Aankoop frees
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Ik zou binnenkort graag een frees aanschaffen, omdat ik al veel gelezen heb dat dit een van de meest veelzijdige gereedschappen zijn bij houtbewerking.
Zelf ken ik hier weinig tot niets van, daarmee dat ik dit topic even in het leven roep.
Ik heb al veel goeds gelezen over de Festool OF1010, zeker wat betreft zijn gewicht.
Als ik hier veel mee werk zoek ik misschien in een later stadium bv een zware Triton-frees bij te kopen en een freestafel te maken.
Mijn eerste project zal bestaan uit kasten maken voor mijn werkplaats.
Ik heb al gelezen in een ander topic dat je best sleuven freest in je plaatmateriaal (18mm) om dit zo te verbinden.
Hoe ga je hier best mee aan de slag? Wat voor frees heb je hier voor nodig?
Welk zijn de meest gebruikte frezen?
Bij de OF1010 kan je ook een freesbox kopen, maar dit werd door mijn dealer een beetje afgeraden omdat je hoogstwaarschijnlijk een aantal van die frezen nooit zult gebruiken.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
Onzichtbare verbindingen in plaatmateriaal doe ik al een tijdje niet meer met infrezen, domino's, deugels of lamello's.
Ik gebruik altijd pocketholes. Zeker voor werkplaatskasten.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
Er zijn eigenlijk maar soorten frezen die ik bij bijna elk project gebruik: de groeffrees en de afrondfrees.
Zorg dat je van deze soorten een aantal verschillende afmetingen hebt, en je zal zowat 90% van alle projecten kunnen maken.
Slechts bij uitzonderlijke projecten heb je een profielfrees of hoekfrees (tenzij bij het lamineren) of andere nodig.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
En eens je begint met een frees, zal je werkplaats vol liggen met allerlei freeshulpjes en 'jiggs'. Dus een voorraad (goedkope) mdf is altijd welkom :p
5.568
1.377
Liep toevallig vandaag tegen een tweedehandse metabo 1229 aan die ik niet kon laten staan. Die zit nu op mn Woodrat. De budget B&D die ik er op had zitten om een en ander uit te proberen is nu dus overcompleet... Hij werkt, daar is alles mee gezegd.
miekol
28 mrt 2013
200
Je kunt ook de Triton TRA001 in overweging nemen. Flink stuk krachtiger en veelzijdiger als de Festool 1010. Kan zowel 8mm als 12mm spantang op en heeft een soort ingebouwde lift mocht je hem ooit in een freestafel willen gebruiken.
Niet dat er iets aan de OF1010 mankeert hoor. Heb hem zelf, prachtig apparaat!
fiddy
9 nov 2014
39
Hasselt, België
Stoort het dat ik even van dit topic gebruik maak? :)
Ben ook aan't kijken voor een bovenfrees. Bij voorkeur houd ik het bij Makita (maar geen verplichting), en ik had m'n oog laten vallen op de RP1800.
2 bedenkingen:
-weegt 6kg, wel aan de zware kant als ik vergelijk met andere bovenfrezen. Ik ga er van uit dat een bovenfrees meestal op het werkvlak steunt, maar heb er weinig ervaring mee. Stoort dat gewicht tijdens het gebruik?
-geen variabele toerentalregeling. Is dat een must?
De RP2300 heeft dat laatste wel, maar is nog wat duurder. En een frees met 2,3kW lijkt me overkill voor een beginnende hobbyist ;)
Een andere optie is de RT0700 'multifrees' (kantenfrees, bovenfrees, out-center frees en gekantelde frees in één set). Goedkoper, heel wat lichter, veelzijdig maar uiteraard ook niet zo krachtig (700w).
Volstaat dat misschien om mee te beginnen, of is dat vis noch vlees en in de praktijk te zwak om iets mee aan te vangen?
Ik zou dan later nog - indien nodig - een zwaardere frees kunnen aanschaffen (eventueel ingebouwd in een freestafel).
Imco
1 nov 2013
36
Ik heb zelf de RT0700 frees en gebruik hem eigenlijk alleen als kantenfrees. Geweldige machine die heel makkelijk in de hand ligt door zijn lage gewicht. Als bovenfrees volstaat deze ook voor de niet al te zware werkzaamheden. Ik heb zelf een Triton bovenfrees in de freestafel zitten voor het zwaarde werk.
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Ik zou graag de OF1010 kopen om echt handmatig te frezen (groeven, sponningen, uitsparingen, ...).
De Triton TRA001 zou ik durven overwegen voor in een freestafel te gebruiken, weliswaar voor het zwaardere werk.
Eerlijk gezegd zie ik op Toolnation ook enorm veel verschillende soorten frezen.
Bij de groeffrees zie ik HW of HS staan en nog een hele resem aan andere getallen.
Bv: http://www.toolnation.nl/festool-groeffrees-hw-schacht-8-mm-hw-s8-d18-30.html
D18 = diameter (bv al goed om een groef te frezen in 18mm mdf, om bv een schap/kastje te maken?)
NL 30mm = de diepte van de frees
GL 65mm = ik gok de totale lengte van de bit?
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Ik heb een assortimentskoffer met frezen gekocht bij HBM. Dan heb je (in mijn geval) 96 verschillende freesjes. De meeste heb ik nog nooit gebruikt, maar dat geeft niet. De kwaliteit is niet de beste, en dat geeft ook niet. Ik kan zo een freesje pakken als ik denk het nodig te hebben, en ga ik er vaker mee werken dan koop ik wel een goede variant van het betreffende freesje bij exotools of zo.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
HM = hardmetaal, HSS = Hoge Snelheid ... en nog iets.
Koop HSS om zacht hout te bewerken. HSS is minder sterk en zal sneller kapjes vertonen in de messen maar je kan ze zelf bijslijpen.
Ze zijn ook de helft goedkoper.
HM is taaier en beter voor hardhout en multiplex.
ALs je voor de eerste keer freest, koop een setje bij ecotools:
https://www.ecotools.nl/brovenfreesset-6/
Want onmiddellijk met een dure frees werken is weggesmeten geld: je zal ZEKER per ongeluk een nagel oid. raken waardoor je je freesje van 50 euro mag weggooien.
En owja, een groef van bv 18mm kan je ook in 2 keer frezen met een frees van bv 12mm....
Ook voor de dieptje: nooit in 1 keer de volledige diepte uitfrezen, of je krijgt brandplekken, en das ook niet gezond voor het freesje. Maar dat zal je allemaal leren met je eerste freessetje ;)
3.463
465
Zware machine kan een nadeel zijn. Hangt er vanaf wat je ermee doet. Als je veel in deuren en kozijnen freest, dan is een zware in het nadeel. En randjes afronden enzo gaat ook lastiger. Kan wel, maar je moet de machine erg goed vasthouden. Om die reden zou ik er wel een lichte bij willen hebben. Dan pak je hem ook sneller.
Variabel toerental is wat mij betreft een must. Zeker bij zwaardere machines, want een grotere frees mag niet zo hard draaien. Bij een kleine machine waar je alleen mee afrond en kleine groefjes freest maakt het weinig uit, die mag altijd op maximaal draaien.
Ik heb deze 22-delige frezenset van ENT. En inmiddels een hele lading losse frezen :)
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Zo'n goedkope frezen zou inderdaad niet slecht zijn om mee te beginnen.
Zo kan ik er ook wat mee leren werken en kan ik later nog altijd investeren in een aantal goede freesbits.
Wat zijn zoal goede projectjes om te leren werken met een bovenfrees?
Ik heb hier nog een hoop mdf 'afval' :)
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
Een gereedschapskist, een wetsteenkistje, een verbandkistje om aan de muur te hangen, ....
kortom alles wat je nadien in je werkplaats kan gebruiken. Een foutje kan geen kwaad, en het materiaal en tijd is niet weggegooid.
zzoemie
18 dec 2013
66
8770 Ingelmunster, België
Wat de frezen betreft, ik merk dat je van plan bent om te werken in melamine meubelplaten, dan raad ik je aan om cnc frezen te gebruiken ook spiraal frezen genoemd.
Kijk niet naar de prijs. geloof me in meubelplaten frezen is niet freesvriendelijk en goedkoop is duurkoop. met een vingerfrees zal je max 4 meter frezen met een correct freesbeeld en daarna zit je met rattenstaarten.
Enig nadeel je hangt vast aan de spantang diameters. Heb je bvb 8 en 12 mm als spantang dan kan je enkel 8 en 12mm cnc-frezen spannen.
Kijk hier eens: http://www.veldmanslijptechniek.nl/1318-3006.120.01.html?keyword=3006
Neem steeds frezen met negatieve spiraal, hierbij wordt het uitgefreesde materiaal naar beneden gedwongen waardoor afbrokkelen van de plastic laag van de meubelplaat nog meer voorkomen wordt.
Wat ook zeer goed is zijn wisselmesfrezen: http://www.veldmanslijptechniek.nl/...en/5761-hm-wisselmes-groeffrees-z=1-s=12.html
