Vloerbalken stijver maken
2.662
670
Een balk verhogen is qua benodigd hoeveelheid materiaal de goedkoopste methode maar aan de verbinding worden hoge eisen gesteld om het geheel te laten werken.
er zijn erg veel schroeven of stiften nodig.
Lijm in situ aanbrengen op niet vlakke mogelijk zelfs ruwe balken resulteert niet in het gewenste resultaat.
Als je de balk verbreed met aan 1 of twee zijde een steigerdeel of iets dergelijks heb je dit euvel veel minder daarom schrijven de meeste constructeurs deze methode voor.
bij jouw is 1 steigerdeel voldoende
je moet ze dan wel om en om aanbrengen tegen de balken
Bij beide methodes werken het beste als je de balk eerst met een autokrikje een cm of 2 omhoog krikt
dan de verbindingen aanbrengt en vervolgs weer ontspant.
het extra aangebrachte hout gaat dan gelijk mee dragen
Waarderingen: Scheppie
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.260
Fryslân
Houd er wel rekening mee dat de balken wel goed in de muur vastzitten. Bij ons huis zaten de vloerbalken niet opgesloten aan de bovenkant in de muur. Zou je deze dan omhoog krikken, dan krik je de hele balk omhoog, en niet alleen de midden.
demartin
28 jan 2014
We hebben er nog eens goed over nagedacht en poeren lijken ons de meest praktische en efficiente oplossing. De vloer is vandaag grotendeels geopend en ook dit deel van het huis is kurkdroog. Er lagen zelfs nog reststukken vloerdeel op de bodem die bij de bouw blijkbaar in de kruipruimte zijn gegooid waar, na ruim tachtig jaar, niks mee aan de hand is. Ik laat tzt nog wel weten hoe de boel heeft uitgepakt. Bedankt voor alle suggesties en expertise!
2.662
670
goed punt maar ook niet zo moeilijk op te lossen al moet je wel je plinten verwijderen
mk23
12 okt 2016
1.446
318
omgeving Rotterdam
Mocht je bang zijn voor verzakken of toch geen hout willen gebruiken, kun je overwegen om een aantal steigerstaanders met spindels te gebruiken. In het midden een onderslag balk en deze dan ondersteunnen.
the duke
11 jan 2020
180
48
67
Groningen, stad
Hallo, met duco, ik heb hetzelfde probleem in mijn huis, 1960, ben van plan om 1 of 2 poeren onder de balken te maken. Met een hydraulische potkrik ga ik de balken iets "voorspanning" geven, een cm of zoiets. Gaat wel een avontuur worden, eerst parketvloer eruit om bij het luik te komen , dan nog maar zien of ik makkelijk bij de balken ga komen, mooi zomerklusje
demartin
28 jan 2014
Ik realiseer me dat ik helemaal vergeten ben om het resultaat nog terug te melden. Excuus daarvoor, maar bij dezen alsnog. Onder de balken hebben we poeren gezet op een betontegel. Bij één balk, waar dat niet praktisch was, heb ik er een stijgerplank tegen gemonteerd volgens de tekening van boertje125. Dit heeft de stijfheid van de vloer enorm verbeterd: geen rinkelende flessen meer en er kan weer gedanst (nou ja... eerder bewogen) worden zonder dat de plaatjes overslaan.
Houd er wel rekening mee dat als je poeren gebruikt en je vloerbalk een cm opkrikt, de balk niet terugveert en je kans hebt (afhankelijk van hoever je balken zijn doorgezakt) dat je een bolle vloer krijgt. Dit was in mijn enthousiasme het geval bij twee balken, maar gelukkig kwamen we daar op tijd achter om dat aan te passen.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Ergens in de Overbetuwe
Interessant draadje. Ik ben ook van plan om een dergelijk iets te doen met mijn houten vloer. Ik zat te denken aan caravansteunen, eventueel rustend op stoeptegels.
Waar ik benieuwd naar ben (en misschien kan jij daar wat van zeggen: is het klankkast effect van de vloer ook minder geworden? Is er m.a.w. ook minder gedreun als er gelopen/gedansd wordt?
Mickel Moen
30 apr 2021
261
218
Súdwest-Fryslân
Ha ik reageer ook even. Ook wij hebben een dertigerjaren huis. Ook wij hadden een dansende vloer. Gelukkig kan ik goed in de kruipruimte komen. Wat bleek. Op sommige plaatsen was de balklaag los van de poeren gekomen. Een paar wiggen eronder en het was klaar. Een extra poer aanbrengen kan nooit kwaad. En periodiek controleren.
Bedenk, dat bij een oud huis, de fundering niet altijd een statisch gegeven is.
Met de droogte van de laatste jaren en op plaatsen een lagere grondwaterstand kun je te maken krijgen met niet gewenste afwijkingen.
demartin
28 jan 2014
Van een klankkasteffect hadden we geen last, dus daar kan ik weinig over zeggen. Ik zou overigens verwachten dat dat eerder zit in de vloebekdekking die op de constructieve vloer ligt. Het volume onder de vloer en de massa ervan veranderen iig. niet door wat poeren, dus een verbetering in akoestischse zin lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Ik kan me wel voorstellen dat het evt. kraken kan verminderen.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Ik kan me juist voorstellen dat de eigenfrequentie van de vloer als "membraan" behoorlijk zou kunnen veranderen. Verzwaren verlaagt slechts de resonantiefrequentie, maar het plaatsen van poeren (onder voorspanning) blokkeert deze beweging van het membraan op de betreffende plek. Er zouden dan nog trillingen op hogere frequenties kunnen zijn op de niet ondersteunde plekken.. Het gedreun zou weleens kunnen wegblijven is mijn hypothese. Een betonnen vloer heeft door zijn stijfheid ook een veel prettiger geluid als je erop loopt. Ik denk dat dit komt omdat beton een hogere frequentie heeft.
Ik zal het posten zodra ik het geprobeerd heb.
keesfrees
1 mei 2021
344
72
Grönnen
Ik lees zo eens mee, in het verleden ook regelmatig mee te maken gehad.
Kruipruimte maak ik als eerste vlak (rommel er uit) en dan afdekken met een simpel dekkleedje, kleine moeite, groot gemak. Helpt ook tegen vocht.
Bij een begane grond vloer is ondersteunen natuurlijk zeer voor de hand liggend, eenvoudig en zeer effectief.
Bij een verdiepingsvloer is het onderling verbinden van de balken vaak de enige manier.
Een extra balk er onder :
Die extra balk hoeft dan dus niet zo dik te zijn als op het plaatje.
Er gaat wat hoogte verloren dan, dus :
Tussen de balken iets maken als verbinding, zelf iets verzinnen met hout en wat metaal, of met metalen schoren die daar voor gemaakt worden, althans ik zie ze regelmatig in buitenlandse bouw-TV-programma's maar in nederland nog nooit in het echt gezien. Wie weet daar meer van ?
Zoekterm :
stiffening floor joist
