Paulk Workbench
Jurjen
19 aug 2012
90
Het is al weer even geleden maar op een of andere manier is het nog nooit tot een bericht gekomen..
Omdat ik vaak volledige platen MDF van de houthandel haal leek het mij handig om een werktafel te hebben waarbij ik makkelijk deze platen kan verwerken.
Tijdens het zoeken op internet liep ik tegen de paulk workbench aan en besloot deze te gaan bouwen. Het plan is om hiernaast nog de MFTC van Benchworks te gaan maken deze zal een meer vastere plek krijgen aangezien de garage met de Paulk workbench toch wel aardig gevuld is.
Ik heb eerst een paar malen gemaakt van een plaatje MDF.
Gaten geboord voor ronde hoeken
Aardig resultaat
Het zagen van lange delen kan beginnen
Met de kopieer frees de malen overnemen
Ook alle kleine delen overnemen
Pocket holes boren heel veel boren
Het eind resultaat.
Tot nu toe erg tevreden over het gebruik, je het ruimte genoeg op en onder je werkbank ook even het gereedschap weg leggen heel handig.
De ruimte is ook direct het grootste nadeel, want waar laat je z'n lap hout als je hem niet nodig bent...
Jurjen
19 aug 2012
90
Het is de kreg jig JR inmiddels ben ik in het bezig van een kreg K4 wat een stuk makkelijker werkt met klemmen van de werkstukken.
ThierryV
14 feb 2014
49
Ooike, Belgïe
Mooi zo
Ik heb ook al gedacht om dergelijke werktafel te maken. Ben je er lang aan bezig geweest? Hoeveel Mpl platen heb je ervoor nodig gehad? en wegen die bakken veel voor te verplaatsen?
thx.
3.334
1.063
Ik heb vorig jaar een Paulk werkbank gemaakt van 12 mm berken multiplex. Twee elementen, met elkaar verbonden met bouten en moeren, op twee schragen en een los blad onder, dat op de dwarsstukken van de schragen rust. Elk element weegt rond de 30 kg, dat is dus nog te tillen. Hij is ca 2300 x 960 mm, 900 mm hoog.
De pocketholes vond ik lastig. Was wel de eerste keer dat ik die gebruikte (K4-set gekocht), ik had denkelijk ook de speciale klem moeten kopen en gebruiken, het is moeilijk om eea op zijn plaats te houden bij het vastzetten. Heb de onderkant gewoon met schroeven van buitenaf gedaan. Alle verbindingen ook gelijmd.
Een volgende keer zou ik het met domino's doen en de openingen iets handiger maken (nu kan een systainer er enkel zijwaarts in, heb de radius van de openingen iets te klein gemaakt).
Gebruik hem vaak (ook om veel zooi op te leggen…) en dus nog niet uit elkaar gehaald. In principe neemt de bank gedemonteerd niet meer dan een ruimte van een derde vierkante meter in (staand tegen de muur).
Uit het hoofd: ik heb drieëneenhalf plaat gebruikt, plus wat extra om mallen te maken.
L.N.
11 jul 2014
2.186
1.052
Dat ziet er goed uit! Laatst heb ik ergens dezelfde werkbank gezien. Die was groot, stevig en breed inzetbaar. Helaas past het niet in mijn garage en gebruik ik een zelfgemaakte versie van de MFTC. Wat is dat voor een systeem waar de Festool liniaal aan vast zit op de 5e foto?
seb
8 feb 2013
919
Anzegem
Dat is de parallelaanslag van Festool.
Jurjen
19 aug 2012
90
Het gewicht valt mee het is te doen maar houdt niet over, ik heb 12 mm multiplex gebruikt in totaal heb ik vijf platen gebruikt je hebt twee platen nodig voor de poten en twee voor de tops lange delen komen uit een plaat samen met een aantal korten en wat restjes.
De werkbank kan bij mij niet niet omhoog staan in de garage het plafond is 245 en de werkbank 244 ik kan de draai dus niet krijg :(
Zoals seb hierboven al zegt het is de parallel aanslag van Festool.
