Opknappen INCA vlak vandiktebank tips gevraagd.
3.479
474
Millingen aan de Rijn
Ik heb bij m'n Kity de volgorde van afstellen verkeerd gedaan. Het voordeel daarvan is dat je wat meer ervaring opdoet, en het daardoor nauwkeuriger afgesteld wordt. Is bij mij nog steeds niet optimaal.
Om de hoogte van de bladen te bepalen, moet je de beitels in de as monteren. Om de hoogte van de beitels nauwkeurig in te stellen, moeten de bladen op z'n plek zitten. Soort kip-ei verhaal :)
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Mooi dit, en schoonmaakazijn doet goed hun werk! gewoon pure azijn uit de supermarkt in een bak en dan de delen erin? hoelang? en nog afgedekt?
Remco1980
1 jan 2016
60
Respect voor je werk.Mooi hoor. Die schakelaar op een van de voorgaande foto's,heb je die ook via Conrad?
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
God man, die ziet er echt weer fantastisch uit.
Daar ga je jaren plezier van hebben.
Even over het afstellen; je volgorde is juist.
Eerst de uitvoertafel en dan je aanvoertafel.
Belangrijk is dat niet alleen in de lengte de tafels goed afgesteld en vlak staan maar ook diagonaal goed vlak, dat vergeten mensen soms nog wel 'ns met als gevolg dat je een beetje scheluw schaaft.
Als je een lange stalen lineaal hebt gebruik die en leg die diagonaal op je tafels.
Niet je as moet op gelijke hoogte met de uitvoertafel anders loopt die tegen je hout aan.
Hier een goed filmpje waarin precies wordt uitgelegd hoe je alles afstelt; https://www.youtube.com/watch?v=1uXh1fx6JE0
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Bedankt voor de tips over het afstellen. Het komt er dus op neer, een zijde beginnen met afstellen(afvoerblad) en daarna verder werken. Daarna nog een keer terug afstellen ivm het kip/ei verhaal. Moet goed komen.
@rmenkveld
De bladen waren aardig netjes hoor. Hier en daar een verfspettertje er af krabben en heel het blad goed met WD40 en staal wol poetsen.
@SjoerdvR
Schoonmaak azijn heb ik voor ong 3 euro per 5l gekocht bij de bouwmarkt. Sommige onderdelen met vliegroest kan je naar een paar uur al schoon poetsen met staalwol maar de zwaarder verroeste delen heb ik zeker een week laten liggen. Het is dan wel brand schoon van roest maar er zit dan een vieze zwarte waas op het metaal dat meteen in vliegroest veranderd. Het is wel een karwij om dat helemaal schoon te poetsen.
@Remco1980
Die grote schakelaar komt bij Ali vandaan.
Update
Ik ben vast begonnen om het metalen frame op maat te maken.
    98,7 KB · Weergaven: 426
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Update.
Lassen(bakken en braden) van het onderstel.
De laaste foto is van de complete tafel zoals ik hem kocht.
    86 KB · Weergaven: 348
    91,6 KB · Weergaven: 351
    89,6 KB · Weergaven: 349
    98 KB · Weergaven: 356
    25,9 KB · Weergaven: 350
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
@bhengeveld
Hammerite rood met kwast. Helaas niet zo'n mooi resultaat en ook niet echt sterk.Ik zou het niet opnieuw doen.
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Update.
De laatste tijd is er niet veel van gekomen maar af en toe heb ik verder gewerkt.
  • Het onderstel in de hamerslag gezet en voorzien van zwenkwieltjes.
  • De zijkanten heb ik voorzien van trespa
  • Beide motoren zijn gemonteerd, het paste net!
  • Schakelaars en stroomaansluiting zijn ingebouwd
Ik wil graag de schakelaars aansluiten maar heb niet helemaal duidelijk hoe de nullastschakelaar van Ali aangesloten moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Op internet kan ik voor die schakelaar geen schema vinden.
    77,2 KB · Weergaven: 316
    70,8 KB · Weergaven: 296
    73,5 KB · Weergaven: 288
    82,4 KB · Weergaven: 302
    74,3 KB · Weergaven: 261
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Update.
Nieuwe rollenketting gemonteerd, het spanwiel moet nog vast gezet worden.
De doorvoer is getest en het hout word met een mooie snelheid doorgevoerd.
Nu de nieuwe V-snaar vast zetten maar eers een oplossing vinden om de poelie goed op de as te monteren. Ik ga proberen om er gewoon een bout haaks doorheen te zetten ipv een spie in de spiebaan.
    98 KB · Weergaven: 390
    85,7 KB · Weergaven: 384
    96,3 KB · Weergaven: 386
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Weer een update.
Hij is af! nou ja alles doet het en is afgesteld.
Misschien wil ik nog iets aanpassen maar dat komt wel.
Het doorvoergedeelte is muv de verlengde ketting en de aandrijfmotor van orginele dingen van de "versnellingsbak"gebruikt. In het plaatje van het spantandwiel heb ik halverwege een gat van 9mm geboord en die bevestigd achter het kleine tandwiel in het midden. Dmv het orignele veertje heb ik hem op spanning gezet.
De SPA v-snaar die ik gekocht had is achteraf niet geschikt voor dergelijk kleine poelies van 60mm, hiervoor heb ik nu een XPA snaar gemonteerd. Deze word veel minder warm wat het aluminium poelie ten goede komt. Ook heb ik de orginele spiebaan uitgeslepen naar het uiteinde van de as waardoor ik er een grotere en langere spie in past. De spie heb ik zelf op maat geslepen en gevijld uit een stuk metaal.
Ook heb ik voor de zekerheid nog een gaatje getapt met een imbus. Hiervoor heb ik m'n nieuwe tweedehands HBM16 kolomboor gebruikt, ideaal zo'n apparaat.
Het afstellen viel me uiteindelijk niet tegen. Bij het opnieuw monteren heb ik alles al grof ingeseld waardoor het nu echt fine-tunen was.
De aan en afvoer tafel staan aan een zijde gelijk en aan de andere kant zit er op een hoek slechts 0.10mm verschil. Ook de vandikte tafel verschild over de hele breedte van 26cm slechts 0.2mm. Dit vind ik te verwaarlozen.
Bij een mooie webshop uit deventer heb ik naast de v-snaar en ketting nog het een en ander aan knopen gekocht zodat het er weer netjes uit ziet.
Eén probleem, als ik de vandiktebank gebruik dan zit er echt een behoorlijke hap aan het begin en het eind ofwel snipe. Ik vraag me af of dat komt door de strak gestelde veren van de doorvoerassen. Heeft iemand al eens met dit bijltje gehakt?
Hieronder nog wat fotos.
    60,4 KB · Weergaven: 330
    82,3 KB · Weergaven: 328
    84,5 KB · Weergaven: 327
    59,5 KB · Weergaven: 323
    81,6 KB · Weergaven: 330
    93,7 KB · Weergaven: 332
pierw
9 dec 2016
27
Drachten
Het opknappen is je behoorlijk goed gelukt. Het ziet er erg netjes uit! Hoe heb je de schakelaar uiteindelijk aangesloten?
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
De elektronische benamingen ken ik echt niet maar zoals je op de foto ziet zijn de onderste twee draden inkomend en de bovenste twee uitgaand. Waarbij de bovenste gekoppelt is aan de aansluiting voor de relais.
    55,6 KB · Weergaven: 254
pierw
9 dec 2016
27
Drachten
Bedankt voor je antwoord. De schakelaar, is die specifiek voor 220-240V of heb je een 250V schakelaar erop zitten?
AHK
17 aug 2017
656
66
Flakkee
Hoi Arjen, je hebt deze machine erg mooi opgeknapt!
Ik ben momenteel zelf bezig met het opknappen van een Inca vlakbank (22cm). Nu heb ik de beitelas gedemonteerd en wil ik graag de lagerhuizen en lagers verwijderen van de as om deze te ontroesten en uiteindelijk nieuwe lagers te monteren. Hoe heb jij het lagerhuis en de lagers gedemonteerd en nieuwe lagers gemonteerd?
Ik hoor graag van je.
Arjen Bosse
22 jun 2016
227
48
Leuk project AHK! Ik heb het dmv een hamer met kunstof kop gedaan. Elke keer een slag geven om en om. Misschien past een poelietrekker om het lagerhuis heen maar dan moet je wel een grote hebben denk ik. Dat zal in iedergeval wel gemakkelijker werken dan het kloppen met een hamer.
AHK
17 aug 2017
656
66
Flakkee
Bedankt voor je antwoord Arjen,
Ik heb het middels de poelietrekker van mijn buurman gedaan. Ik ga ook een onderwerp starten met dit project zodat anderen hier ook wat aan hebben. Ik heb onlangs nieuwe lagers besteld (3 voor de zekerheid) en deze ga ik monteren wanneer ze binnen zijn. Helaas mist er een bout om de beitels vast te zetten. Ik ben meteen van plan alle bouten te verwisselen aangezien sommige zeskanten bijna rond zijn geworden. Ik gebruik hier 12.9 voor op aanwijzing van Grenslandservice die mij overigens super helpt met dit project.
Arnold
