18 mm op 18 mm osb bijvoorbeeld, nageltjes of nieten maakt niet uit. Het is niet voor dagelijks gebruik. Hobbymatig, af en toe wat meubeltjes maken. En wat gips platen kunnen bevestigen is ook fijn. Momenteel heb ik er nog geen. Budget beetje afhankelijk of het echt de moeite is om er veel geld voor weg te leggen dan doe ik dat. Bedoeling is dat de nagels / nietjes niet te duur zijn...de kracht die je nodig hebt, hangt ook van de dikte van het materiaal af (6, 9, 12, 18, . . . mm) + de ondergrond waarop het komt
hoe sterk de bevestiging moet zijn hangt af van hoe het materiaal hangt
voor vertikale bevestiging mag dat minder stevig dan bij horizontale bevestiging omdat de zwaartekracht dan minder inwerkt
raak je er met nageltjes (brads) ?
wil je nieten, of krammen (= nog groter)
wil ik zekerheid, schiet ik het materiaal om het direct op zijn plaats te houden + schroef ik nadien
als je dit vaak doet, dan kan je voor een apparaat op gas kiezen
anders op lucht
de compressor kan je voor verschillende apparaten / doelen gebruiken
voor een apparaat op batterij, betaal je ook de batterij + lader
wat heb je nu reeds ?
wat is je budget ?
Liefst zonder compressorde kracht die je nodig hebt, hangt ook van de dikte van het materiaal af (6, 9, 12, 18, . . . mm) + de ondergrond waarop het komt
anders op lucht
wat is je budget ?
Met meubels vind ik op lucht veel makkelijker. De tackers zijn kleiner en lichter en je compressor hoef je niet te verslepen.Ruimte en makkelijker werken
Heb je advies voor types ? Of merkMet meubels vind ik op lucht veel makkelijker. De tackers zijn kleiner en lichter en je compressor hoef je niet te verslepen.
tussen nageltjes of nieten zit een groot esthetisch verschil18 mm op 18 mm osb bijvoorbeeld, nageltjes of nieten maakt niet uit. Het is niet voor dagelijks gebruik. Hobbymatig, af en toe wat meubeltjes maken. En wat gips platen kunnen bevestigen is ook fijn. Momenteel heb ik er nog geen. Budget beetje afhankelijk of het echt de moeite is om er veel geld voor weg te leggen dan doe ik dat. Bedoeling is dat de nagels / nietjes niet te duur zijn...
op bv Afwerknagel tacker Archieven - Tackerplein is de gemiddelde prijs op lucht 200 euroLiefst zonder compressor
op lucht en zonder compressor ?Met meubels vind ik op lucht veel makkelijker. De tackers zijn kleiner en lichter en je compressor hoef je niet te verslepen.
400 is wat te prijzig, voor de keren dat ik hem ga gebruiken. Misschien eens beginnen met een instap model. Liefst met batterij. Mocht ik er dan echt veel mee gaan werken kan ik altijd nog upgraden. We gaan ook een huis verbouwen. Dus eerste 2 jaar zal er nog weinig houtbewerking zijn, naast snel een basis maken voor de werkplaats in de garage....tussen nageltjes of nieten zit een groot esthetisch verschil
de prijs is verwaarloosbaar
speelt het prijsverschil toch mee, dan betekent dat dat je er veel gebruikt
gebruik je er veel, dan is de prijs voor het apparaat ondergeschikt
ga je voor een batterij-versie dat zit je minstens 200 euro duurder
een stille compressor heb je aan 150 euro
Dat staat er niet. Je hoeft niet met je compressor te slepen, want die blijft op zijn plek staan in een werkplaats.tussen nageltjes of nieten zit een groot esthetisch verschil
Ecotools is erg betaalbaar en eigenlijk gewoon prima.Heb je advies voor types ? Of merk
is een grote klusWe gaan ook een huis verbouwen. Dus eerste 2 jaar zal er nog weinig houtbewerking zijn, naast snel een basis maken voor de werkplaats in de garage....
