Muur-tot-muur tv meubel: hoe opdelen in stukken?
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Ik dacht voor mezelf een projectje te beginnen (het Ypsilon krukje), maar de vrouw des huizes heeft daar professioneel een stokje voor gestoken.
Ze wil graag eerst een nieuw tv meubel/kast/opbergruimte.
Het zou gaan om een lage kast van +/- 45 cm hoog, 40 cm diep over een breedte van 8 meter (muur tot muur dus).
Er zullen stukken 'open' zijn, stukken met lades, stukken met deurtjes. Of das toch de bedoeling. Het zal ook één grote leerschool worden, want ik heb nog nooit een kast gemaakt. Maar goed, zij ziet het zitten, dus euh ik ook zeker?
Om het 'behapbaar' te maken, vraag ik me nu af wat een praktische maat is om een opdeling te maken? Er zou enigszins wel wat structuur of ritme in moeten zitten.
Ik dacht te werken met corpussen van 120 cm breedte. Dan kan ik opdelingen maken 60/60 of 80/40 voor lades of openingen.
Maar omdat ik dit nooit eerder deed, wou ik geroutineerde kastenmakers vragen of er andere/betere maten zijn om aan te houden? Ook om rekening te houden met niet te grote lades/deurtjes etc...of hou je bij het opmaken van zo'n plan rekening met de maat van plaatmateriaal dat je kan krijgen?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Willempie
22 jan 2012
1.209
557
Alphen aan den Rijn
Jullie kunnen het zelf bepalen , hoe breed is de TV .
Staan de kasten op pootjes of ga je ze ophangen ?
Lijkt mij het mooiste om een kast onder de TV te maken die breder is als de TV .
Je kan ook verschillende maten gebruiken , bijvoorbeeld een smalle ledenblok .
Dan kun je nog eens wisselen als je dat wil .
Succes Willem
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Succes Willem
Kast komt gewoon op de grond.
Afwisselen is de bedoeling, maar dan nog lijkt het mij dat ik het geheel in delen maak toch?
Zowel qua hanteerbaarheid bij het maken, als om evt. te wisselen wat precies waar komt.
3.164
alvast 1 supporter
en dan nog stuwend & in huis !
wat moet er allemaal in en op ?
welk gereedschap & machines heb je, of zal je van jouw supporter mogen aanschaffen ?
ik zou even snuffelen naar de gemiddelde prijs van zo'n kast als je die laat maken + installeren
dan weet je meteen hoe groot het budget voor nieuw speelgoed is
da's een grote breedte met veel kans op doorbuigen, tenzij je versterkingen inbouwt of er enkel een fotokader in zet
er zijn platen tot 3 meter
je zaagt daar uit wat je wil
Daar zijn we nog niet helemaal uit. Ofwel multiplex eik of berk (maat 122cm x 250 cm) of melamineplaat (207cm x 280cm).
een wereld van verschil
je supporter zou eerst aan moeten geven wat ze het liefst ziet (& hoe dat in het interieur past)
JochemK
15 okt 2016
752
373
Het Groene Hart
Leuk project hoor. Hier alvast 1 gratis tip van mij. Mijn 'eerste' project was ook een tv meubel (zie m'n avatar of post historie) en wat ik daar beter aan had kunnen doen (en me nog steeds irriteert) is dat de kast plat op de grond staat. Daardoor kan de lade niet lekker open. Ik zou dus altijd voor inliggende lades kiezen of voor een plintje.
Als er apparatuur in de kast moet komen (een versterker bijvoorbeeld) vergeet dan niet dat deze ook wat 'frisse lucht' wil.
Qua ontwerp kun je het zo gek maken als je zelf wilt! Het is denk ik wel mooi om 1 doorlopend blad te maken, ongeacht de verdeling van de verschillende delen, dit zou je er dan later op kunnen monteren. (Uiteraard moet dit ook uit meerdere delen bestaan, je gaat geen plaat van 8 meter lang en 40 breed vinden).
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
alvast 1 supporter
Een tv, planten, boekjes, dvd’s, lades met prul, ...
ik heb kolomboor, goede bovenfrees, tafelzaag, invalzaag, afkortzaag, wipzaag, handzaag, lamello frees, enkele schaven en wat beitels, schroefmachine en een nagelpistool.
Is wel de bedoeling om dat op te delen in delen lades of met deurtjes en vakken. Max breedte is dus 80cm.
walnoot melamine zien we het liefst. Onze portemonnee niet vermoed ik. Zelf zie ik graag berkenmultiplex. Maar dat krijg ik niet verkocht voor de woonkamer.
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
leuk project, wat dacht je van even youtube afstruine voor wat informatie.....er zijn zoveel leuke kanalen die soortgelijke kasten bouwen waar je dingen van kunt kopieren :)
3.164
lamello frees
hoe ga je de kast in mekaar zetten ?
lamello's infrezen, plaatsen, lijmen + schroeven ?
of minifix ?
of kreg jig ?
doorlopende constructie met vertikale verdelingen of losse modules van bv 80 cm die je tegen mekaar schroeft ?
ik denk dat je dan met fineer zit
'betaalbaar' is een relatief begrip
zeker als je het zelf maakt
als ik onderstaande prijs zie, dan kost je bovenblad van 40 diep en 800 lang, jou 150 euro
denk er aan dat je de kopse kanten af zal moeten werken
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.318
Ulvenhout
Ik ga voor een kastenwand in de bijkeuken verschillende elementen maken die ik op elkaar zet en van binnenuit ga schroeven. Corpus wordt van multiplex (hardhout, vrij goedkoop maar toch niet zichtbaar) de deuren en zichtbare wanden van gefineerde plaat. Dan heb je wel het mooie zicht, maar niet de hoge kosten om alles in fineer te maken.
Ik kijk veel naar de filmpjes van 'Vitten' uit Zuid Korea. Hij maakt erg mooie meubelen van multiplex. Wellicht kan het je helpen bij je eerste kast.
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
of minifix ?
of kreg jig ?
Lamello + lijm (+schroef waar het niet zichtbaar is). één zijkant blijft zichtbaar, dus daar ga ik enkel lijmen.
Nee, zoals gezegd was mijn idee om met modules van 120 cm te werken. En dan daarin onderverdelingen te maken met lades (bv 3 lades van 40cm breedte) of legplanken / al dan niet met of zonder deurtjes.
Bekijk bijlage 92367
Een (hele) snelle rekensom zegt me dat ik zo'n 5 platen nodig heb. In Multiplex met eiken fineer zou me dat +/- 500 euro (incl btw) kosten. In geval van die noten hierboven (wel erg mooi hè!) loopt dat al op naar 725 euro (incl.).
Daarom ben ik nog aan het kijken of ik het geheel niet goedkoper kan maken door met corpussen van goedkopere multiplex te werken en dan alle zichtbare delen met zo'n MDF of multiplex fineerplaat af te werken. De top en fronten, dat lukt wel (als ik alle lade- en deurfronten opliggend maak). Alleen willen we ook delen gewoon open en dan moet je wel aan de binnenkant met noot werken.
Waarderingen: mvansoest
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Exact het idee waar ik over nadenk of dit kan. Als alles 'dicht' is, lijkt het me ideaal. Wij willen (zoals hierboven al gezegd) delen open, waar je dus tegen de achterliggende muur kijkt. Dan zou ik daar wel met noot o.i.d moeten werken.
ps: bedankt voor de tip van 'Vitten'. Die man maakt mooie spullen!
Helaas geen how-to videos :(
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Persoonlijk maak ik weinig kasten meer zelf, althans niet de corpussen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik zelden non-standaard maten nodig heb en dat het maken van corpussen in plaatmateriaal me weinig voldoening geeft. Ik besteed mijn, altijd schaarse, tijd dan liever aan het ontwerp en de zichtbare afwerking :).
Als ik weer eens een kast of ladeblok nodig heb dan is tegenwoordig mijn eerste keuze om de corpussen van het IKEA Metod (keuken)systeem te gebruiken. Staand op een eigen plint of hangend aan hun railsysteem, of een combinatie ervan. Eigenlijk is met de standaard maten van 20/40/60/80 altijd wel een goed passende oplossing te bedenken net zoals met de keuze voor een wit of zwarte corpuskleur. En dan maak ik de deuren/lades zelf uit plaatmateriaal met een fineer of zelfs massief. Net zoals de bekleding voor de open vakken en/of afdek delen in het zicht. Daar ga ik dan lekker op los met mooie materialen.....
Ook qua prijs haast onverslaanbaar en net zo stevig als dat je zelf met plaatmateriaal aan de slag gaat. En bij een beetje zorgvuldige montage ook gegarandeerd haaks wat zoveel prettiger is voor het lopen van je lades :).
Maar zoals gezegd, een persoonlijke keuze en de conclusie dat standaard maten nagenoeg altijd ook gewoon passen. En met een mooie afwerking zie je de corpussen niet.....
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Vaak eenvoudig op te lossen door de zijkant van je omliggende corpussen te gebruiken en alleen daar een gefineerd plaatmateriaal of zelfs massief hout te gebruiken. Ik kies dan vaak voor massief omdat fineer, zeker bij de randen, toch vaak net wat te kwetsbaar is. Of fineer met een houten afdeklijst.
En wat ook fraai kan zijn is gekleurd MDF gebruiken zoals bijvoorbeeld Valchromat. Maar ook dat is een persoonlijke voorkeur :)
Kor
10 jun 2012
1.497
857
Het zou gaan om een lage kast van +/- 45 cm hoog, 40 cm diep over een breedte van 8 meter (muur tot muur dus)...... Alvast bedankt voor jullie tips!
Goede tips in overvloed, hierboven. Ik ben eigenlijk een beetje blijven hangen bij 45 cm hoog over een breedte van 8 meter. Is dat definitief? En is het dan een blinde muur over 8 meter, dus geheel zonder deuren en ramen?
Doorgaande lijnen brengen rust in een ontwerp, maar een strook van 8 meter lang zonder onderbrekingen of variatie in hoogte is een hele lengte, zelfs als je varieert in afwerking en indeling. Combinatie met hogere delen breekt niet alleen het grote vlak, maar levert ook extra bergruimte.
Voor inspiratie zou je nog even kunnen googelen op Arco- of Banz Bord meubelen. Die waren nog niet zo heel lang geleden vrij innovatief op dit gebied.
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.318
Ulvenhout
Je kan ook noten heel goed combineren met gelakte delen.
Ik vind onderstaand voorbeeld bijvoorbeeld erg mooi, voor jou in andere maten natuurlijk. Wil zelf daar nog wel eens iets mee proberen.
3.164
dit lees ik in #8
ok
begrepen
je modules worden dus 120 cm
die 120 cm splits je nog op in delen van max 80 cm
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Klopt, het is niet helemaal 45 hoog. Er zit in die muur één venster. Omdat de onderkant van het raam op 38cm boven de vloer zit, willen we daar een stukje zakken om bovenkant van 'kast' te laten doorlopen in de dorpel van het venster.
dit idee, maar dan mooier :D
Ga ik zeker eens bekijken! Merci!
