breedtegeleider op zaagtafel met wagen
2.842
op mijn zaagtafel staat een wagen
bij de meeste stukken die ik zaag, leg ik het deel dat ik wil overhouden op de zaagtafel
dus links van de zaag en niet rechts
het voordeel hierbij is dat ik het stuk gelijkmatig kan voortbewegen door de wagen met constante snelheid voort te duwen
het probleem van verpakken dat je bij zagen tegen de zaaggeleider hebt, bestaat hier niet
op de zaagtafel leg ik een plaat met onderaan een lat die precies even breed is als de T-groef in de wagen
daardoor ligt de plaat steeds op dezelfde plaats
tot nu toe plaatste ik een vaste breedtegeleider (blauw) op die plaat
rechts daarvan komt de breedte die ik over wil houden
de breedtes die ik wil zagen zijn uiteraard steeds verschillend
tot nu toe loste ik dat op door latten van verschillende breedtes naast de breedtegeleider te leggen
maar dat is knoeien
kan ik dit eleganter oplossen ?
door bv in de plaat (huidige dikte 18 mm) T-groeven te frezen & daarin een verschuifbare breedtegeleider te plaatsen ?
ik moet wel precies werken
het maximaal toegelaten breedteverschil tussen begin en einde van het gezaagde stuk mag niet meer dan 0,5 mm zijn
6 dec 2015
3.003
1.238
Ik heb een aantal jaren geleden op mijn Hammer combimachine ook een dergelijke oplossing gebruik, ik heb daarvan toen een filmpje gemaakt. Even het geluid zachter zetten;) Dit lukt mij omdat ik naast de geleider van de zaagtafel met swingarm ook een kleine afkortgeleider op de machine heb.
Waarderingen: ZotVanHout
2.842
Puur uit intresse, zou je een paar foto's willen schieten?
altijd graag gedaan, knikkerkoning,
vandaag kan ik enkel mijn uitdaging op de foto zetten
ik heb nu alleen maar een plaat op de wagen waarop op een vaste afstand een geleider staat
van zodra deze uitdaging overwonnen is, kan je alle doc hebben
ondertussen heb je al veel aan de 2 bovenstaande video's van collega's
Misschien kan dit je probleem oplossen. Ik zou niet meer zonder willen/kunnen.
dank, rinus,
dit lijkt mij de beste oplossing te zijn
ik heb de video, waarnaar je verwijst, + de andere die daarop volgen, bekeken, maar raak niet verder dan een demo van het maken van de gleuf voor de rode geleiders
ik vond ook 2 artikelnrs die hiernaar verwijzen
rinus, heb jij de volledige zaaghulpstukken gemaakt, zoals in de video ?
daarmee bedoel ik ook het mm-lint + de klapper ?
zo ja, waar heb je die besteld ?
dank, athenor,
deze heb ik 2 jaar geleden speciaal voor dit doel gekocht
hij past op mijn wagen, alhoewel ik een scm heb
ik gebruik die zeer regelmatig om lange smallere stroken te zagen
met de hoofdgeleider + die bijkomende geleider zou ik in feite kunnen uitvoeren wat ik wens
mijn doel ligt verder
de nadelen aan de combinatie van beide geleiders zijn
1) de precisie van de aflezing/instelling op mijn hoofdgeleider is te ruw (de hammergeleider is pakken preciezer)
2) het klemmen van het hout is onmogelijk of moeilijk (als ik een klem plaats, dan moet die in de gleuf van de wagen staan - dat kan enkel vooraan, maar dan moet die over de hoofdgeleider grijpen - achteraan is dat onmogelijk omdat de halve cirkel van de hulpgeleider in de weg staat)
op mijn tekening (bovenaanzicht) heb ik nu de klemmen toegevoegd (zwart)
dat zijn horizontale bessey's
met een geleider op veranderlijke breedte zal ik de klemmen in een geleider moeten plaatsen
rinus
13 nov 2011
886
207
Heerde
marinusvannorel.nl
Nee.
Ik heb ze wel gemaakt en voor het filmpje gewoon de eerste de beste Fritz en Franz gekozen.
Ik leg het materiaal tegen de langsgeleider en en klem het reststuk dan tussen Fritz en Franz.
Het kan zijn dat ik je probleem niet goed begrijp.
Wat me opvalt is dat Fritz und Franz in NL amper bekend zijn, terwijl het bij onze Oosterburen zo ongeveer tot de basisleerstof behoort.
Misschien is deze beter.
Dit is de originele, denk ik.
2.842
het systeem van 1 dwarse geleider vooraan + 1 achteraan begrijp ik
ze maken is een koud kunstje
wat ik graag van jou wil weten is of je een T-profiel + meetlint + klapper (stop) gekocht hebt, en waar
o.a. op baptist en amazon vind ik die dingen wel, maar niet direct een volledige set van 3
liever niet bestellen & bij levering vaststellen dat het geheel toch niet helemaal bij mekaar past
rinus
13 nov 2011
886
207
Heerde
marinusvannorel.nl
Bekijk bijlage 88816
Nee Ik heb niets gekocht. Het maken was inderdaad een koud kunstje:)
Ik moet je dus teleurstellen.
ccrider
24 jan 2011
225
41
Beusichem (Betuwe)
Ik doe het ook zo met een Frits en Frans oplossing. Geen t-tracks of zoiets. Soms gewoon een potloodstreepje en soms alleen de achterste gebruiken en vooraan de afkortgeleider van de roltafel zelf. Dan zet ik de Fritz(of Frans) tegen de afokortgeleider, klem een reststukje met een lijmklem op dezelfde maat als de afkortgeleider en dan schulpen maar.
Groet,
CC
2.842
vooreerst dank aan de collega's die mijn neus in de juiste richting gedraaid hebben
voor toekomstige uitdagingen zal ik een t-profiel gebruiken met een verplaatsbare klapper + klem (*)
bevestigd op 1 doorlopende plaat (die ik telkens op de gepaste breedte/lengte zal moeten maken) of op een fritz&franz (dus in 2-voud)
* op dit forum staat voldoende info over t-profielen
voor knikkerkoning hierbij een paar plaatjes
tot heden maak ik 1 doorlopende plaat op een telkens wisselende lengte + breedte die door een onderliggende lat die in de geleider van de wagen past, steeds op dezelfde plaats komt
de startbreedte is de maximale breedte die ik netto wil + een paar mm omdat ik het werkstuk pas nadien op netto-breedte zaag (dus met tussenleggen van 2 houtjes - zie verder)
bovenzicht
smallere breedtes zaag ik door tegen de vaste geleider losse stukjes hout van verschillende breedte te leggen
een greep hieruit ;-)
voorbeeld
doel van dit geheel: herhaalbaarheid + precisie bij meer dan 1 werkstuk
nadelen:
- voor elke reeks moet ik een nieuwe plaat maken
- de rode klemmen staan op de vaste langsgeleider + hebben een beperkte reikwijdte
- het is telkens zoeken naar de juiste breedte door houtjes te combineren (met een t-gleuf, klapper + lineaal zou dit soepeler verlopen)
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Als ik goed begrijp, zaag je alles iets te breed? Dan hoeft het toch niet heel nauwkeurig te zijn? En wat hierboven al werd aangedragen: op de kopse kanten klemmen met een stuk hout, wat je vast zet in de t-track van zaag. Op die stukken hout waar je mee klemt, breng je een meetlint aan wat de afstand tot het zaagblad weer geeft. Op de stukken hout kun je dan ook nog weer je klemmen kwijt.
2.842
omwille van de breedte maak ik het werkstuk uit verlijmde doorlopende stroken
vb heb ik netto 270 mm nodig (foto), dan zorg ik er voor dat het verlijmde stuk > 280 mm is
na verlijmen vlak + vandikte
dan op de(ze) geleiderplaat op de wagen & op 275 zagen => mooie zaagsnede
werkstuk 180° draaien, houtje van 5 mm tussen werkstuk & geleider => 275 - 5 = 270 mm mooie zaagsnede
zoals mijn besluit was
