Smalle stroken door vandiktebank?
Alex Timmermans
6 sep 2020
72
16
Ik moet een hoop smalle plankjes, 7cm breed en 2cm dik door de vandiktebank halen. De 2cm kanten moeten dus geschaafd worden.
Hoe doen jullie dat? Evt als pakketje van vijf plankjes tegelijk en dan met tape bij elkaar houden? Of stuk voor stuk?
GH1
8 aug 2017
1.181
214
Breda en omstreken
Gewoon niet moeilijk doen en doorvoeren..... 2cm is breed genoeg dat ze nog stabiel staan. En je kan er natuurlijk altijd een aantal naast elkaar zetten, als je ze maar niet aan elkaar vastmaakt, ze moeten wel voldoende ruimte hebben dat de aandrukrol ze goed kan aandrukken.
Maar wat is het probleem dat je denkt op te lossen?
973
De eerste keer ga je ze waarschijnlijk afzonderlijk moeten doorvoeren. De plankjes gaan in dikte/hoogte variëren na het vlakken/haaks maken. De aandrijfrol gaat enkel de hoogste meenemen. Er wel opletten bij het invoeren dat ze mooi recht staan. Smalle stukken kan je scheef invoeren en dan heb je een probleem.
Waarderingen: Alex Timmermans
1.987
de normale volgorde is:
1) vlakschaven, maw eerst de breedste kant vlak, daarna de smalste kant, waardoor je een L bekomt met 90° hoek
2) vandikte, maw eerst de breedste kant rechtop door de vandikte, en ten slotte de breedste kant op de vandikteplaat
doe je dit niet, dan loop je kans op een parallellogram
bij dikte 2 cm is hoogte 7 cm niet te hoog
hoe hoger je gaat, hoe meer kans om alsnog afwijkingen tov een rechthoek te krijgen
wil je ze met pakjes schaven, dan kan je er vooraan + achteraan een schroef door draaien, wanneer de 7 cm vertikaal staat
haal steeds voldoende af
bij hard hout minstens 0,5 mm
bij zacht hout minstens 1 mm
zo vermijd je een indruk van de doorvoerrollen op het hout (in de veronderstelling dat die rollen niet met rubber bekleed zijn)
Alex Timmermans
6 sep 2020
72
16
Je kunt ook prima een stapeltje hout bij elkaar klemmen met lijmtangen en dit als pakketje doorvoeren.
Dat met die klemmen durfde ik niet.
Maar het het met setjes van 3 (vastgetapet) er doorheen gedaan. Werkte prima.
Zal niet 100% zijn maar is voor vrouwlief. Ze wil graag een ombouw voor de kliko’s.
Dank voor jullie input!!
Waarderingen: Ruben houtklusser
jelmer
10 jan 2009
2.623
1.143
Fryslân
Met een goed scherp zaagblad op de zaagtafel kan je dat even snel en goed doen. En het gaat ook nog sneller denk ik.
jelmer
10 jan 2009
2.623
1.143
Fryslân
Met een scherp zaagblad krijg ik net zo'n glad resultaat als met schaven eerlijk gezegd. En naschuren moet je bij beide methodes om het superglad te krijgen. Een vandikte laat ook kleine ribbels achter.
jelmer
10 jan 2009
2.623
1.143
Fryslân
had in het begin ook die slechte ervaringen
mag ik dit citeren ?
Daar heb je gelijk in, maar ik bedoel ribbels die de messen maken. Niet altijd voelbaar, maar met strijklicht zeker zichtbaar. Daarom schaaft een as met 3 messen ook gladder dan één met 2 messen. En hoe sneller de doorvoer, hoe meer ruimte tussen de ribbels. En als je meer afneemt, zijn de ribbels ook dieper.
973
Ombouw kliko? Ik ga er vanuit dat die buiten staat. Dan is een fijn afgewerkt oppervlak toch niet echt nodig.Weer en wind gaan immers dadelijk aan de slag om al de moeite teniet te doen.
Wat uiteraard niet wil zeggen dat half werk ook goed is!
1.987
inderdaad, ook de messen kunnen voor ribbels zorgen
ik las het onderstaande van jou
akkoord
er zijn ook assen met 4 messen
bij sommige machines heb je <> doorvoersnelheden
hoe sneller, hoe meer kans op ribbels
kijk maar eens naar het geschaafd hout bij de handel
haal ik het hout te snel over de vlakbank, dan heb ik ook ribbels
dat heb ik nog niet ervaren
Waarderingen: jelmer
973
Die ribbels heten in het vakjargon machineslag.
En met een spiraal zou het ook minder moeten zijn (geen ervaring mee).
1.769
984
Bij mijn A3-31 met spiraal-as komt het hout eruit alsof het geschuurd is, geen ribbel te bekennen. Dus dat klopt inderdaad.
Voor een kliko-ombouw wil je graag redelijk glad hout zonder splinters. Zodat je zelf (maar ook zeker de vrouw/kids) geen splinters in de handen krijgen als er even snel iets weggegooid moet worden. En als je iets knoeit is het met glad hout ook makkelijker schoonmaken als bij ruw hout (daar blijft meer vuil opliggen en is niet zo makkelijk af te vegen). Dus als TS ruw hout had (=aanname...), is het handig om dat even door de vandikte te halen.
Afgezien van het feit dat het oog ook wat wil. Mijn poort (geschaafd hout) is nu na een jaar of 6 nog steeds strakker/mooier als de betimmering van het houthok (bezaagde rabatdelen). Beiden douglas, allebei flink grijs geworden, maar de poort is nog steeds mooi glad en de rabatdelen blijven ruw met dus een bepaalde uitstraling.
Dat lijkt mij niet zo slim, wat zou er gebeuren als de lijmtang losschiet of toch net te hoog zit? Op zijn minst een stel messen die bij het oud ijzer kunnen, maar als er dan stukken gaan rondvliegen... Moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn als je er dicht op staat. Dan is de schroef die ZotVanHout voorstelt beter, je moet toch altijd wat overlengte incalculeren ivm snipe. Wel goed uitmikken dat je de schroef er niet te scheef indraait en alsnog door je messen laat gaan, en niet per ongeluk je 'balkje' een kwart slag draaien...
@Alex Timmermans, denk je er ook aan om de kantjes even af te ronden? Dat kan met een afrondfrees, maar voor dit soort gebruikshout haal ik ze na het vandikteschaven nog even een keer over de vlakbank op 45 graden om er een heel klein vellingkantje aan te maken.
Vierzijdig geschaafd hout kan namelijk vervelend scherpe randen hebben als je het goed schaaft...
Alex Timmermans
6 sep 2020
72
16
Er zit inmiddels overal een net rond kantje aan. Dus vrouwlief zal daar haar vingers niet aan snijden😜
973
Als je dit toch zou doen (maar is volgens mij geen goed idee) altijd snelspanklemmen gebruiken (type KliKlamp). Nooit schroefklemmen. Dat is zo voor iedere toepassing op een draaiende machine zoals bevestiging van een mal. Schroefklemmen kunnen los trillen, snelspan niet (zelf al voorgehad).
