Kärcher WD 5 cycloon hoe aan te sluiten op gereedschap
Incactus
9 okt 2018
63
26
Het past op bosch groen, bosch blauw afkortzaag, black en Decker, makita schuurmachine, dewalt zaagtafel, maar weer niet op mijn bosch blauw excenter machine (daarvoor had ik een festool koppelstuk nodig). Bij sommige machines moet je het echter wat bijsnijden, wat heel makkelijk gaat omdat het rubber is, maar dan past het dus weer niet machines met een kleinere aansluiting. In totaal heb ik 3 van deze dingen en daar red ik me prima mee.
Ik duw het gewoon aan de slang en machines vast en dat blijft bij mij goed zitten.
Jan004
1 okt 2014
Zo heb ik het gedaan met mijn WD6:
Stuk vaste buis tussen stofzuiger en cycloon van 50 om geen zuigkracht te verliezen. Zonder was het al goed, nu nog beter :)
hstraat
13 mei 2017
1.140
52
Leiden
Moet ik nog achterkomen als mijn cycloon eenmaal 100% werkt. Zodra de vandiktebank erop aangesloten is. Denk dat ik het op een weggeefhoek zet als gratis zaagsel voor beesten. Tis per slot 100% schoon spul.
Thymen
4 feb 2016
132
Zelf mieter ik het zaagsel in de groene kliko, zoals gezegd is het 100% organisch. Vroeg me alleen af hoe anderen er van af kwamen.
Voor beesten lijkt me het minder geschikt, het is veel te stoffig. Schaafsel van de gewone handschaaf zou wel als strooisel kunnen dienen lijkt me.
hstraat
13 mei 2017
1.140
52
Leiden
Ik had 2 vuilniszakken vol op de weggeefhoek gezet en waren binnen 1 dag opgehaald door 2 blije mensen. 1 voor cavia's en 1 voor konijnen geloof ik. je kan er mensen met weinig middelen erg blij mee maken heb ik gemerkt.
AHK
17 aug 2017
656
66
Flakkee
Ik neem het mee naar mijn werk voor de beesten daar. Werk op een zorgboerderij :)
jmachiels
1 jul 2014
57
Bekijk bijlage 85360
Met welke slang en koppeling tussen cycloon en gereedschap?
Clements
11 okt 2014
198
20
Dordrecht
Www.the-woodpecker.nl
Ik heb aan het uiteinde van de slang met glasband een verdikking gemaakt en die prop je in zon uiteinde. Daarna met ductape. Die verlopen van axminster zien er ook wel ok uit.
Clements
11 okt 2014
198
20
Dordrecht
In de houten plaat zit een ietwat verdiepte groef rondom. Hierin heb ik ook weer van die glasband geplakt. Werkt best aardig en met vacuum dicht het net wat makkelijker af dan met druk. ��
