Dag allemaal,
Ben net begonnen om een werkplaats te bouwen, met (hopelijk) gezond verstand en hopelijk wat knowhow vanop het forum.
De werkplek komt binnenin een oude bestaande werkplaats voor enkele jaren, daarna verhuist deze mee naar de bouwgrond.
De bedoeling van het HSB is dat ik deze voorlopig per wandelement opbouw en later waarschijnlijk wanden kan bijplaatsen en langs binnen en buiten fatsoenlijk kan dichten.
Ik ga hiervoor 38x140mm SLS (spijtig genoeg hebben ze in België zo goed als geen CLS verdelers) gebruiken en 610mm uit center zetten omdat ik OSB en isolatie op deze maat kan verkrijgen door productiefouten bij afmetingen.
Afmeting openingen:
-3m brede x 2.5m hoge garage deur
-985mm brede x 2180mm hoge buitendeur
-1200mm brede x 735mm hoog raam
De muur doorsnede is als volgt:
De wanden worden dampopen opgebouwd (hopelijk is de geleverde osb luchtdicht genoeg met tape rond de aansluitingen).
Ben van plan om STEICOflex als isolatie en STEICOuniversal als houtvezelplaat aan de buitenkant te gebruiken.
De vloer is een bestaande betonnen vloer, ik ga het hierbij houden omdat ik af en toe ook wat ga lassen. De wandelementen worden elk met 2 a 3 ankerbouten vastgehouden aan de vloer.
Garagedeur bovenbalk
Zou het mogelijk zijn om hier een vlak truss systeem voor te maken in plaats van een lvl of gluelam balk? gewicht garagedeur komt op de "king studs" maar ik ga waarschijnlijk wat "jack studs" moeten toevoegen als ik een truss wil gebruiken.
Origineel dacht ik 3 38x140 balken tegen elkaar te nagelen met 2 osb platen er tussenin en deze "sandwich" langs onder en boven toe te nagelen met elk terug een 38x140 balk.
Truss systeem is zoals op de 2de sketch (snel snel gemaakt
note: no sheeting (except in door/window opening), sil- and topplate in drawings.
Buitendeur + bovenbalk
Eerst dacht ik de deur op de betonnen vloer te laten rusten maar kwam al snel van dit gedacht terug omdat ik wat met de toekomstige locatie in mijn hoofd zit. Daarom dacht ik de deur op de "sil plate" + 18mm betonplex te laten rusten.
De deur is zelf omkadert met een 18mm multiplex (multiplex onderkant deur is de bovenvermelde betonplex)
Deurkader zelf is aan de STEICOuniversal winddicht/waterdicht/ dampopen getaped.
Er is een 10mm opening tussen de multiplex kader en STEICOuniversal om de deur wat recht te shimmen en op te vullen met PUR achteraf.
Bovenbalk dacht ik 3 38x90 (op maat gezaagd van de 38x140) tegen slkaar te zetten met 2 osb platen van 18mm dik ertussen.
Vensteropening + bovenbalk
De vensteropening is hetzelfde als de deur enkel dat ik de bovenbalk wil maken als volgt: 3 38x140 tegen elkaar met 2 osb18 ertussen en bovenop een 38x140
Ben nog niet zeker wat er gaat komen in de sectie met witte kleur (tussen hoge en lage constructie) want het kan zijn dat er op de lage nog een verdiep komt, dit kan ik pas zien als de lage constructie af is. Het dak van de hoge constructie dacht ik zelf te maken met houten I-balken (diy) enige nadeel is dat ik ga beperkt zijn met 2440 mm lange osb platen.
Alle vragen en suggesties zijn welkom!
Afmeting openingen:
