Voorbereiding voor mijn Hammer K3 Basic
Fluo
18 nov 2014
582
264
Koekelare
Nog steeds aan het aftellen voor mijn Hammer K3 Basic, maar het einde is toch in zicht. Normaalgezien zou die eind april beschikbaar moeten zijn.
Om de laatste maand wat draaglijk te maken ;) ben ik al gestart met de voorbereidingen en heb ik enkele vragen waar jullie hopelijk bij kunnen helpen.
  • Ik ga binnenkort starten met het onderstel maar ik ben nog op zoek naar fotos van de stroomaansluiting rechts en de afzuiging achteraan. Kan iemand mij daar bij helpen aub? Alle fotos die Google mij aanbiedt zijn van dezelfde hoek en de stroomstekker is nooit in beeld.
  • Ik zou 2 nieuwe deftige zaagbladen willen aanschaffen, 1 voor het fijne werk en 1 om te schulpen, voor andere toepassingen gebruik ik altijd de ecotools zaagbladen. Ga ik hier best ineens voor de maximum diameter van 315 of hou ik het toch voor 250? Voor deze zaagbladen zou ik willen investeren in een deftig merk, hebben jullie ervaring met de SilentPower zaagbladen van Felder zelf of de geluidsarme zaagbladen van Freud?
  • Mijn Dewalt zag zal ik natuurlijk verkopen en ik zou liefst van al een mooi pakket maken met alle sledes en accessoires die ik niet meer ga nodig hebben bij de Hammer en alles in 1 keer verkopen. Ik heb een Incra Miter 1000HD waarvan ik niet helemaal zeker ben of ik die nog nodig zal hebben bij de Hammer. Ik denk het niet door de meerwaarde van de schuiftafel, maar wilde toch even checken voor de zekerheid.
  • Voor mijn Dewalt heb ik een dado-zaag waar ik toch wel regelmatig gebruik van maak. Deze kan ik niet herbruiken doordat het asgat een kleinere diameter heeft en de meenemers ook ontbreken. Voorlopig zou ik het nog even zonder dado zaag doen en nog wat sparen hiervoor. Maar wilde toch al eens polsen naar de mogelijkheden, deze 2 worden door Felder zelf aangeboden, maar wat zijn die duur zeg o_O. Hebben jullie ervaring met deze of misschien zijn er nog wat betaalbaardere alternatieven?
Alvast bedankt voor jullie meedenken en input
Waarderingen: JonasLa
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Hoi Bjorn,
1. Ik heb wel eens gehad dat de 3 fase apparatuur zonder kabel/steker geleverd werd.
2. Maat altijd de 315 kiezen, past je spouwmes ook beter...wat betreft merk, ik heb zowel de silent power als de Freud, die 2e vindt ik net even mooier zagen.
3. Misschien kun je nog iets met de incra...zou even kijken als de machine eenmaal hebt.
4. Geen idee, maar let erop dat de hammer een stevige rem heeft dus je zaagbladen moeten goed passen/gemonteerd worden.
5. Alvast heel veel plezier ermee
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
Ik heb op mijn B3 een aantal Silver power Classic bladen in gebruik, ben er helemaal over te spreken! Ik ga er vermoedelijk nog eentje bij bestellen voor de volgende machine. De reactie hierboven snap ik niet goed, op het spouwmes staan toch gewoon 2 lijnen voor 300 en 315mm bladen?
Je zou met de miter 1000HD eventueel een basis kunnen maken voor een verstelbaar Fritz und Franz hulpstuk? Maar als het puur voor het afkorten is, zie ik er persoonlijk geen meerwaarde in. Gaat volgens mij ook niet plug & play zijn op de roltafel, waar ook gewoon standaard al iets gelijkaardigs op gemonteerd zit.
Ik heb zelf de 8-15mm groeffrees in gebruik. Werkt heel goed in massief hout en MTX, alleen niet in melamine platen. Daar krijg ik geen perfecte zaag/freesrand. Ik besef nu gelijk wel dat ik hem enkel nog maar gebruikt heb op goedkope kwaliteit platen.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
2. wat betreft merk, ik heb zowel de silent power als de Freud, die 2e vindt ik net even mooier zagen.
Mag ik vragen welke 2 types/aantal tanden je vergeleken hebt? Aangezien ik toch nog wat wou gaan vergelijken tussen Felder/Freud/Stehle vooraleer ik eentje bij koop.
hdv
24 nov 2019
865
449
Noord-Veluwe
Heb je hier iets aan?
Die sleufzagen gebruik ik ook en ik kan je vertellen dat ze een heel mooi zaagbeeld geven (inclusief voorsnijden van de randen). Maar als je vaak groeven in plaatmateriaal wilt maken, vergeet dan niet regelmatig de mesjes te draaien, want de lijm in bijvoorbeeld multiplex is veel harder dan hout, waardoor ze veel sneller bot worden.
    76,3 KB · Weergaven: 41
    66,5 KB · Weergaven: 42
    70,8 KB · Weergaven: 44
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Staan op het spouwmes ook waarden voor een 250mm blad? Bij mij niet😉 (je verliest dan ook wel serieus zaaghoogte)
Wat betreft je vraag over het aantal tanden, de Freud heeft 36 tanden, ik zaag bijna alles hiermee, de Silent Power ik dacht 48?
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
Op het mijne wel, een lijn voor 250/300/315mm, en ook 2 montageopeningen voor de afzuigkap. Ik dacht ook dat je altijd 315mm ipv 300mm nemen bedoelde overigens :) Formaat 250mm heb ik zelf nooit gekocht, al maakt dat de aankoop voor een zaagblad met fijne vertanding wel wat goedkoper nu ik erover nadenk. De zaaghoogte maakt dan minder uit, omdat je toch vrijwel nooit meer dan 40 a 50mm gaat zagen ermee.
Ik vermoed trouwens dat sommige silent power classic zaagbladen van Freud komen? Aangezien het model hetzelfde is, en ik ook rode lak zie verschijnen bij dit zaagblad.
Het 300mm Z96 blad, daar valt dan weer geen rode lak te bespeuren..
jmartens
28 dec 2014
150
45
Dat is meestal het geval voor 3 fase apparatuur.
Hammer levert de machines met een 5 polige vrouwelijke CEE aansluiting. Op de modernere machines zelfs met een aansluiting waar je twee polen eenvoudig kan omdraaien met een schroevendraaier van buiten af mocht de draairichting van de apparatuur niet juist zijn. Dat scheelt weer stekkers open maken en polen wisselen.
Op de Hammer B3 is het spouwmes prima te verstellen voor zowel 315mm als kleinere bladen, zowel in hoogte als de afstand tot het blad in lijn met het blad.
Ik zal van het weekend even op de van mij kijken met het 315 mm blad of deze met dat blad ook volledig onder de tafel kan zakken, weet dat niet meer helemaal zeker.
Hammer bladen hebben een 30mm asgat met daarnaast twee gaten voor de pennen, nodig voor het snel tot stilstand brengen van het blad middels de elektronische rem.
Inderdaad, veel plezier en veilige
Wat betreft de aansluitingen voor de motafzuiging, deze zijn 120mm diameter geloof ik, maar dat staat volgens mij ook in de specificaties.
jmartens
28 dec 2014
150
45
    Bekijk bijlage 100807Bekijk bijlage 100809
Dit zijn ook geen groefzagen ('dado blades'), dit zijn groeffrezen, veel steviger door meer/dikker materiaal dan een groefzaagblad.
Voordeel van groeffrezen is wel dat ze een vlakke bodem van de groef achterlaten, dat is lang niet altijd het geval bij groefzagen.
Wel even opletten dat je machine fabrieksaf voorzien is van een optie voor deze groeffrezen, dat kan niet achteraf worden aangepast en is niet standaard volgens mij.
Je zou kunnen overwegen een groeffrees bij een andere leverancier te bestellen, wellicht geodkoper en te kijkne of zij de gaten voor de meenemers kunnen boren indien niet aanwezig, ik weet echter niet of je dan veel goedkoper uitbent en of ze niet te breed zijn voor op je zaagas.
jmartens
28 dec 2014
150
45
Er staan genoeg review video's op YouTube, met soms ook de achterkant en daar kan je de aansluiting voor de stroomstekker zien:
avos
10 nov 2008
776
117
omg Haarlem
brt
21 jul 2012
726
31
BE / Tienen
Ik heb een Felder machine met zo een groefzagenset (de breedste van de twee).
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik dit niet zo heel vaak gebruik.
Het is een heel degelijke freeskop, met bijhorend prijskaartje.
Probeer voor je het aanschaft in te schatten wanneer je dit setje daadwerkelijk op je machine zou zetten, en dan af te wegen of het zijn prijs waard is....
Om de set om te wisselen, moet je de inleg in de zaagtafel ook wisselen. In de praktijk leg ik de groeffrees alleen op voor werken waar je echt een hele reeks groeven in het midden van een werkstuk moet maken. Voor werkstukken aan de rand van een plaat of plank, gebruik ik liever de topie: die is ongeveer even snel opgesteld dan deze set (top op hoogte stellen, topkap op de machine stellen, eventueel aandrijver stellen in vergelijking met de insert en het zaagblad wisselen en de insert nivelleren met de machinetafel).
Om snel een paar groeven te trekken of een klein klusje uit te voeren, trek ik regelmatig een paar snedes naast elkaar met het gewone blad dat op de machine ligt, dit geeft bij een standaard zaagblad wel een bodem van de groef die wat geribbeld is, maar in de praktijk vormt dit vaak geen probleem. Hier bestaan trouwens specifieke zaagbladen voor, met een vlakke tand, deze geven ook een vlakke bodem (prijs vergelijkbaar met gewoon zaagblad). Op moderne gestuurde paneelzagen zit vaak een programma om groeven te trekken op deze manier (geleider wordt automatisch verplaatst met paar mm).
De groefzagensets zonder gaten voor de meenemers kunnen door een slijperij aangepast worden. Ik heb een paar jaar geleden van iemand op het forum een ongebruikte dado-stack overgenomen van CMT, met het idee deze op mijn vorige machine te gebruiken. De slijperij heeft hier voor mij gaten in geboord voor de meenemers. (Dit heeft ook een zekere kostprijs, weet het niet meer vanbuiten). (Ik overweeg misschien om deze te verkopen, is nagenoeg ongebruikt).
Mocht je de set van Felder ooit kopen, dan zou ik je aanraden om de opening in de meegeleverd inleg voor de machinetafel niet met de freeskop zelf te maken, dit zorgt ervoor dat de eerste messen meteen hun beste tijd gehad hebben, het geleidelijk omhoog brengen van de freeskop in de volkern zorgt voor heel veel wrijving, stank, rook.... althans mijn ervaring). Ik zou een oud gewoon zaagblad en een ijzerzaagje gebruiken mocht ik het nog opnieuw doen.
Voor het dagelijks gebruik ligt bijna altijd een universeel blad op mijn machine, 250 of 300 maakt niet zo heel veel uit.... Met een blad van b.v. 48 tanden kan je zowel afkorten, langszagen in de meeste houtsoorten, en het niet zo superfijne werk in plaatmateriaal doen. Daarnaast heb ik een blad dat voorbehouden is voor melamine, een fijn blad voor fijn afkortwerk in massief en een grof blad om te schulpen (voor grotere hoeveelheden of dikkere secties hardhout). Ik weet niet of er een voorritser op je machine zit, maar in combinatie met een voorritser is de maximale diameter van het blad beperkt. Mijn vorige machine (3pk vermogen) had een maximale diameter van 315, maar zaagde veel fijner in plaatmateriaal met een blad van 250mm (vraagt minder vermogen van de machine), daar lag bijna altijd een blad van 250 op. Bij de huidige machine (meer vermogen) merk ik weinig verschil .
brt
21 jul 2012
726
31
BE / Tienen
Vergeten te vermelden (mijn ervaring, misschien kunnen anderen het beter):
Zo een groeffreeskop heeft zijn beperkingen. Je kan er bijvoorbeeld een groef mee trekken van 18mm breed in het midden van een stuk plaatmateriaal. Dit is echter net iets minder eenvoudig dan het op het eerste zicht lijkt, vooral bij groot plaatmateriaal. De freeskop heeft een serieuze massa en is een beetje te vergelijken met een pennenbeitel op een topie (indrukwekkend stuk gereedschap, weinig vergevingsgezind.....), de bewerking gebeurd in het midden van de plaat, en het is niet zo eenvoudig om een groot stuk plaat met een constante druk op de machinetafel enerzijds en met een constante druk tegen de langsgeleider anderzijds door te voeren. Haper je met de druk tegen de langsgeleider, dan heb je een groef met defecten in de randen, haper je met de druk op de tafel, dan is de diepte niet consistent.
Dit gewoon op te verduidelijken, dat je in de praktijk regelmatig een andere methode gebruikt. Voor sommige klussen is het heel mooi gereedschap, maar het is wat mij betreft niet de grote gamechanger in de werkplaats.
Fluo
18 nov 2014
582
264
Koekelare
Bedankt voor de vele antwoorden en het meedenken!
De zaag die ik besteld heb is voorbereid met een langere as voor de groevenfrezen en heeft een mechanisch aangedreven voorritser.
Tot nu toe gebeurt het nooit tot zelden dat ik hoger moet zagen dan mijn Dewalt aankan, dus eigenlijk zou ik voldoende hebben met een 250 zaagblad. Voor het fijne werk zou ik dan beter voor een blad van 250 gaan.
Mijn CMT dadoset kan ik niet laten aanpassen om gaten voor meenemers te laten boren aangezien de asgaten slechts 15 zijn. Maar voorlopig kan ik zeker zonder en heb ik een bredere groef nodig, dan kan ik dit zeker in enkele keren met een gewoon zaagblad.
De Incra zal ik idd nog even bijhouden tot ik meer ervaring heb met de schuiftafel, en dat van dat verstelbare Fritz/Franz hulpstuk vind ik wel een goed idee!
Bedankt voor de fotos, ik wilde vooral de stroomaansluiting nog eens goed zien voor ik aan het onderstel begin
6 dec 2015
2.798
952
Dat is niet correct, als je bij de omschrijving kijkt zijn deze speciaal daarvoor uitgevoerd. Ze zijn hier ook te zien
Aha dus deze oplossingen zijn er inmiddels ook. Als ik naar de prijzen kijk in de VS, kom je aardig in de buurt van de Felder oplossing voordat je ze hier in Europa hebt.
Willi
27 okt 2016
77
10
Dag Bjorn,
Ik heb voor mijn B3 twee zaagbladen van Freud besteld (uit de silver line):
  • Freud LU1C0800 F03FS04601
  • Freud LU2A2400 F03FS04844
Het eerste van de twee is ondertussen in mijn bezit en ik het er tot nu toe geen spijt van. Vergelijken met de felder bladen kan ik niet maar ook ik heb wel het vermoeden dat de felder bladen eigenlijk door Freud geproduceerd worden (exact dezelfde layout). De zaagsnede met het Freud silver line blad is gewoon prima. Ten opzichte van de rode Freud bladen is de silver line duidelijk beter opgebouwd met bijvoorbeeld grotere tanden en meer dempingssnedes.
groeten,
Bjorn
Waarderingen: pedroz en Fluo
