3 mm frees
Gsign
23 jan 2019
24
Ik zoek al een tijdje naar een VHM 3 mm rechte frees, eensnijder, downcut met 20 mm snijlengte
Lengte van de frees 50 mm
iemand een adresje ?
Gsign
L.N.
11 jul 2014
2.301
1.200
Recht en downcut kan toch niet in 1 frees? Downcut heeft een spiraalvorm.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.053
703
Je hebt er ook waarbij de messen gewoon in een hoek staan van 10 graden oid., dat zijn rechte freesbits.
Bijv zoals dit (verder niet relevante) freesbit:
Heb je al bij CMT gekeken? Daar heb ik die van mij vandaan, wel in grotere diameter.
Gsign
23 jan 2019
24
Ik bedoel een 3 mm frees met een diameter van 3 mm over de volle lengte,
is inderdaad een spiraalfrees, je vind ze wel in 38 mm lengte, die zitten maar half in de spantang...
ik zoek ze op 50 mm lengte
2.665
672
ik denk dat je dan richting de minitools moet zoals een dremel al betwijfel ik of die zo diep gaan
kan je die groef niet gewoon zagen?
Gsign
23 jan 2019
24
Ik moet maximum 18 mm diep frezen, de rest van de frees zit in de spantang (ER16)
Dat breekt niet hoor, met de juiste snelheid en met kleine passen van 1.5 mm gaat dat vlot
Die spantangen zijn 28 mm hoog, met een frees van 50 mm heb je nog wat ruimte over tussen de kop van de freeskop en je materiaal
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.982
1.283
72
Veldhoven
Dat is ook mijn mening. 20-26000 toeren gaat niet echt goed uit de hand.
IK begrijp nu dat het niet om een normale bovenfrees gaat.
Heb je wel eens gekeken naar schijffrezen.
Die zijn er wel in as maten 6mm en groter.
Ik zou de woorden niet en echt willen omdraaien: Niet echt of echt niet is een heel verschil ;-)
  • Haha
Waarderingen: Wim Kluck en McTucker
Gsign
23 jan 2019
24
Het is voor cnc
1/8 (3.125 mm) vind ik alleen in 38 of 40 mm
het is voor freeswerk in 18 mm Mdf
Bij letters heb je vaak kleine doorgangen, hoe kleiner de frees hoe beter
Als je een doorgang van 3.9 mm hebt, gaat de frees van 4 mm er niet door,
een frees van 3 gaat dan wel mooi de contour van de letters volgen
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
Ik denk dat de combinatie die je zoekt niet bestaat. De hoge snijlengte icm met de geringe dikte en totale lengte maakt gewoon geen stevige frees.
Je kan eens kijken naar de zogenaamde engraving freesjes, deze zijn er geloof ik wel in deze maten, alleen meestal juist weer upcut.
3.710
1.304
Het is voor cnc
Voor lettering worden meestal v-groef-freesjes gebruikt.
Gsign
23 jan 2019
24
Met v-groef frees kan je geen letters uitfrezen, daar kan je alleen maar in Je materiaal frezen, uitzondering is prism-carving, dan heb je nog altijd een rechte frees nodig om de contouren te frezen
Wim1965
23 apr 2017
319
53
Dalfsen.
Festool heeft een schriftfrees, met een spitse driehoekige punt, daarmee heb ik letters in hout gefreesd. Door die speciale punt had ik geen last van zijdelingse krachten tijdens de voortgaande freesbeweging.
Beickybeer
17 dec 2016
300
108
Mechelen
Gsign, ken je rennietools?
Zou deze moeten lukken, 22, 28 of 32mm flute length, overall length 38,55 of 65mm. Het is wel een 3.175 (1/8) freesje, maar als de doorgang 3.9mm is dan moet dit lukken!
Groetjes
Gsign
23 jan 2019
24
Dank je voor de tip, ik heb ondertussen een Phantom Vhm 3 mm van 64 mm lengte, spiraal downcut besteld
De letters op de foto zijn prisma carving en zitten 1 mm insert in het tandwiel,
vandaar het belang van zo een klein mogelijke frees, anders verlies je teveel details, de letters zijn maar 35 mm hoog
Waarderingen: jaap
Gsign
23 jan 2019
24
Ik heb ze besteld bij een plaatselijke Phantom verdeler vlakbij
bij freesjes nl bestel ik mijn kleine freesjes , helaas zijn ze maar 38 mm
lang, ze zitten maar half in mijn spantang, dat vind ik niet veilig om mee te weken naar beschadiging van de spantang en de spindel toe
2.665
672
het is vooral de lange snijlengte die je vraag waardoor het lastig is.
met een korte snijlengte kan je ook bij ecotools terecht
