zelf spuiten van meubels??!!
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Afgelopen zomer met de verfroller in de weer geweest. Vanwege de extreme warmte niet gekozen voor watergedragen lakken (dat droogde bij wijze van spreken al aan de roller...) maar voor alkyd-lakken. Dat droogde - vreemd genoeg - véél te langzaam waardoor toch nog stofjes in de lak :mad: :mad: Om die reden de laatste tijd wat gaan verdiepen in de HVLP-technieken. Ook ik kwam uit bij de Earlex HV5500.
Earlex: De Earlex HV 5500 wordt opmerkelijk goed gereviewed. Alleen zover ik gezien heb gebruikt niemand hem voor watergedragen lakken. Wat ook tekend is. Als je naar andere videos kijkt van spuiten van de wood whisperer zie je zijn Earlex HV 5500 ergens hoog achter in de kast staan. Als je naar de video's kijkt heeft deze verfspuit behoorlijk veel nevel dus moet je het wel buiten doen. Maar het grootste probleem wat ik heb met Earlex dat het in europa nauwlijks te verkrijgen is. Ik heb gezocht naar extra onderdelen zoals een nieuwe beker en extra naalden, Dat is niet te vinden.
Vanaf hier gaat het mis. Nu zit je in het professioneel segment en dan schiet de prijs omhoog.
Daarom heb ik voor een veel compactere machine met spuitbeker gekozen die nog redelijk professioneel werk kan leveren, de Earlex HV5500 airless. Met name door reviews geselecteerd o.a. van de Woodwhisperer. Overigens moet ik nog wel flink oefenen om met wat meer gemak te kunnen spuiten:rolleyes:
Ik kom maar twee NL verkoop-adressen tegen: Bouwmarktshop en Endstra. Laatstgenoemde geeft op de site geen prijs weer. Waar heb jij je Earlex besteld Fons ? En heb jij ook accessoires (bijv. naalden met afwijkende maten) weten te scoren ??
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Ze verkopen hem hier ook: http://www.hvlpshop.co.uk/Category/earlex_hvlp maar ook geen accessoires.
Neem deze ook in overweging: Dit is een 3 stage en dat is als ik zo lees de onderkant van wat je nodig hebt: http://www.hvlpshop.co.uk/Item/apollo_prospray_1500
Of deze: http://www.axminster.co.uk/mini-mite-3-turbine-unit in Fine Woodworking 242 (ff googlen) is best value voor money.
A
Ik heb de Earlex bij de bouwmarktshop besteld. Gelijk daar een naald van 1,5 mm. bij besteld. De machine werd prompt geleverd, verstuurd vanaf de importeur die ook in Brabant is gevestigd. Het apparaat kwam beschadigd aan, de nokjes van de plastic draagbeugel waren afgebroken. In overleg met de verkoopmedewerker aan de hand van foto's van de schade afgesproken dat ik zelf repareer (2 zeltappertjes voor gebruikt) en dat ik de tweede naald ter compensatie gecrediteerd krijg. Was ik tevreden mee en de afhandeling was zeer correct, de communicatie over de problemen vnl. via email was zelfs zeer goed te noemen!
Toen ik er een week later mee wilde werken bleek er geen drup uit te komen. Na enig speurwerk ontdekte ik dat het nippeltje van het luchtslangetje niet uitgeboord was, een duidelijke productiemisser. Na foto's en een mailwisseling kreeg ik ook weer per omgaande een nieuw onderdeel toegestuurd. Wel een vervelende pech bij de start met deze machine, maar door de prompte service heb ik toch vertrouwen gehouden in de kwaliteit van het product. Ander verhaal is wel dat ik toch nog wel de nodige keren zal moeten oefenen om de spuittechniek wat onder de knie te krijgen. Met de tot nu toe bereikte resultaten ben ik wel tevreden, alhoewel ik het idee heb nog steeds te grote laagdiktes te spuiten. Maar weer eens goed op oefenen:rolleyes::p
Marco 2
16 okt 2015
22
ANTWERPEN
Beste Fons,
Te grote laagdiktes spuiten kan ook betekenen dat u iets te traag spuit. Bij het te traag spuiten of het teveel aan spuitlakken merk je dikwijls bij moluren die gespoten werden. Vaak zie je dan een ophoging van de lak wat zeker niet de bedoeling kan zijn. Voornamelijk in de randjes.
Wat kan helpen is het spuitpistool te regelen door iets minder materiaal en een ietsje meer lucht...
A
Oké, bedankt voor het advies! Ik spuit watergedragen parketlak van TraeLyx. 10 procent verdund. Het resultaat is op zich wel goed, maar kost een hoop lak lijkt me.
Marco 2
16 okt 2015
22
ANTWERPEN
Om u een idee te geven. Voor een binnendeur aan beide zijde gespoten met idem de vier randen kom ik op een verbruik van ongeveer 750 à 800 cc. Per zijde zowel horizontaal al verticaal gespoten. Als je op 750 à 800 cc komt voor 3m² spuitwerk, zit je normalerwijze goed.
eug3ne
15 mei 2015
202
naarden
Spuiten met lucht kan een prachtig resultaat opleveren maar vergt behoorlijk wat oefening en een geconditioneerde ruimte ( luchtstroom/luchttemperatuur/luchtvochtigheid)
Al deze factoren zijn van belang voor de wijze waarop de lak/verf droogt. Het rendement van een liter verf is meestal rond de 3-4 m2 en dat is in vergelijking met rollen of kwasten erg laag... Bij lakken / verven op water basis speelt de temperatuur en luchtvochtigheid een grotere rol dan bij alkyd of pu lakken.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ik probeer enkel advies te geven en forumgebruikers te helpen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.
Ik lees graag mee Marco en probeer zoveel mogelijk info te absorberen. Interessant draadje derhalve !
Thnx EVS !
Marco 2
16 okt 2015
22
ANTWERPEN
Thnx EVS !
Altijd prettig dat je eventueel iemand verder kan informeren of helpen. Wat mij over de jaren heen sterk is opgevallen, dat er weinig informatie te vinden is over spuitwerken.
En ten tweede, je hebt niet altijd de mogelijkheid om in juiste en geschikte omstandigheden spuitwerk te verrichten. Soms heb je geen andere mogelijkheid dan op locatie te werken. Dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Het is dan ook prettig, dat met enig ongeloof en wantrouwen voor de spuitwerken werden aangevat, uw werk wordt gewaardeerd waar men aanvankelijk twijfelde of men wel in die omstandigheden ter plaatse kon spuiten.
Een spuitcabine met aangepaste temperatuur en luchtvochtigheid klinkt allemaal mooi en wel. Maar ook dit is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Bv een haartje of stof dat toch in uw lakwerk terecht komt. Daar kom ik later ook nog op terug...
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ik heb mezelf een Earlex HV-5500 aangeschaft. Aanbieding via Marktplaats, nieuw in doos... Super blij mee !!!
En dus snel uitpakken, aansluiten en gebruiksaanwijzing kort bestuderen.
Kort inderdaad: want is helaas niet in het Nederlands (al kom ik een heel eind met Engelse taal...) maar vooral de letters zijn dermate klein en vaag gedrukt dat ik het amper lezen kan... :(
Op het web eerst een beter leesbaar exemplaar gedownload en geprint... terwijl de printer rammelt kijk ik een YouTube filmpje...
Dat had ik eigenlijk moeten doen vóór ik ging printen: het gebruik is kinderlijk eenvoudig.
En dus aan het testen... eerst met water tegen een stuk karton.
Beetje spelen met de hoeveelheid en met de diverse soorten spuitmonden: verticaal, horizontaal en stip-vormig (jullie zien het al, hier spreekt een absolute leek... :rolleyes: ).
Het apparaat werkt super eenvoudig. En dus tijd voor een volgende stap...
Ik had nog wat beits liggen van Trae Lyx en dat heb ik door een stukje panty (als filter tegen ongerechtigheden...) in de beker geschonken.
Eerst een stuk karton van een kleurtje voorzien. Later bedacht ik me dat ik nog wel een reststukje vurenhout had liggen...
Terwijl ik dat van 'zolder' haal zie ik een kant tafellaken liggen... dat deed me meteen denken aan Lace Paint wat je wel ziet bij motoren en auto's...
Nah ja, de onderstaande foto's zeggen genoeg...
Vóór...
... en ná...
De naald die er nu in zit is die standaard wordt meegeleverd: 2 mm geloof ik. Ik wil nog wel een fijnere naald hebben voor het spuiten met waterdunne lakken, beitsen etc.
Binnenkort ga ik testen met grondverf. Die zal wat dikker zijn dan de beits die ik nu heb gebruikt. Ben benieuwd hoe dat gaat...
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Pagina 3:
zonder ervaring, een geconditioneerde ruimte, de goede apparatuur en kennis van materialen én ervaring is het een heel avontuur...
In het verlengde van deze opmerking (en mijns inziens geheel on-topic...) : hoe kun je op eenvoudige wijze en met beperkte financiële middelen tóch een (semi-) geconditioneerde ruimte creëren ???
Zijn er forum-leden die dat hebben ? Ik nodig jullie uit om foto's ervan te delen in dit forum !!
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Het is een absolute must dat u beschikt over een spuitpoot. In de handel zijn er gespecialiseerde spuitpoten beschikbaar, maar ik meen te mogen zeggen dat hun prijs ook gespecialiseerd is. Vanaf 550 euro. Mijn spuitpoot kost iets van een 40 euro. Vier T ijzers kruiselings gelast op een ronde buis dat van enkele boorgaten is voorzien met een bout dat in een tweede ronde buis schuift. Je kan het naar eigen wens in hoogte verstellen. Bijvoorbeeld bij het spuiten van stoelen.
Een spuitpoot heeft ook zijn voordeel. Bij het spuiten heb je nevel. De spuitpoot laat u toe dat de nevel onderaan weg kan. Het spuiten van stukken op een vlak werkblad bv, schept problemen doordat de nevel een terugslag geeft en alzo op het te spuiten werkvlak terugslaat. Met als gevolg een over spray dat grofheid veroorzaakt. Een ander voordeel bij het gebruik van een spuitpoot, u kan het werkstuk ronddraaien terwijl u op dezelfde plaats positie blijft staan. Bijvoorbeeld bij de kantspuitingen van een plaat, deuren enz...
@Marco 2,
Ik kan nauwelijks iets vinden over een spuitpoot en bij je uitleg over hoe het ding eruit ziet kan ik net niet voldoende beeld krijgen... Daarom de vraag: kun je hier een foto plaatsen ??
Alvast bedankt !!!
Damocles
18 feb 2015
15
Brussel
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Volgens mij ziet het er uit als een paraplu.
Een verticale staaf in het midden, die in een andere staaf kan draaien. En dan horizontaal en dus haaks op die vertikale buis, de horizontale T-ijzers.
Als je zoekt op "spuitstandaard" vind je wel een en ander.
Rechts bovenaan op onderstaande pagina is de geevolueerde versie zichtbaar denk ik.
Zo zie je maar... een afbeelding zegt meer dan 1.000 woorden... ;) Thnx !!!
HLVP shop in Engeland levert Earlex onderdelen.
Op dit moment is de 1,5 mm naald "Out of Stock".
Schuurpapier XL levert ook Earlex.
Top ! Ik zal een even kijken...
De Houtwerker
18 jan 2016
34
Tilburg
Ik ben zelf ook in het diepe gesprongen door een hvlp-spuit aan te schaffen.
Mijn keuze is gevallen op de [FONT=Verdana, Arial, sans-serif]Apollo/ASI Precision-5 Turbospray, 5 traps turbine.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, sans-serif]Het is zoals al eerder vermeld op dit forum een steile leercurve waarbij vooral veel vallen en opstaan geld en waarbij ik nog zeker
niet ben uitgeleerd.
[/FONT]In eerste instantie gekozen voor de onderbeker maar daarna ook de bovenbeker gaan gebruiken welke me erg goed bevalt.
[FONT=Verdana, Arial, sans-serif]Wat zeer belangrijk is , is het in de gaten houden van de viscositeit van het te spuiten product en het kiezen van de juiste naalddikte.
Maar ik kan wel zeggen dat ik nooit meer een kwast aanraak.
De Apollo bevalt me erg goed, het was een flinke investering maar hiervoor krijg je ook wel kwaliteit.
Ben nu zelf aan het verhuizen naar een grotere werkplaats waar ik ook een aparte ruimte ga creëren voor het spuiten, als hier iemand nog
tips voor heeft dan hoor ik ze graag
groet,
Rene´
[/FONT]
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ik weet dat je bij gebruik van water-dunne verf / beits / lakken een dunne naald gebruikt en naarmate de viscositeit toeneemt een je een dikkere naald moet gaan gebruiken.
Maar... is hier een tabel o.i.d. voor of moet je hier proefondervindelijk achter gaan komen ???
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Ik heb zojuist een tweetal sets ontvangen: set van 1,0 mm en set van 1,5 mm. :D Via het zoeken op het web terecht gekomen bij Woodfield in Uden. Omdat ze stoppen met levering onderdelen voor een erg scherpe prijs weten te verkrijgen !!!
Had ook een prijsopgave bij SchuurpapierXL.nl gedaan. Kreeg netjes reactie. Helaas wel bijna 2 x zo duur als waar ik ze nu voor heb aangeschaft... :eek:
Verder ben ik erg benieuwd naar (een) verdere inhoudelijke reactie(s) op de nog openstaande vragen... :confused:
