Massief verlijmde eiken blad uit elkaar halen?
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Best houtbewerkers,
Ik zal mij eerst even voorstellen, volgens mij heb ik nog nooit gepost hier.
Ik ben Ramon en mijn interesses zijn o.a. CNC en hout bewerking.
De interesse in houtbewerking is gekomen na het klussen in eigen huis, ben dus nog een beginner.
Momenteel ben ik bezig met het ontwerp (in Fusion 360) en daarna de bouw van een CNC portaalfreesmachine, te volgen op het cnczone forum.
Voor onze (kleine) badkamer zouden we graag een nieuw meubeltje willen, het huidige meubel is door iemand gemaakt en de wasbak daar is een stuk uit.
Omdat we nog niet de hele badkamer willen verbouwen is het idee om eerst het huidige meubel te vervangen zonder al te veel geld uit te geven.
Laatste dagen op MP aan het zoeken geweest, de meeste meubels vind ik niks (zoals de nep gefineerde/lamineerde Ikea meubels) en de meubels die ik wel mooi vind zijn het net niet qua maatvoering. Omdat er niet veel ruimte is heb ik bedacht om zelf een meubel te maken van bijv. eikenhout of plaatmateriaal en deze te bekleden met eiken fineer.
Nu heb ik zojuist via MP 2 massief, verlijmde eiken bladen op gehaald (gratis) en nu vraag ik me af of ik hier iets mee kan. 1 van 1400 x 600 x 60mm en 1 van 1200 x 400 x 60mm.
Het is verlijmd (kleine plankjes zoals bij meubelpanelen), wat op zich voor mij geen probleem is, misschien zelfs goed tegen vervorming alleen ze zijn +/- 60mm dik, 3 laagjes van ongeveer 20mm en dat is voor het hele meubel te dik vind ik.
Graag zou ik de dikte door 3 willen delen zodat ik ongeveer 20mm over houd.
Heb ik wat aan deze bladen en hoe zou ik dit het best op kunnen lossen?
Op internet gezocht en wat ik kan vinden is dat je houtverbindingen met hitte (zoals een föhn) los zou kunnen maken, maar ik vraag me af of dit zou werken in mijn geval.
Ander idee wat ik heb is op de zaagtafel er weer planken van zagen zodat ik weer een hoogte heb waar het zaagblad door heen zou kunnen om de dikte in drieën te zagen.
2.038
duidt dit op je kalender als een geluksdag aan
is inderdaad een aanzienlijke dikte
de dikte staat best in verhouding tot de lengte + breedte van je werkstuk
je gaat door die hitte het hele evenwicht verstoren
is een betere aanpak
door (samengesteld) hout te verzagen maak je altijd sluimerende spanningen wakker
kan je jouw ontwerp met ons delen ?
welk gereedschap & machines heb je ?
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
welkom op dit forum
Danjewel! en bedankt voor je reactie.
Juist, dat dacht ik ook. En dan nog in de buurt ook :sneaky:
Ja maar te dik om er alles mee te maken, zie voorbeeld ontwerp
Hitte en ook vocht (nat maken) leek mij ook niet zo'n heel goed idee inderdaad
Oké, dus dat zou dan een optie zijn
Ik heb nog geen echt ontwerp, wat ik wel wil gaan maken in Fusion 360. Wel weet ik dat de maten ongeveer 600 (max 750) x 400 (max 500) en dan de hoogte 600-800 (ligt eraan of ik het zwevend maak of niet)
Zoiets moet het denk ik worden:
In ieder geval de nodige/standaard handgereedschap, zoals beitels, schaaf, zaag (en net aangeschaft een japanse zaag), lijmklemmen (de ouderwetse), winkelhaken e.d. en een goedkope/chinese pockethole jig
- Einhel Bovenfrees die ik voornamelijk gebruik in een simpele zelfgemaakte freestafel
- Makita RT0700C kantenfrees
- Skill Cirkelzaag
- Makita SP6000 (alleen nog even een liniaal aanschaffen)
- Festool excentrische schuurmachine ETS150/3 EQ
- Kolomboormachine
- Einhell zaagtafel, waar ik een kast/uitbreiding voor gemaakt heb. Echter heb ik de langsgeleider nog niet klaar... dus nog niet echt bruikbaar
- Afkortzaagmachine kan ik van mijn schoonvader lenen
Verder heb ik (waarschijnlijk) de mogelijkheid om of zelf van de professionele machines in de houtbewerking op het werk gebruik te maken of aan een van de collega's te vragen.
Ik weet even niet precies uit mijn hoofd wat daar staat, maar in ieder geval een formaatzaagmachine, verticale platenzaag en een vlakbank.
Nog even een aanvulling:
De keuze voor eikenhout staat nog niet vast, maar ik heb daar nu voor gekozen omdat er makkelijk aan te komen is en redelijk betaalbaar. Verder ben ik ook niet helemaal bekend met alle houtsoorten, maar de meubels die gevonden heb en mooi vond waren bijv. Teakhout (net zoals het voorbeeld ontwerp).
Waarderingen: jorisvh
2.038
- Skill Cirkelzaag
- Kolomboormachine
dus liggen alle mogelijkheden open !
kwa hout kan je beginnen met ons foto's van de verkregen bladen te tonen
je bent zeker dat het massief is ?
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
    104,8 KB · Weergaven: 117
    91,9 KB · Weergaven: 113
    88,6 KB · Weergaven: 109
2.038
Ik heb even wat foto’s toegevoegd
voor zover ik kan zien, zijn de stroken in geen enkele van de lagen doorlopend
de middenste laag kan je er niet tussenuit halen + als laag gebruiken, omdat die niet aaneengesloten is
dat wordt ff puzzelen
parallel loopt hier een draadje van een collega die een tafelblad uit 3 lagen samenstelt
daar zijn de stroken wel doorlopend
bij een gebrek aan een beter idee van de collega's, denk ik er aan om de bladen eerst tot de volledig doorgaande stukken waaruit ze bestaan te herleiden, en dan te kijken of die stukken voldoende lang zijn om dwars op de lengterichting van je toekomstig ontwerp te liggen
da's niet de klassieke richting, maar wil je ze in de lengterichting gebruiken, en zijn de kleiner dan de lengte van je werkstuk, dan moet je ze inklemmen om op de koppen geen kieren te krijgen
we zitten nog in de hersenstormfase 🤣 🪚 😭
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Zal morgen nog even goed doorlezen wat je schrijft, op dit moment snap ik het niet helemaal.
zie dit draadje
ook met samengestelde lengtes
In dat draadje heeft hij een oude salontafel gebruikt, heeft hij hem in stukken gezaagd?
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Zie een gat kun je daar niet met een gebogen ijzerdraad in voelen of die tussen laag hol is ,
Of met zo een dunne kamera er binnen in kijken
Mocht het toch hol zijn het blad rondom in zagen met een grote cirkelzaag in de middelste plank en dan kijken
Of je de delen van mekaar kunt scheiden , en dan hoopen dat de midden steunen niet al te vast zitten
2.113
413
Zagen is m.i. de enigste optie waarvan je er zeker van bent dat je er ook echte een aantal mooie stukken hout aan overhoud.
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Of met zo een dunne camera er binnen in kijken
Ik heb even gekeken en bij de grote plaat lijkt een deel van plaat hol te zijn. Zal zo wat foto's uploaden, waarop dit te zien is.
Even voor wat achtergrond info, diegene waar ik de bladen van op heb gekregen vertelde me dat het oorspronkelijk een tafel was die hij verzaagd heeft. Als ik naar de foto's kijk denk ik dat hij zelf alles in elkaar gelijmd heeft, omdat het niet helemaal netjes gedaan is.
Het kleiner blad lijkt niet hol, hoewel het wel hol klinkt als ik klop... maar dat weet ik dus niet zeker.
Ik denk dat ik even een zaaggeleider bestel en met mijn invalzaag op de naden ga zagen. Volgens mij is dat blad dunner dan dat van een zaagtafel.
Ik bestel de zaaggeleider en ik wacht nog even af op eventuele andere ideeën, heb geen super haast.
Verder heb ik nog een bod gedaan op een eiken stamtafel, zo te zien bestaat deze tafel uit lange delen (volledige lengte) verlijmt.
Bedankt voor de reacties!
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Hier nog wat foto’s
    138,3 KB · Weergaven: 65
    141 KB · Weergaven: 57
    131,4 KB · Weergaven: 55
    113,9 KB · Weergaven: 50
    123,2 KB · Weergaven: 47
    226,3 KB · Weergaven: 50
    168,8 KB · Weergaven: 55
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Even een kleine update, mijn bod op de eiken stamtafel (met een blad van 1890x790mm) is geaccepteerd... die ga ik morgen ophalen. En ik heb een 1500mm zaaggeleider besteld voor de Makita invalzaag.
Ik nog heb nog heel veel meer vragen waarschijnlijk, maar eerst maar eens een ontwerp.
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Concept ontwerp is klaar, gemaakt in Fusion 360. Renderen heb ik alleen nog niet vaak gedaan.
Het is een 'zwevende' kast 700x500x700mm.
Er zit een intern skelet in, alles een beetje afgekeken van dit filmpje:
Opmerkingen/tips zijn welkom uiteraard!
    42,5 KB · Weergaven: 54
handig18
17 feb 2013
2.937
853
Ik heb zo’n blad gezaagd met een lintzaag.
Eerst het blad in 4 stukken gezaagd en toen de 3 lagen op de lijmnaad gezaagd.
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Zat ik ook aan te denken, maar ik heb geen lintzaag. Maar waarschijnlijk wel een werkplaats tot mijn beschikking en staat er wellicht een lintzaag.
tafel heb ik opgehaald, het blad heeft de volgende afmetingen:
1890 x 782 x 42mm
Zal zo foto’s plaatsen hier.
remon_v
11 apr 2020
119
25
Breda
Hierbij de foto’s
    146,7 KB · Weergaven: 35
    133,8 KB · Weergaven: 32
    186,2 KB · Weergaven: 31
    153 KB · Weergaven: 39
