden te krijgen.
maar ben benieuwd of dit gaat lukken?
2.485
die 6° is praktisch de buitentemperatuur
wanneer je onregelmatig bijverwarmt, krijg je binnen de buitentemperatuur
heb je de hoogte, ga dan voor de vloerisolatie zeker dikker dan 2 cm
de isolatiewaarde van glas-/rotswol is lager dan xps
pir of pur kunnen verhoudingsgewijs te duur uitvallen
Mickel Moen
30 apr 2021
261
217
Súdwest-Fryslân
Een denkfout die ik vaak tegenkom, is dat het doel van de isolatie niet altijd duidelijk is en dan valt men in de val van het isoleren van een huis. In mijn rondstruinen in de camperwereld kom je dat regelmatig tegen. Omdat steenwol met een dampdichtscherm bij een huis vaak wordt toegepast zal het in een camper ook wel werken. Volstrekt foute gedachte. Er totaal geen rekening mee houdend, dat een camper een dampdichte buitenwand heeft in tegenstelling tot een huis.
Hier moeten we denk ik het onderscheid maken tussen een schuur die continu verwarmd wordt en een werkplaats die onregelmatig verwarmd wordt en het grootste gedeelte min of meer de buitentemperatuur heeft.
Bij het eerste gaat het naast comfort zeker ook om energiebesparing. Bij onregelmatig gebruik gaat het voornamelijk om comfort. In eerste instantie gaat het om het opwarmen van de lucht, zodat je prettig kunt werken. Voordat de schuur, ook in wanden, materialen en gereedschappen opgewarmd is, is de klus al weer klaar.
Terug naar de vloer. Verwarm je de werkplaats onregelmatig, dan is het isoleren van de vloer I.v.m. energie van ondergeschikt belang. Het isoleren van de vloer om het comfort des te meer. Een koude vloer geeft optrekkende kou en koude voeten. Je hebt dan de neiging om de lucht ook meer te verwarmen dan eigenlijk nodig is. Isoleer je de vloer en leg je daarop een houten vloer, dan heb je daar veel minder last van. En inderdaad, zoals al gezegd, hoeft de verwarming dan waarschijnlijk ook minder hoog. In die zin indirecte energiebesparing. Ik zou dus als doel COMFORT stellen.
wat de wanden betreft, zorg in eerste instantie dat ze tochtdicht zijn. Ook een comfort kwestie. Kun je dit het beste bereiken, met een binnenwand, dan ligt isolatie van de wand en dak voor de hand.
Waarderingen: Guus Flater
Wickednick
8 jun 2018
126
62
38
Bergen (L)
Ik wil mijn schuurtje isoleren om het (electrisch) op een graad of 16 te kunnen houden zonder veel energiekosten. Belangrijkste reden is om het binnenklimaat een beetje constant te houden en roest te voorkomen. En ik wil er niet al te veel geld en tijd in stoppen. De constructie bestaat uit een halfstenen gemetselde buitenmuur (op ZW), niet heel erg goed gevoegd. Aan de binnenkant verticale 70 mm balkjes met daarop groene spaanplaat, en ik wil de isolatie daartussen aanbrengen. Vochttransport van binnen uit verwacht ik niet, gezien het beperkte aantal uren dat ik daar ben, maar van buiten misschien wel.
Nogmaals een deel van de tekst van de topic starter...
continu 'roestvrij' dus.
(ik denk zelf dat daarbij een graad of 12 en voldoende ventilatie het uitgangspunt zou moeten zijn)
Incactus
9 okt 2018
63
26
In mijn zelfgebouwde schuurtje zorg ik ervoor dat de temperatuur een paar graden boven de buiten temperatuur is mbv en elektrisch kacheltje en dan icm een vocht vreter is er gereedschap aangenaam klimaat. In de winter sta ik wel met een winterjas aan te klussen, maar dat vind ik niet zo erg
3.177
972
Ik zag dat Tonzon een aardige oplossing heeft voor het isoleren van houten 'opbouw'vloeren. Mss zinnig om dat eens te bekijken.
Mrah
Qua isolatie zou ik voor Isovlas kiezen. Dan hoef je helemaal geen folies te gebruiken, aangezien het zijn isolerende waarde niet verliest als het nat wordt, en ook niet gaat schimmelen. isovlas is een restproduct van de katoenindustrie, en ook bij de verwerking jeukt het niet. Het is ook niet veel duurder dan rocjwool bijvoorbeeld. Ik geloof een paar dubbeltjes duurder per m2. Echt een vet duurzame oplossing.
3.453
Ik ben net bezig met het afwerken van een zolder die geisoleerd is met Isovlas. Inderdaad geen folies. Waar ik wel een probleem mee heb is een hele zurige lucht. Als ik mijn neus boven het vlas houd ruik ik niets maar het stinkt echt. De muren zijn ook gedaan met iso parels zou het daar vandaan komen?
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Meer dan 13 euro per m2, dat is zo'n beetje het dubbele van steenwol. Of mis ik een goedkoop adresje op internet?
Mrah
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik Isovlas gebruikte in de tijd dat ik nog een timmerbedrijf had, ten tijde dat zij het introduceerden op de Nederlandse markt. Das nu ruim tien jaar geleden. De prijzen waren toen echt vergelijkbaar.
Daarbij moet je even kijken wat je vergelijkt. Want de prijsverschillen tussen rockwool op de rol en Isovlas per plaat zijn inderdaad aanzienlijk. De prijs die je noemt zijn volgens mij ook voor platen van 8 cm. Zo dik hoef je niet te gaan voor een voorzetwand in een schuur, lijkt mij.
Bij bouwbestel.nl zag ik dat de platen van 8cm dik al een tientje schelen met de gamma, dus even zoeken is wellicht een oplossing.
Mrah
Die zurige lucht is mij nooit opgevallen, dat herken ik niet
Marijn
8 feb 2012
387
164
Eindhoven
Isolatie vergelijk ik niet op dikte maar op isolatiewaarde (Rd waarde) hoe hoger dit getal, hoe beter het isoleert.
Waarderingen: Mrah
3.453
Het bedrijf wat het heeft aangebracht is dezelfde dag komen kijken en hij had ook nog nooit deze lucht geroken. Contact met de vertegenwoordiger van isovlas is er geweest. Komt een heel enkele keer voor zeggen ze. Isovlas moet worden afgewerkt als de ruimte niet afgesloten is. Nu is dit een gewone zolder dus dit was toch al het plan. Als er na twee weken nadat de gipsplaten er op zitten nog een lucht af komt dan komen ze vanuit isovlas kijken voor een oplossing.
Waarderingen: Mrah
Mickel Moen
30 apr 2021
261
217
Súdwest-Fryslân
Dat is een waarheid als een koe, maar indien fout geïnterpreteerd ook erg kort door de bocht. De overige eigenschappen van een isolatiemateriaal kunnen ook van grote waarde zijn. Zaken als , al dan niet de noodzaak van een dampscherm, hoe het materiaal reageert op vocht, gemak van verwerking en als laatste wellicht kostprijs zijn zeker aspecten om rekening mee te houden. Een en ander is ook nog eens situatie-afhankelijk. Waar het in de ene situatie voortreffelijk werkt kan het in een andere situatie een ramp zijn. Kortom alleen afgaan op de isolatiewaarde acht ik een fout advies.
Maar ik neem aan, dat je het zo niet bedoeld hebt.
Waarderingen: Marijn en Mrah
