Advies constructie speelplateau kinderkamer
RPVL
21 sep 2015
129
In de kamer van mijn zoon willen we graag een speelplateau maken. Dit zal boven zijn bed gemaakt worden in een nis van ca 240cm breed, 110cm diep en plafondhoogte 260 cm. Dit plekje zal het speelgewicht van 2 of 3 6-8 jarige moeten kunnen dragen. Gezien de geringe hoogte (120-130) verwacht ik geen springen, maar het blijven kinderen. Er zal flink gespeeld worden.
Het plan tot nu toe:
- plateau afmeting 240 x 105cm
- constructie van het plateau waarschijnlijk van vuren balken 50 x 200, 4 stuks (ca 30 cm tussenruimte). 3 zijden aan de wand bevestigd, enkel voorzijde niet ondersteund.
- bekleden (lijmen en schroeven) met 18mm multiplex, boven en onder.
Belangrijkste vraag is welke dikte/hoogte de balken moeten zijn. is 200 nodig, of 150 ook genoeg? Andere tips/ideeen natuurlijk ook welkom. Zie hieronder een voorbeeld.
2.033
1.170
Hoeveel gewicht wil je dat het plateau kan dragen? Met de balken die jij voorstelt kan je er een olifant op laten ronddansen...
Volgens de balkenschuif is bij een overspanning van 240 cm en een HOH-afstand van 610 mm o.a. een ligger van 6x16 cm al voldoende. Dus zeker met een HOH van 30 cm is een 45 x 145 ruim voldoende.
Ook zou ik de vloer/plafond in deze situatie nooit lijmen. Alleen schroeven is ruim voldoende. Als de kinderen groot worden, en het zoldertje moet ooit weer weg, haal je je daarmee onnodig veel werk op de hals.
Aan de onderzijde zou ik ook geen 18mm multiplex nemen, 12mm is dik genoeg. Dat hoeft namelijk geen gewicht te dragen, is puur voor de afwerking (ga ik vanuit). En dan is een dunnere plaat goedkoper en zeker ook makkelijker te hanteren (qua gewicht) om 'm boven je hoofd vast te schroeven.
Zorg ook voor een goed hekje aan de voorzijde, bij voorkeur helemaal tot het plafond. Zoals op de foto is levensgevaarlijk, en een laag hekje zal (ondanks verbod) toch gebruikt gaan worden als klimrek. En je wilt niet dat er iemand tijdens het spelen naar beneden valt...
Waarderingen: 3dmazter
RPVL
21 sep 2015
129
Dank voor het meedenken en tips! Dat scheelt weer wat centen bij het bouwen. En een hekwerk gaat het zeker komen.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
329
Drie tweedrietjes (44x69mm) met hoh 35cm is zat in dit geval omdat je boven én onder een plaat monteert. Dat gaat echt nergens meer heen. Het beste is die platen wél te verlijmen. Doe je dat niet, gebeurt er alsnog niks. Wél voldoende schroeven gebruiken.
Platen (multiplex, maar zelfs MDF zal voldoen) van 10mm zijn ruim voldoende. Je creëert nu namelijk een torsiebox.
Edit:
Ik bedoelde 4 tweedrietjes (44x69mm) met hoh 35cm.
3 kan ook maar daar hoort natuurlijk dan een hoh van zo'n 52cm bij.
skoren
17 jul 2012
65
23
Utrecht
Bekijk bijlage 99825
Ik ben iets soortgelijks aan het maken voor mijn -eerste😀- klant. die wilde het van steigerhout (27x195)
formaat van het gewenste is exact hetzelfde😀
Het wordt een zelfdragende constructie. De overspanning, dwars, dus 110cm, durf ik wel aan met die dikte. Als het toch te instabiel is, kan er altijd nog een balk onder. Was van plan niet te lijmen. Tekening is niet helemaal af;
Ik ben bezig voor mijn (1e 😀) klant iets soortgelijks te maken. Die wilde het van steigerhout (27x195). Maten zijn exact hetzelfde als in jouw plannen.
De constructie wordt zelfdragend. Bovenop komt geen plaat, maar ook de steiger planken. Dwars, dus 110cm overspanning. en met die dikte durf ik dat wel aan. Eventueel kan er nog een balk onder indien echt nodig. Ben nog aan het praten over toch echt een plaat bovenop, maar de 12 jarige is daar mijn eigenlijke opdrachtgever 😜
    67,5 KB · Weergaven: 58
Waarderingen: RPVL
RPVL
21 sep 2015
129
Ben benieuwd! tekeningen zien er goed uit.
2.678
678
bij een overspanning van 2400 is een balkje van 121 hoog ruim voldoende.
plaats een hek voor de veiligheid
RPVL
21 sep 2015
129
Tijdje verder, shoppen, bezorgen en beginnen. De basis hangt, en de afwerking kan beginnen. Het valt me alleen op dat het enorme klankkast aan het worden is. Heeft er iemand tips om het platform te vullen? Graag rekening houden met dat het boven een bed hangt.
Verdere stappen:
- voor en onderkant afwerken met MDF (platform vullen vooraf)
- schilderen
- trap
- hekwerk of net toevoegen.
    56,5 KB · Weergaven: 32
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
324
123
Eemnes
Rolletje steenwol, glaswol zoals @ZotVanHout al zegt. Maar piepschuim kan ook. Afgekeurde pirplaat oid.
buitenkant bekleden met vloertegels of iets dergelijks. Dempt ook al.
3.335
beide dempen het geluid
steenwol wordt vooral in deuren en muren gebruikt om doorgaand geluid tegen te houden
daarbij gebruikt men de hoogste densititeit
glaswol is hier bruikbaar omdat het vooral het geluid dat door de bewegingen van de kinderen ontstaat tegen moet houden door het vullen van de ruimte binnenin het plateau
Het valt me alleen op dat het een enorme klankkast aan het worden is.
het wordt zeker een klankkast wanneer je ook de onderkant dicht maakt, waardoor het een gesloten geheel wordt
dan is het een grote trommel
als er geen reden is om de onderkant dicht te maken, dan kan je die eerder verven
dat het nu reeds klinkt, komt ook omdat de muren van de nis alle geluid weerkaatsen
3.207
1.570
Bij het verwerken van steen en glaswol wordt beschermende kleding, handschoenen en adembescherming aanbevolen/ gebruikt. Ik zou dat spul dan ook niet boven een bed gebruiken.
Je kan beter noppenschuim o.i.d. in die ruimte lijmen.
Waarderingen: RPVL en ZotVanHout
RPVL
21 sep 2015
129
Dank voor de adviezen. Mijn zorg inderdaad ook op vervelend spul boven een kinderbed. Ik denk er nu aan om de onderkant open te laten (en dus af te werken), maar ook om de vloer de verdubbelen in dikte en verlijmen voor wat meer massa/stijfheid. Wel zodanig dat het geheel nog uit elkaar geschroefd kan worden.
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
Je kunt de onderkant ook voorzien van voldoende grote gaten waardoor je de klankkast kleiner maakt door meer te laten dempen. Nadeel is wel dat je dan ook nog de onderkant van de bovenkant moet afwerken.
En als je strips aan de onderkant maakt in plaats van een plaat? Dat is nog altijd lichter dan aan de bovenkant alles verdikken
RPVL
21 sep 2015
129
Ik zit er aan de denken om de onderkant te verdikken tussen de balken in. Moet ik wel de onderkant en de balken afwerken, maar dat moet ik toch. Dit geeft ook nog de opties om wat verlichting te monteren
the duke
11 jan 2020
184
49
67
Groningen, stad
Als je de doos constructie stil wilt krijgen, moet je de plaat constructie zwaar gaan maken. De trillings frequentie verandert dan, het kost dan moeite om de plaat in trilling te krijgen. Je kunt dat heel goed doen met stukken tapijt welke je op de plaat lijmt, de bekende heugavelt tegels werken ook prima. Je lijmt de tegels het beste in het midden van de plaat
Waarderingen: mk23 en RPVL
