Tja en toen hield de zaagmachine er mee op. Ik vond al een tijdje, dat het motortje niet zo lekker liep. Dat is het risico van tweedehands spul. Je kunt meestal niet zien hoeveel het gebruikt is.  Bij controle bleek, dat een van de koolborstels echt stuk was en eentje was beschadigd. Ik heb eerst nieuwe koolborstels overwogen. Echter, de prijs daarvan inclusief verzendkosten  deed mij besluiten voor een nieuwe machine te gaan. Bovendien was nieuw koolborstels ook nog wat gokken, want op typenummer machine kon ik niet vinden en dan moet jet het doen met afbeeldingen. Tenslotte was de Kinzo aangeschaft  voor het experiment. Het experiment is helemaal geslaagd. Die paar tientjes had ik in die zin al goed besteed. Bovendien komt een nieuw machine met een nieuw zaagblad.
Bij de Praxis was een Ferm in de aanbieding. Nu is ook dit weer een budget ding, maar aangezien het een stationaire machine wordt en hij voor een gedeelte gesloopt wordt, ga ik geen geld uitgeven aan een dure machine. Dat heb ik meer over voor een mooi zaagblad, wat ik reeds besteld had. Op een tientje na net zo duur als de Ferm.
Ik had eerst nog een poging gedaan met een nog vrij nieuwe Parkside, bedoeld voor mobiel gebruik, maar dat kwam met de maatvoering niet mooi uit. Bovendien had ik dit zaagblad al, dus een machine voor zaagbladen met dezelfde afmetingen lag voor de hand.
Kortom het is deze geworden.
Zoal gezegd, kon er eerst het nodige gesloopt worden. Eerst de onderste beweegbare beschermkap verwijderd. Die heeft in deze stationaire opstelling geen functie en zit alleen maar in de weg met het zaag verwisselen. Vervolgens ook de stofpoort verwijderd. Bij de Kinzo heeft deze een grotere diameter en is één geheel met de bovenste beschermkap. Dit was een plastic gevalletje met te weinig vlees om een stofslang aan te bevestigen. Na enig geëxperimenteer, dit onderdeel dus verwijderd. Een reststukje vijverslang is er voor in de plaats gekomen. Dit paste precies en is vastgezet met schroefjes, waarna afgekit.
Zoals je hier kunt zien, ook het snoer weer ingekort. Nu heb ik dit wel wat ruimer genomen. Bij de Kinzo had ik dit te krap gedaan.  Bij het zaag verwisselen, moet de machine naar de maximale hoogte instelling. Bij de Kinzo, had ik het snoer te kort genomen, waardoor ik dit ook los moest maken. Nu dus met een lus.
Het meest belangrijkste en lastigste is het exact haaks stellen. Bij de Kinzo had ik rails en machine gesteld met behulp van een waterpas, winkelhaak en een exact haaks stuk plaatmateriaal. De rails zitten exact haaks. Ik meende de machine ook, maar later bleek daarin toch een minieme afwijking te zitten. Dat merk je bij grotere stukken. Met het puntje van een wigje kon ik dit corrigeren, maar het kon beter.
Nu was ik op het internet al eens het verhaal tegengekomen, van iemand die de zaagmachine stelde met een digitale hellinghoekmeter. Deze meter stel je eerst op het horizontale vlak. Er zit een magneet in en vervolgens kleef je deze dus aan het zaagblad. Zo meet je exact de afwijking van het zaagblad, welke je vervolgens stelt op 90 graden. Dus zo’n meter bij Wish besteld.
Bin controle bleek dat de rails inderdaad haaks stonden. De machine had dus een kleine afwijking. Het stellen heb ik net als bij de Kinzo als volgt gedaan, met dit verschil, dat ik nu dus de hellingmeter gebruikt heb. Ik heb eerst bovenin de zaagvoet  in het midden een klein gaatje geboord. Vervolgens de gaten voor de bevestiging aan de slee. Hierop de machine met een klein schroefje in het kleine gaatje zo in de slee bevestigd, dat er aan alle kanten nog een beetje ruimte is. Aan de onderkant, kan de machine in de slee dus nog naar links en rechts. Hierop de machine in z’n geheel op 90 graden gezet.
Hierna was het eenvoudig, om de gaten van de slotbouten door de zaagvoet in de slee te boren en de machine aan de slee te fixeren.
Vervolgens het snoer in de schakelaar gemonteerd.
Tot slot bovenop de machine een strook van 5 cm rubber loper vastgezet. Dit hangt aan de linkerkant tot aan de onderkant van de zaag hier mee sluit ik de bovenkant waar aan de achterkant nog een vrij grote opening zit. Dit om een betere stofafzuiging te krijgen. Bij de Kinzo was dit niet nodig. Die heeft een spouwmes. De beschermkap is bij die machine dus meer naar achteren en sluit ook meer af.
