Hout beschermen tegen weersinvloeden
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Beste forumgebruikers,
Ik ben helemaal nieuw hier en hier terecht gekomen omdat ik wat meer over houtbewerking en bescherming wilde weten. Even door het forum gewandeld en ben erg onder de indruk van de vakmanschap die ik gezien heb.
Nu hebben wij een classic ogend metaal schip dat wel helemaal met hout is afgewerkt. Ook de ramen zijn in een houten frame geplaatst en netjes afgewerkt met houten lijsten. Een paar jaar terug hebben we de boot vanbuiten helemaal opgeknapt en zijn er alle raamlijsten uit geweest en 6 keer afgelakt met een 1 componenten blanke lak. Maar helaas na een half jaar zaten er al weer vochtplekken in.
Daarna op advies van iemand die een houten zeilboot bezat alles weer kaal geschuurd en in de olie gezet met Barend palm olie. Ook hier natuurlijk in lagen opgebracht tot dat het hout verzadigd was. Maar ook dit blijft maar een half jaar mooi. Voordeel is wel dat je dit makkelijk kan bijwerken. Lichtjes opschuren en nog een keer met een lage olie er overheen!
Nu zie ik hier op het forum erg veel mooie houten bootjes en vroeg me af hoe die het hout beschermen tegen de weersinvloeden. Graag hoor ik jullie ervaring en adviezen.
Helaas geen hele duidelijke foto's van het houtwerk op mijn PC, maar hieronder toch een impressie.
    72,7 KB · Weergaven: 185
    88,8 KB · Weergaven: 184
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Ik had daar al gekeken en gezocht. Maar geen duidelijke informatie kunnen vinden. Alleen de informatie van Touh. Die is zeker waardevol, maar ik gebruik al de barend palm olie. Alleen heb ik het nooit afgelakt.
lemen
23 mrt 2014
1.073
Ik zou al snel 2 componenten lak adviseren. Vroeger goede ervaringen met Poly-service, maar inmiddels zijn er meerdere ( goede/goedkopere) leveranciers. Oss-chemie in België schijnt ook goed te zijn. Heeft ook veel info op de site. Poly service had de laatste keer dat ik contact met ze had 0,0 service.
Alleen ik zou niet weten of dat nog kan na de oliebehandeling. Geen idee. Dus dat moet je even goed navragen.
Over de vochtplekken, ben ik geen specialist, maar komt dat niet op de een of andere manier uit het hout zelf vandaan? M.a.w. was het hout goed droog toen je het schilderde?
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Als je alles goed heb behandeld en er zitten na een half jaar al weer vlekken in dan kan je er op smeren wat je wil maar dat help niet, ik vermoet dat je houtrot in je hout werk hebt.
Wat je kan doen is een vochtmeter gebruiken en het houtwerk op vochtmeten dan weet je gelijk waar je aan toe bent.
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Het hout was goed droog. Het had meer dan een half jaar te drogen gelegen bij ons thuis op zolder voor dat ik het ben gaan lakken. Maar zoals je misschien op de foto kunt zien, komt er wel water over het houtwerk tijdens het varen. Ook als het regent blijft er water staan in de buiging van de raamlijsten.
Houtrot zou kunnen, maar toen ik het kaal geschuurd had, zaten er geen zwarte of grijze plekken in het hout. Vocht meten lijkt me moeilijk als de raamlijsten in de boot zitten. Boot ligt buiten, overigens wel onder een katoenen winterkap. Dus in de winter heeft het hout minder te leiden, op het zwemplateau na.
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Dan zijn de raamlijsten niet goed gemaakt als er water op blijft staan, de onderste lijst zou iets schuin moeten aflopen zodat er geen water op blijft staan.
Misschien dat je een foto kan plaatsen hier dan val het wat beter te zien wat er aan de hand is.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
als je het goed én heel langdurig wil beschermen is er maar één product en dat is Coulan
ik heb het al 4jaar op mijn helmstok zitten, ziet er nog uit alsof het gisteren is aangebracht
kennis van me daar zit het al 10 jaar op, en ook nog steeds als nieuw
helmstok wordt NIET beschermd door een hoes oid, die rond het hele jaar onbeschermd
je hebt het in glans en mat, moet je vrij dik aanbrengen (7 lagen meen ik uit mijn hoofd) en belangrijk is het hout rondom te in de coulan te zetten zodat er van buitenaf geen vocht onder kan komen
Duncan
10 nov 2012
170
Delft
Misschien kun je een paar detail foto's maken van de plekken die je ziet?
Natuurlijk mag het wel nat worden maar blanke lak kan slecht tegen permanente vocht belasting. Als er water tegen aan blijft staan dan kan ik me goed voorstellen dat het problemen geeft. Waar precies komen de plekken?
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Gedetailleerde foto's zou ik maken wanneer ik weer in de haven ben. Al zou je zo geen problemen zien omdat ik voor dat de winterkap er opging alle ramenlijsten nog eens in de olie gezet heb. Ook in de zomer hebben we inmiddels bescherming voor de raamlijsten. Zie foto
De onderste lijsten lopen schuin af, alleen staat een voorruit schuin achterover. Dan zouden de onderste lijsten wel erg schuin moeten aflopen mocht het water weg willen lopen. Denk ook niet dat het een hele mooie oplossing zou zijn. (en het oog wil toch ook wat) Men heeft het destijds (jaren 60) toch erg net gemaakt want er blijft haast geen water staan. Het is maar een klein laagje die moet verdampen.
Coulan had ik nog niet van gehoord. Zou daar eens na gaan zoeken.
Meeste last van de plekken hebben we op het zwemplateau. Logisch natuurlijk, omdat hier het meeste water tegen aan blijft staan en ook niet afgedekt kan worden.
    79,7 KB · Weergaven: 163
5.503
1.330
goed gelakt hout zou, zelfs als het continu aan de elementen wordt blootgesteld, langer dan 6 maanden 'goed' moeten blijven. Wellicht heb je last van een slechte passing van hout in metaal, met schuren en slijtage tot gevolg, of zoiets?
Pine
6 nov 2015
552
Kan je een klein afvoer buisje boren op het laagste punt van de lijsten
Pine
6 nov 2015
552
Of wat nog beter te onderhouden is een smal afvoer geultje zoals je die ook bij liggende ramen van een koekoek ziet
Zij de ramen overigens afgekit kan ook de lek zijn waardoor vocht achter je afwerklaag komt
Probeer te denken als water zegt men wel
lemen
23 mrt 2014
1.073
Blijft er niet juist vocht opgesloten achter die bescherming?
Als je een natte handoek op een plank legt zal het stuk onder de handoek sneller rotten dan de delen die gewoon in de regen/sneeuw liggen.
Hoeft maar een klein lek in zo'n katoentje te zitten en er kruipt water achter, wat niet meer weg kan.
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Ramen zijn afgekit en lekken niet naar binnen. Was voor de renovatie wel het geval. Afvoerbuisje of geultje is haast niet mogelijk zonder het model te vernaggelen. Raamlijsten zijn ook niet meer onze grootste zorg sinds we de doeken hebben geplaatst. Dit blijf waarschijnlijk wel langer dan 1 seizoen goed. Onze grootste zorg gaat uit na het zwemplateau, mastje en het hout onder de kikkers. Die kunnen we haast niet afdekken. Daarom zijn we opzoek naar een oplossing die langer dan 1 seizoen mee gaat.
De afdekking gaat erop wanneer het droog is. Dus er kan geen vocht achterblijven. Ook ligt het niet op het hout. Er zit een ruimte tussen. Het doek is van katoen en ademt dus. Zie daar dus geen probleem.
Pine
6 nov 2015
552
Ik heb goede ervaringen met houtvernis olie voorheen van sikkens maar roto heeft me erop gewezen dat het onder een andere naam nog steeds tekoop ishttp://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/vernissen/woodskin.aspx
Is ook makkelijk bij te werken
Gewoonmich
25 dec 2015
18
Erg late reactie mijnerzijds. Heb uiteindelijk, al het hout gedroogd op zolder. Daarna met impregneer epoxy ingesmeerd. Daarna nog 4 lagen epoxy eroverheen. Dus al het hout als waren ingepakt in de epoxy. Wel tussentijds steeds licht geschuurd. Uiteindelijk afgewerkt met 3 lagen UV bestendige blanke 2 comp. lak. Inmiddels alweer 3 a 4 jaar verder en het ziet er nog steeds perfect uit. Totaal geen onderhoud er meer aangehad.
