Hallo beste woodworkers,
Het is weer de tijd van het jaar dat de moestuin weer aan het werk kan worden gezet. De vrouw is binnenkort jarig en het leek mij wel leuk om haar een moestuin cadeau te doen. Aangezien onze tuin niet erg groot is werd het al snel duidelijk dat het een langwerpige bak zou worden. Nog snel voordat het hele corona gedoe begon hout en materialen gehaald.
Omdat de bak op poten kwam te staan heb ik er wel voor gekozen om het geheel te gaan verven. Zo heb je er langer profijt van aangezien vurenhout anders binnen 1 a 2 jaar helemaal verrot is. Het verven brengt wel wat extra aandachtspunten mee. Je wil immers niet dat je groente de slechte stoffen uit de verf opnemen dus de gehele bak is van de binnenkant voorzien van enkele lagen plastic.
In januari heb ik een afzuigsysteem geïnstalleerd en dit heb ik ook meteen goed kunnen testen. Werkt perfect voor hetgeen wat ik allemaal doe. Erg blij mee.
Enfin, eerst begonnen met de bak. Deze is gemaakt van steigerplanken. Ik heb de steigerplanken aan elkaar verbonden met titebond3 en mn kreg pockethole jig.
De bak even opgeschuurd. Zoveel mogelijk handelingen doen voordat ik hem om ging draaien. Toch best zwaar. Afmetingen zijn 210x65x30cm.
Daarna op verschillende plekken in de bodem gaten geboord voor de afwatering. Mocht er dan ooit een grote plens water vallen dan kan het water mooi weg. De wortels van de planten vinden het namelijk niet fijn om constant in het water te staan.
De poten heb ik gemaakt van 45x190 vuren balken. Deze heb ik met houtlijm en rvs slotbouten bevestigd aan de bak. De hoogte van de bak is uiteindelijk 90cm. Mijn aanstaande is namelijk niet de grootste en nu kan ze er goed bij zonder krom te staan of op de tenen te staan.
Ik heb er voor gekozen om de verstevigingen niet alleen te schroeven maar ook ingelaten/inkrozing verbinding te gebruiken. Voornaamste reden hiervoor is om te oefenen met deze verbindingen. Houtbewerken is namelijk vrij nieuw voor mij (1 jaar hobbymatig). Tevens wil ik dat de bak stevig is. Er komt namelijk best veel gewicht op.
inkrozingen maken in de poten.
ondertussen het geheel ook in de grondverf gezet.
De balk die de poten met elkaar verbind heb ik een overlapse zwaluwstaart verbinding gebruikt. Ik heb hie de 1/3 methode aangehouden. Reden waarom ik ook nog 1/3 op de dwarsbalk heb laten rusten is omdat er misschien ooit nog een opslagtafeltje onder komt welke dus ook verticale lasten aan moet kunnen.
het geheel verlijmd. Best tevreden met het resultaat. Het is een hoop gepuzzel als je het nog nooit hebt gedaan maar erg leuk en leerzaam.
Na alles in de lak te hebben gezet het geheel omgedraaid (met een beetje hulp van de vrouw). Begon toch al aardig wat te wegen. Daarna begonnen met de folie. Toen de folie er in zat heb ik stukjes 5/8 elektra buis door de afwateringsgaten geslagen. Deze heb ik afgekit zodat er geen water bij het hout kan komen.
Aan de bovenkant heb ik uiteindelijk een sierlijst gemaakt. Deze is niet alleen voor de sier maar klemt ook de plastic gelijkmatig vast. Intussen ook het klimrek gemaakt. Omdat de bak lang en smal is zal de groente namelijk de hoogte in moeten. Op deze manier heb je wat meer kans op een goede opbrengst van verschillende groenteplanten.
Hierna was de bak toch echt af. De vrouw vond de kleur grijs van de grondverf mooi dus uiteindelijk is de laklaag in “loodgrijs” geschilderd. Ze wilde namelijk een neutrale kleur zodat de bak niet zo pontificaal in de tuin stond.
De verf was nog maar nauwelijks droog of hij werd al meteen in gebruik genomen. Nu maar hopen dat de groente het goed doen. Ik heb in ieder geval enorm veel plezier gehad in het maken er van.
Nu maar eens bedenken wat we nog meer gaan maken.
Stay safe and healthy allemaal! Houdt je aan de regels van t RIVM en blijf lekker in jullie werkplaats!
