Motorproblemen Robland vlak/vandiktebank
keestenk
5 jul 2016
118
13
Berkel en Rodenrijs
Goedemiddag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een klein robland vlak/van dikte bankje (type onbekend). Tot gister heeft hij zijn werk prima gedaan, maar gister is de machine er mee gestopt.
De machine gaat wel aan, maar de motor weigert te starten, hij doet helemaal niks, ook niet brommen of iets dergelijks.
Is er iemand die ervaring heeft met dit type machine en die mij verder kan helpen?
Groet,
Kees
    588,5 KB · Weergaven: 46
    542,7 KB · Weergaven: 46
    587,8 KB · Weergaven: 42
    488,7 KB · Weergaven: 38
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
kun je overweg met een multimeter?
Wat bedoel je met de machine gaat wel aan? wat doet die nog anders dan draaien?
2.490
zit hier ergens een zekering die uitgevallen is, maar je weer kan activeren ?
stekker uittrekken vooraleer je met de handen in de nabijheid hiervan komt !
    1,1 MB · Weergaven: 12
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Bij mijn Robland zijn de standenschakelaars een zwak punt. (die bepalen de stand van de tafel). als deze een foutief signaal geven start de motor niet.
keestenk
5 jul 2016
118
13
Berkel en Rodenrijs
Dat moet wel lukken... Geen idee alleen waar ik het probleem dan zoeken moet.
Er gaat een lampje branden als ik hem aanzet. Meer niet.
Bekijk bijlage 88805
Dat zal ik morgen bekijken, heb je enig idee waar de zekeringen zouden kunnen zitten?
Er zit geen digitale terugkoppeling van de tafel op de machine... Wat voor standenschakelaar zit er bij jou op dan?
Groeten,
Kees
2.490
neen, mede omdat ik geen robland maar een kimac gebruikte
je kan beide als tweelingbroers bekijken
de mijne is een paar keer uitgevallen omdat de motor te veel stroom trok
het was vooral de frees die ik toen minder gebruikte
door wat roest had ze te veel weerstand om te starten
gewoon het schakelingenkastje openen + de knop indrukken
als het een robland is, dan zou je toch een typeplaatje moeten vinden
bel of mail hen gewoon
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Je gaat zelf moeten uitzoeken hoe het beestje geschakeld is.... zo te zien is het al lang niet meer het originele circuit....
Is vermoedelijk niet zo heel ingewikkeld.....
Ga de kabels na, en probeer van iedere component te weten te komen wat die is, wat die moet doen, en meet na of de spanningen kloppen.
Ben zelf niet de grote specialist..... maar wil proberen te helpen.
De kabeltjes op de foto kan ik niet zo goed volgen..... Ik vermoed dat de stroom binnenkomt langs de vieraderige kabel die naar het witte relais van moeller loopt (dit relais is vermoedelijk achteraf in de machine geplaatst). de drie fases gaan naar de ingang op dit relais (klemmen T1 tot T3). De aarding gaat naar een klemmetje waar die is doorgelinkt met de aarding van de machine, doet er verder niet toe. Begin al met te meten of de stroom daar toekomt zoals het hoort.... Ga dan na waar de uitgang van de relais naartoe gaat, vermoedelijk naar de nokkenschakelaar (die 2 snelheden kan selecteren?). Van daaruit gaat de stroom dan naar die 2 identieke zwarte, oudere componenten. Ik ben niet helemaal zeker wat deze zijn... overbelastingsrelais? Van daaruit gaan denk ik twee kabels naar de motor, 1 voor elke snelheid...
Ga na hoe de witte relais geschakeld wordt. Voor alle duidelijkheis de klemmen T1 t.e.m. T3 zijn de inkomende stroom. De klemmen L1 en L3 de uitgaande, die vermoedelijk naar de nokkenschakelaar gaat. De klemmen 13 en 14 sturen het relais. Ga na hoe dit stuurcircuit juist werkt. vermoedelijk gaat het om een start- stopschakeling (zoek dit even op op google). De noodstop zal vermoedelijk ook in de sturing van dit relais betrokken zijn.
Meet na of de stroom toekomt op het witte relais, en of hij doorgelaten wordt.
Doe hetzelfde op de nokkenschakelaar en de 2 andere componenten (staat hier en merk of typenummer op?).
Klopt het dat alles op 3fasen werkt, en de neuter nergens voorkomt (is blauwe draad gebruikt, maar ik vermoed dat men weinig rekening gehouden heeft met de kleur van de draden).
Ik kan onmogelijk op de foto de draden volgen, en het is me ook niet duidelijk wat de andere componenten zijn van achteren bekeken: drukknop? lampje? noodstop?
In het stuurcircuit van de witte relais zou ook een smeltzekering verwerkt kunnen zijn, deze zeker ook controleren.
De noodstop staat toch in de correcte positie?
Hoe zet je de machine juist in werking? drukknop? hoe zet je ze uit? zelfde drukknop? andere? hoe zijn deze knoppen aangesloten?
Dus samengevat: kijken of de stroom binnenkomt en tot waar die wordt doorgelaten.
nagaan hoe het stuurcircuit dat het witte relais stuurt via de klemmen 13 & 14 juist werkt.
Wil gerust verder proberen te helpen, ik kom ongeveer 1 keer per dag of om de 2 dagen op het forum.
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Geen beveiligings schakelaar achter de tafels? wil wel eens stof in gaan zitten. Tafels een paar keer hard dicht laten vallen.
Slecht idee..... betwijfel of deze generatie dergelijke schakelaars heeft, los daarvan moet je de Tafels van een dergelijke machine met zachtheid en liefde behandelen.....
pw64kleinmeubel
15 dec 2015
105
Apeldoorn
????? al jaren Robland gebruiker en zelfs de oude groene machines hebben beveiliging schakelaars om niet de motor aan te kunnen zetten als de machine niet geheel is omgebouwd van vlak bank naar vandikte bank.
Een makkelijker oplossing is even een telefoontje naar WIMAC in Rijssen en het probleem voorleggen meneer Erik Wildeman is een echte Robland dokter
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Als ie dergelijke schakelaars heeft zitten ze mee in die stuurlus van het witte relais. Kan je uitmeten. En bij probleem uitkuisen of vervangen. Tafels hard laten dichtvallen blijft slecht idee.
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Kans blijft klein dat de schakelaars er zijn, want komt geen bijkomende bedrading toe op schakelpaneel. Voorleggen aan professioneel is altijd goed idee, maar het circuit is duidelijk gewijzigd t.o.v. Het originele.... iedere fatsoenlijke electromechanicus moet dit kunnen oplossen.... maar via de telefoon is moeilijk.....
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Gokje van mijnentwege: afgaand op de foto’s lijkt het erop dat de machine geen hoofdschakelaar meer heeft. D.w.z. Dat de Witte relais MOGELIJK (als de nokkenschalelaar tevens dient om de machine in en uit te schakelen) continu onder stroom staat op zijn stuurkring. Spoeltje van de electromagneet van dit relais zou de geest gegeven kunnen hebben.
FredR
30 mei 2016
408
127
61
Sint Odilienberg
Kijk eens of het relais die witte aantrekt of gewoon ff wat beweegt.
Als je gaat meten dan kijk eens of je voor de noodstop spanning hebt maar erna niet dan is de noodstop defect.
Als het relais wel kort aantrekt maar niet blijft hangen zou het kunnen dat er een overname contact word gebruikt(zoals in mijn robland) en dat is 13 14 van die witte. die zou stuk kunnen zijn.
Fred
keestenk
5 jul 2016
118
13
Berkel en Rodenrijs
We hebben de machine doorgemeten, het probleem bleek te zitten in deze twee componenten. Ik denk dat dit thermische zekeringen zijn... Maar verbeter me vooral als ik er naast zit.
Het bleek een kwestie van die twee stalen palletjes omzetten te zijn.
Bedankt voor de uitgebreide antwoorden en hulp!
    700,2 KB · Weergaven: 37
