Bovenfrees afrond-freesje kogellager trekt strepen in hout
bato3500
21 sep 2008
Hi,
Ik gebruik een klein handbovenfreesje om randen van hout netjes af te ronden. Had al door dat je even de juiste richting moet gebruiken om lelijke ribbels in hout te voorkomen. Maar nu trekt de kogellager van het freesje lelijke strepen in het hout.
Wieltje van het bitje loopt soepel en ik zet er weinig druk op. Toch trekt het iedere keer een lelijke streep van de kogel die je echt ziet. Moet flink schuren om dat er weer uit te krijgen. Heb al verftape gebruikt als bescherming, maar daar snijdt het wieltje gewoon doorheen. Ik heb ook een freestafel, maar dat is niet handig als je grote delen moet rondfrezen. Daar is de hand-trimmer nu voor uitgevonden.
Weet iemand een truc om de strepen te voorkomen?
Dank Bas
JonasLa
15 mei 2016
98
78
Snijdt het wieltje echt? Of is het een streepje olie van de kogellager? Vaak vliegt er de eerste metertjes die je freest met een bitje waar een kogellagertje opzit wat olie uit de kogellager op je werkstuk. Dit zou wel moeten stoppen na een metertje of 2-3.
Als het wieltje echt in je hout snijdt dan denk ik dat de kwaliteit van je freesbit/kogellagertje gewoon niet goed is.
Waarderingen: Kor en bato3500
bato3500
21 sep 2008
Is geen olie, en inderdaad vrij goedkoop freesje. Ga gelijk investeren in duurder freesje. Dank!
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Het heeft volgens mij niks met de kwaliteit van het freesje te maken, maar meer met de kwaliteit van het hout. Ik heb er bij eiken geen last van, maar bij vuren wel. Mijn ervaring is, hoe zachter het hout, hoe eerder de groeven. Een dure frees heeft waarschijnlijk dezelfde lager.
handig18
17 feb 2013
3.157
934
Als het lagertje goed loopt en goed glad is, dan is dit erg vreemd.
Je zou dan wel erg zacht hout moeten hebben.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Als het goed is draait dat wieltje alleen vanwege het verplaatsen van de frees. Je zou het zonder de frees aan te zetten eens langs het hout moeten halen en kijken of je dan nog steeds een afdruk krijgt.
Waarderingen: Boktor026 en bato3500
houtmans
14 jul 2012
49
Boven het wieltje zit een rondelletje dat iets te groot is.
Waarderingen: bato3500
JochemK
15 okt 2016
757
377
Het Groene Hart
Ik lees even mee want ik heb dit ook (met multiplex) met verschillende freesjes, het komt niet door een rondel (is dat een sluitring in Nederland?) maar heeft echt de hoogte van het lagertje wat er op zit.
Charel09
10 sep 2014
2.281
1.255
Antwerpen
tss frees en lager zit soms/vaker een speciale rondel en als die niet mooi gecentreerd zit dan laat die een groef achter op het werkstuk
MartijnEHV
22 jan 2018
353
184
Eindhoven
Eerder in dit draadje staat "een goedkope frees heeft hetzelfde lager", dat komt niet overeen met mijn ervaring. Had een goedkoop (HBM) freesje, uit zo een set van 12 verschillende freesjes in een doosje, daar sprong het lager ineens helemaal uit elkaar. Draait natuurlijk ook met flinke toeren. Nu een CMT frees, geen centje pijn, geen strepen en gaat al vele meters mee.
Wel een keer strepen gezet omdat ik de hoogte niet goed het ingesteld, het wieltje draaide grotendeels onder het hout (of erboven als je een freestafel gebruikt) en maar een klein stukje van het wiel raakte het hout. Toen zag ik ook de de rondel in het hout snijden, dus misschien is dat de oorzaak?
Waarderingen: JonasLa
3.227
@MartijnEHV
in jouw bemerking kan ik mij vinden
vanuit een ander oogpunt . . .
om 13:26 vandaag stel ik een vraag om zeker te zijn dat we over hetzelfde type frees als @bato3500, de vraagsteller, spreken
ondertussen schoten reeds 4 collega's te hulp
het type frees waarover het hier gaat, heb ik reeds in verschillende varianten gebruikt
zonder enige streep op mijn hout
we weten niet prcies welk freesje @bato3500 heeft
een eenvoudige oplossing lijkt mij dat hij een nieuw freesje van een kwaliteitsmerk koopt, en ons zijn relaas doet
