[Te Koop]Volledig opgeknapte Dewalt DW1251 radiaalzaag (230V)
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Te koop: volledig opgeknapte Dewalt DW1251 radiaalzaag (230V)
De Dewalt radiaalzaag is volledig opgeknapt en voorzien van een nieuwe tafel. Alle bewegende delen zijn schoongemaakt en opnieuw in de olie gezet. Hierdoor is de zaag in alle richtingen soepel te verstellen. Alle hoeken zijn gecontroleerd en opnieuw ingesteld, zodat deze in alle richtingen haaks is. De zaag heeft in alle richtingen positieve stops (0, 45, 90 graden…), waardoor je snel en accuraat kunt werken. Natuurlijk is dubbel verstek mogelijk. De Dewalt DW1251 is de opvolger van de DW125.
Deze radiaalzaag is zeer compleet. Vaak mist de bescherming aan de zijkant van het zaagblad of het spouwmes. Beiden zijn hier aanwezig, net als de bescherming aan de andere kant van het zaagblad en de anti-kickbacktanden. Die laatste zijn nodig om veilig te kunnen schulpen. Ook heeft deze zaag de optionele automatische terugtrekking van de zaag. Het zaagblad en de motor worden door een veermechanisme weer automatisch in de begin stand gezet.
De zaag is voorzien van een nieuw werkblad en langsgeleider/fence. Het blad bestaat uit 3 delen en een fence. Hierdoor kun je de fence op 2 posities zetten en zo het meeste halen uit het zaagbereik. Het verzetten van de fence is 1 minuut werk. Bij dit soort zagen valt het blad achter de fence. Bij een klein blad kun je de fence wat verder naar achter zetten om zo een groter zaagbereik te hebben. Bij een groter zaagblad heb je minder zaagbereik, maar kun je dikker materiaal zagen. Door dit principe verschilt het zaagbereik per dikte materiaal: bij materiaal tot 30 mm dik is het zaagbereik 38,5 cm. Met een kleiner blad en een verdere aanpassing van de fence kun je nog breder zagen.
In de fence zitten nu een sleuf voor 90 graden, maar natuurlijk kan de zaag op elke hoek ingesteld worden en kun je een nieuwe inkeping maken. Mocht de fence beschadigd raken, dan vervang je die door een plank van ongeveer dezelfde dikte en hoogte.
Tegenover normale afkortzagen heeft de radiaalzaag een aantal voordelen:
• Het eerste is natuurlijk dat het zaagbereik een stuk hoger is. Deze zaag kan 385mm plaatmateriaal van maximal 30 mm afkorten. Dat is veel meer dan bv een Kapex 120 (308 mm).
• De hoek waarmee afgekort kan worden is groter. Met de juiste fence kun je tot 90 graden aan, terwijl de meeste afkortzagen niet verder gaan dan 60 graden.
• Daarnaast is het mogelijk om een sleuf te maken in het hout. Met een optionele dadostack kun je zelfs bredere sleuven te maken.
• Daarnaast kun je het blad 90 graden draaien zodat deze parallel aan de langsgeleider/fence staat. Hierdoor kun je ook balken of plaatmateriaal/balken in de lengte zagen/schulpen (zie foto's). Dit kan van 0 tot 645 mm.
• Het belangrijkste voordeel is echter dat je het zaagblad door het hout trekt. Hierdoor is het hout altijd ondersteund en krijg je een veel mooiere zaagsnede (vergelijkbaar met een zero clearance insert bij een zaagtafel).
• Hierdoor is het ook mogelijk om verschillende diameters zaagbladen te gebruiken. Alles tot 254mm kan.
Specs:
• Zaagbereik bij afkorten tot 30 mm dik: 285 mm
• Schulpen: tot 645 mm
• Zaaghoogte: 70 mm
• Vermogen: 2 PK (220V)
• Afmetingen tafel: 1220 x 640 mm x 18 mm
• Afmetingen zaag excl. tafel en onderstel: 745 x 520 x 600 mm
• Zaagblad : 2 nieuwe zaagbladen 250 mm x 60 tanden en 190 mm x 60 tanden
• Met spouwmes
• Met antikickbacktanden
• Met bescherming van het zaagblad aan beide zijdes
• Met automatisch terugtrekking van de zaag
Het machineonderstel op de foto’s is niet inbegrepen!
De tafel kan van de zaag af en het onderstel kan er ook af, waardoor deze in bijna elke auto past. Ik heb de zaag vervoerd in een Peugeot 208. De zaag staat in Maastricht en kan daar afgehaald worden.
De vraagprijs is €475. De zaag komt met factuur en 1 maand garantie.
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Supermooi ding maar ik weet niet zo goed wat ik er meer mee kan dan een zaagtafel en het is wel een beetje een sta-in de weg. Schulpen lijkt me “eng, kan niet zeggen waarom maar een zaag die het werkstuk in dit geval op wil tillen lijkt me onnatuurlijk.
Geen stress, er is vast een blije koper in aantocht! Aan de advertentie kan het niet liggen.
Ik moest aan @trigger denken, die heeft in iedergeval de ruimte en is behoorlijk productief.
961
Als je er wat plek om ze in mijn werkplaats te zetten bij is wel...
Ik heb wel (veel) interesse maar geen plek in mijn werkplaats.Of anders gezegd, ze gaat meer plek in nemen dan ik er werk voor heb.
Prima machine nochtans voor starter aan een heel nette prijs. Maar er zijn er die liever klooien met een invalzaag met rail dan een prettige, stevige stationaire machine.
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Schulpen kan ook beter met een zaagtafel. Het kan hier wel mee hoor, maar ik vind met een zaagtafel gemakkelijker. Je kunt op de DW1251 een dado-blad zetten. Daarmee kan het iets extra's bieden als jouw zaagtafel dat niet kan. Voor het zagen van pen-verbindingen aan balken is deze zaag ook handiger dan een zaagtafel.
Ik wacht liever tot @L.N. weer een zaagtafel aanbiedt ;-).
Hmm, ja, dan moet je denk ik nog even wachten. Ik ga eerst nog een Lurem T30N frees/toupie opknappen en dan komt pas de SCM zaagtafel aan de beurt. En dan twijfel ik of ik er eerst een review over ga schrijven of niet. Dat lijkt mij wel leuk, maar het ontbreekt mij de benodigde tijd.
Plaats kun je maken! ;) De maat van de tafel is natuurlijk aan te passen naar iets kleiners. De arm draait bijna 180 graden, dus je kunt deze ook in een werkbank bouwen en wegdraaien als je deze niet nodig hebt, zodat je het werkoppervlak voor iets anders kunt gebruiken.
trigger
15 jun 2020
2.570
1.797
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Als je me de SCM gratis doet toekomen dan schrijf ik die uitgebreide review wel ;-).
Efvee
9 jun 2021
722
287
RegioRotterdam
Zeker een interessante machine. Ik begrijp uit de handleiding dat je er met wat knutselen ook een freesmachine aan kunt hangen.
Heb 'helaas' net een lintzaag gekocht en ik moet komende week als ik weer thuis ben eerst eens kijken hoe die er weer in mijn iniminie schuurtje bij past.
Het komt me voor dat je als die tafel erop zit je voor het instellen eigenlijk aan de achterkant bij de kolom moet kunnen?
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Je kunt inderdaad een frees aan de motor bevestigen. De as loop namelijk helemaal door de motor en aan de achterzijde zit schroefdraad waar je een frees aan kunt bevestigen. De benodigde onderdelen hiervoor ontbreken echter. Daarnaast kan ik mij niet voorstellen dat dit aan de hedendaagse veiligheidseisen voldoet en ik kan het dan ook niet aanraden.
De hoek van de tafel stel je evenwijdig aan de rails waar de motor en zaagblad over bewegen. Dat doe je door de 2 profielen op de foto goed te stellen dmv de 2 zwarte bouten. Een derde profiel zit midden onder de tafel.
@trigger De freestafel/toupee schiet al op. Daarna begin ik aan de SCM.
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
@Jan van den Broek Bedankt! Ik doe mijn best om mijn posts zo informatief mogelijk te maken. Daarbij maakt het niet uit of het in een gewoon topic, een review of een verkoop-topic is. Bij de laatste doe ik het om 2 redenen, namelijk zodat een mogelijke koper de best mogelijke afweging kan maken of de aangeboden machine wat voor hem is. De andere reden is dat het beter verkoopt.
Het opknappen van de machines heeft ook 2 redenen, namelijk een woodworker blij maken met een kwalitatief goede machine voor een leuke prijs en door de verkoop kan ik investeren en mijn houtbewerkershobby betaalbaar houden.
Roel22
27 feb 2017
915
318
En nu mogen jullie slechts één maal raden waar deze beauty nu in de schuur staat.... :)
Plaatjes volgen.
Ik heb nog een vraagje @L.N. De afzuiging, ik zie namelijk een straal zaagsel bij de zaag vandaan spuiten, maar niets uit de afzuigmond. Deze zal denkelijk zijn nut bewijzen als er een afzuiging op is aangesloten. En aangezien deze niet rond is maar meer plat, vroeg ik me af of je daar iets voor had gevonden.
Hij zaagt super, opbouwen was een fluitje van een cent. Ik had nog een plateau met geremde wielen liggen waar de tafel precies op past. En het leukste was dat de chauffeur met zijn elektrische palletkar me de pallet tot aan de schuur heeft gebracht. Het geheel was prima ingepakt en er is geen beschadiging aan de zaag.
Nou ja, de langsgeleider heeft blijkbaar een tikje gehad op het zwakste punt. Hij zit er tussen en t.z.t maak ik even een nieuwe, maar dan van massief hout.
Nogmaals, veel dank voor dit moois.
Zoals ik al zei, plaatjes komen nog.
Gr. Roel.
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Fijn dat de zaag goed is aangekomen. Het was de eerste keer dat ik een machine op een pallet verstuurd.
De afzuiging is inderdaad geen standaard maat. Bij de DW125 kon ik het flexibele koppelstuk van mijn Festool bouwzuiger aansluiten. Dat zal bij de DW1251 waarschijnlijk ook passen. Je kunt ook een flexibel slang gebruiken (bv hier in allerlei maten) en dan een verloopstuk naar een maat die passend is voor jouw afzuiging. Of een PVC buis/koppelstuk met warmte vervormen, zodat past op de Dewalt.
Wat is er met de fence gebeurd? Die zat tussen de rest van de tafel en bubbelfolie en het verbaast mij dat deze beschadigd is.
Roel22
27 feb 2017
915
318
Haha, beschadigd...? Nee, gewoon middendoor. Maar dat is niet vreemd, het is precies op het dunste punt gebroken. Nou ja, als het anders niet is. Ik ben zelf heftruckchauffeur en weet als geen ander dat spullen, door mij geladen, héél anders bij de klant arriveren.... :)
Al met al, ik ben prima tevreden, je hebt goed werk geleverd, waarvoor dank.
Gr.Roel.
Roel22
27 feb 2017
915
318
Dat plateau op wielen had ik nog liggen, past nagenoeg precies. Vier zwenkwieltjes die allen op de rem kunnen.
Nou en eh, zagen als de beste. Ga ik een hoop plezier van hebben.
Waarderingen: L.N.
