2x FS 1400/2-LR 32 aan elkaar zetten
zzoemie
18 dec 2013
66
8770 Ingelmunster, België
Hallo,
Heeft er iemand en goed en degelijk idee hoe de FS 1400/2-LR 32 het best aan elkaar gezet worden daar deze op de plaats waar ze gekoppeld worden, met de koppelstukken, niet de juiste tussenafstand van 32 hebben wat zeer vervelend is.
Groet
zzoemie
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Ik heb er geen praktische ervaring mee, maar lukt het niet met de aanslagen die bij de LR32 set zitten? Die blokjes met de pennetjes eraan? Anders zou je een blokje moeten maken met 2 gaten waarbij deze hart op hart een afstand hebben van 64mm, daar 2 pennen in en dan aan elkaar.
Verder maakt het ook niet zoveel uit als er 66mm of iets tussen zit, zolang dit maar telkens op dezelfde plek is. Dus als je de linialen niet omdraait en alle panelen en deuren doet zonder de linialen los te halen, dan gaat het prima en sluit alles onderling aan op elkaar.
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Op deze manier koppel ik de rails. Wil je precies 32mm dan kan je er iets tussen leggen wat op dikte is gemaakt.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Oef....dat is toch wel slordig van festool....nu is het het ergens wel logisch, 1400/32 komt natuurlijk nooit mooi uit
Voor liniaal FS 1400/lr32 #2 zou dat toch wel een upgrade zijn die op zijn plaats is
zzoemie
18 dec 2013
66
Wel euh, wat doe je dan met een links - rechts paneel, dan komen de rijen niet meer overeen vanaf een bepaald punt hoor.
zzoemie
18 dec 2013
66
Volledig mee eens, gezien de kostprijs van de "alu lat met gaten", want eigenlijk komt het hier op neer, zouden ze de upgrade gratis moeten geven,
of een tussenstuk, strookje in dezelfde vorm als de rail, gratis ter beschikking stellen.
Andere en betere oplossing, geleiders maken van 1408 ipv 1400 want 1408 = 44 x 32 en 1400 = 43.75 x 32
Ik vind het een zware fout dat een gekend DUITS bedrijf, met reputatie, zo'n fouten niet opmerkt vooraleer iets in productie gaat.
En als het bedoelt was voor panelen tot 1400mm waarom hebben ze hem dan koppelbaar gemaakt.
bobmartin
15 dec 2013
1.430
163
Dat van die rechts links niet uitkomen die snap ik niet. Kunt u mij helpen?
6 dec 2015
3.055
1.318
Ik heb dat onlangs opgelost met de gewone koppelstukken en daarna met en schuifmaat de afstand goed bepaald. Probleem was wel dat de maat weer veranderde als de rails niet exact in een lijn lagen, ze kunne nl. nog wat verbuigen t.o.v. elkaar. Daardoor moest ik ze bij elke gang weer uitlijnen en extra zekeren met een lijmtang:mad:. Best knullig ja!
zzoemie
18 dec 2013
66
Fons,
Dat doe ik ook steeds doch telkenmale je ze los maakt moet je de volgende keer steeds diezelfde handeling herbeginnen.
Ik had daarom gedacht om een paar verbinders daarvoor te reserveren en op de verbinders een stuk alu van 2 mm te lijmen van de juiste afmeting zodanig dat de afstand altijd correct is.
Doch secondenlijm tussen alu en gechromeerd metaal dat houdt niet.
Groet
Dirk.
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
tjonge jonge jonge wat een overbodige uitvinding die betterly straight line connector. :confused:
tjonge,tjonge,tjonge, wat een zinvolle bijdrage.:cool:
Hoi, Huib, waar heb je die aangekocht?
In Europa?
groet
zzoemie
'Oeps', vergeten te vermelden dat ik ongeveer dezelfde werkwijze aanhoud. De in het filmpje gebruikte materialen verschillen. Zelf gebruik ik een zuiver haakse metalen strip en/of een lange waterpas.
zzoemie
18 dec 2013
66
Die werkwijze gebruik ik ook maar dan met een lange alu lat.
zzoemie
18 dec 2013
66
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Klopt, maar zoals je op het plaatje kan zien, is hij ook voor het koppelen te gebruiken. Multifunctioneel! :)
(Het plaatje dat ik quotte dus :) )
zzoemie
18 dec 2013
66
Inderdaad, maar als je met de afstandshouder de afmeting tussen de twee gekoppelde rails onderling exact juist zet en je hebt niets om in de opening tussen de de twee rails te zetten, dan maak je volgens mij een zeer zwakke verbinding.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Volgens mij begrijpen we elkaar niet. :D Als je de rails met de strips koppelt (de lange met 4 potschroeven), dan kan je met het afstandsblokje de naad tussen beide rails bepalen. Dus: strips erin (eenzijdig vastzetten), blokje in de gaten, rij langs de rug van de linialen, strips geheel vastzetten. Klaar!
Dan kan je daarna het blokje weer gebruiken waar 't ook voor bedoeld is, de beginafstand instellen. :)
