Sponning frezen in een dun balkje
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
302
119
Zuid Holland
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het maken van een simpele kast voor op zolder, waarbij ik multiplex platen met magneetjes als deuren gebruik. Het frame van de kast bestaat uit 44x44 balkjes. Deze zijn aan de hoekjes iets afgerond maar ik kon in de lockdown helaas weinig anders krijgen, ik was al de koning te rijk met een bouwmaatpasje. Het is gewoon vurenhout dus qua frezen moet dat wel lukken. Link naar balkjes: Vuren geschaafd 44x44 mm 4 ronde kanten 210 cm FSC Mix 70% - Bouwmaat
Om de deurtjes in de balkjes te krijgen heb ik besloten een sponninkje in de balkjes te frezen met een simpel sponningfreesje a la zoiets, maar dan uit een 10-voor-60-euro doosje van metabo.
Gaat keurig. Frees op medium standje gezet qua snelheid en lekker tegen de draairichting in frezen (op het laatste stukje balk na ivm uitbreken).
Super. Best wel keurig, op een paar heel kleine plekjes na waar ik te hard omlaag heb gedrukt.
Alleen dat was wel mijn 2e poging. Initieel wilde ik een wat andere sponning maken en heb ik een 20mm frees (zonder geleidewieltje) gepakt en een zijaanslag. Ik verwachtte dat dat wel zou gaan, maar ik doe of iets fout of moet meer oefenen. Ik vond het lastig op een niet helemaal vlak balkje de frees goed recht te houden (de balk is wat getordeerd, scheluw zoals vakmensen meen ik zeggen) en er komt best wat hars uit het hout. Hierdoor hobbelt de frees een beetje.
Hoe zag dat er dan uit?
Voor de foto heb ik de sponningfrees laten zitten, vanochtend gebruikte ik een 20mm ondersnijdende frees van ecotools. Niets speciaals maar dat lijkt me voor vurenhout ook niet nodig.
De geleider is netjes uitgelijnd op het middelpunt van het freesje. Schroefjes zaten vast en ik heb uiteindelijk ook nog de extra greep op de frees geschroefd.
Ik heb lopen zwabberen, zowel qua hoogte als qua diepte omdat ik de frees niet strak plat op de balk heb gehouden. sure, de balk is niet perfect maar bij gebruik van het sponningfreesje ziet het er veel beter uit. De balkjes zijn netjes op een werktafel geklemd en bewogen verder niet merkbaar.
Hoe kan ik dit volgende keer beter aanpakken? ik dacht al na om een 2e balkje parallel aan het werkstuk te leggen zodat de frees beter kan steunen. De balkjes schaven zodat ze vlakker worden kan ook. Maar dan moet ik ze wel allemaal evenveel schaven. dat is best tricky.
PS 1:
Een freeslift of een grotere frees zijn beide altijd leuk en goed en tof maar even geen financiele prioriteit.
PS 2:
Ondanks dat ik mooie spulletjes heb ben ik wel een redelijke beginner. Wellicht doe ik iets heel basaals fout.
1.977
is het hout niet recht, dan start je met een handicap
44 x 44 is best een kleine sectie om een sponning in te frezen + de frees recht op de houden
dus inderdaad een 2de balkje leggen om een groter steunvlak te verkrijgen
theoretisch gezien kan je een sponningvorm verkrijgen door op de balkjes een latje te zetten
omdat dit achter de deuren komt, zou het mij niet storen
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
302
119
Zuid Holland
Vwb niet recht: klopt helemaal. Maarja bouwmarkten en recht hout. Dit is voor een kleiner project, volgende project ga ik wel naar Jongeneel ofzo toe. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die met gamma-hout en black-and-decker spullen heel mooie dingen maken. Een vlak/vandiktebank zou dingen makkelijker maken maar die heb ik niet.
Een latje monteren is inderdaad ook een optie maar ik wilde en wat bouwen, en wat leren.
Wat mij vooral opviel was dat het gebruik van een freesje met geleidewiel veel makkelijker ging dan een gewone frees en die zijaanslag. Dat had ik niet vantevoren verwacht. Wellicht omdat de zijaanslag door de hars meer ging 'stroppen' ofzo.
2.000
824
Hoi Boudewijn,
Niet doen, je frees in een bankschroef zetten. Misschien gaat het goed, misschien ook niet, met vervelende gevolgen. Niet klooien met powertools!
Maak dan een eenvoudige freestafel. Heb je echt veel plezier van. Ideen genoeg op internet. Hierbij een linkje om je een idee te geven. Freestafel
twdi
15 jul 2019
631
101
Sterksel
Hoi Boudewijn,
Bij mij gaat het zo altijd goed. Voordeel is dat je gewoon een stabiel vlak hebt en het werkt helemaal prima als je bv afrond freesjes hebt met een lagertje. Uiteraard zou ik het niet gebruiken met grote balken :)
Goed alternatief is misschien nog de samurai jig zoals je die op youtube vind. Zo gebruik ik hem ook regelmatig
hdv
24 nov 2019
862
449
Noord-Veluwe
Ik ben het helemaal met @thomasz eens: geen gevaarlijke "truken" uithalen met een frees alsjeblieft! Op die manier ben je op geen enkele manier beschermd tegen een foutje en een frees kan in heel korte tijd heel veel en vooral ook onherstelbare schade aanrichten! De loopzool van een frees biedt een te klein oppervlak om veilig te kunnen werken en de freesbit is ook te makkelijk aan te raken met je eigen vleeswaren.
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
302
119
Zuid Holland
Hmm ja een bovenfrees is wel iets waar je mee op moet letten. Goed geen bankschroeftruc dus, dank voor het reminden. Stiekem wist ik dit wel, maar het is inderdaad wel link.
Waar is die zij-aanslag dan handig voor te gebruiken? Hij lijkt me te klein om echt stabiliteit bij dit soort dingen te bieden.
2.792
749
Voordat ik een echte freestafel had gebruikte ik een dhr oplossing: stuk spaanderplaat met hpl, frees eronder gemonteerd (even de gaatjes van de bodemplaat netjes overnemen, na boren verzinken en een flink gat boren voor de frees). Maat afgestemd op klembereik van de DeWalt WorkMate, dus goed vast te zetten en ruimte voor de frees. Opgedikte brede rechte strook multiplex met uitsparing erop klemmen (eventueel wat schuurpapier eronder plakken) en voila!
De werkhoogte van een WorkMate is niet helemaal optimaal, dus uren zo werken is niet echt fijn.
Waarderingen: Nova en thomasz
hdv
24 nov 2019
862
449
Noord-Veluwe
Op die manier heb je tenminste een stabiel en stevig oppervlak om veilig op te kunnen werken. Dat is al een heel stuk beter. Het blijft een risico, zo zonder geleider waarop je een veiligheidsplaatje boven je freesbit kunt klemmen. Maar ook op een echte freestafel heb je soms situaties waarop het niet anders gaat. Bijvoorbeeld als je iets wilt frezen waarbij de geleider in de weg zit. Maar in veel gevallen kan je dan wel met een "freehand guard" werken. Maar zoiets zou je ook vrij eenvoudig op een plank kunnen improviseren.
1.977
op een volledig vlak stuk hout, dat groter is dan de freesvoet, werkt de zij-aanslag perfekt
op een krullend stuk hout dat kleiner/smaller dan de freesvoet is, tast je de grenzen van het haalbare af
Waarderingen: Petrolhead
twdi
15 jul 2019
631
101
Sterksel
Hoi allemaal,
Bekijk bijlage 104382
PS 1:
PS 2:
Heb je trouwens wel met de draairichting van de frees rekening gehouden?
Zie:
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
302
119
Zuid Holland
Zeker, tegen de frees in gewerkt behalve bij het hoekje ivm uitbreken.
Ik heb twee foto's van de werkstukjes bijgevoerd. Bij de eerste foto zie je dat ik rechts toch wat ben gaan zwabberen met die geleider.
Foto twee is met de sponningfrees. Wat mij betreft een okay resultaat, maar wel met de sponningfrees. Het ligt dus denk ik toch aan de geleider of mijn gebruik daarvan.
    61,4 KB · Weergaven: 27
    39 KB · Weergaven: 27
3.121
243
Een sponning in zo'n klein balkje is inderdaad bijna niet uit de hand mooi te krijgen. Verbaas me dus niets over dat resultaat. Het ligt dus niet perse aan jou.
Een freestafel is snel gemaakt. Later kan je eventueel deze uitbouwen tot een volwaardige. Zo heb ik het ook gedaan. In het begin is een gat in een plaat met een lat met lijmklemmen erop al voldoende. Bij (nog) kleine(re) balkjes wel altijd aandrukveren (ben de officiele naam kwijt) gebruiken.
2.087
400
schroef je frees even onder een een plaat hout met een gat er in
gebruik een simpele lat met een hap er uit als geleider dat is in principe al genoeg.
zelf schroef ik boven de frees altijd even een houtje op de geleider die uitsteekt tot voor de freesbeitel
zodat de frees is afgeschermd
frees niet te veel tegelijk haal je rib er een paar keer langs om op diepte te komen
of zaag de sponning voor als je een tafelzaag hebt
