Welke (houten) vloer ?
SunRayes
11 sep 2011
2.907
274
Met een dampdichte folie is de kans erg groot dat er onder of op de folie vocht ontstaat.
Als je de ruimte niet verwarmt zal het wisselend koud en nat/droog en warm zijn. In beide gevallen is de kans op vocht onder of op de folie groot.
Het is dus belangrijk dat zowel naar boven als naar beneden het vocht weg kan.
Ik denk dat een dampdoorlatende folie met daarop vochtbestendige isolatieplaten en daarop laminaat of hout het langste mee gaat.
Ik hobby op zolder en wil volgend jaar geluidsisolatie op de vloer. Met daarop platen underlayment. Wel de wat duurdere variant, niet die met al die grote knoesten.
Grts, Raymond
1.412
Mijn werkplaats staat er tien jaar. De vloer is gepolierd beton die op een PE folie is gestort. In principe waterdicht, maar ik merk in de zomer toch dat er vochtige plekken zijn onder de zakken met spaanders van de afzuiging. In de winter is dat minder.
2.569
621
ik zou er niet te moeilijk over doen.
gewoon een grenen vloer er in op rachels. h.o.h. 300 cm.
stukje vrijhouden van de kant en af en toe in de was zetten.
de vloer ademt dan voldoende om een klein beetje vocht vanzelf af te voeren
Renault
14 jun 2009
1.046
die matten die je op de onderste foto ziet zijn puur antislip matten. Soms kan betonnen door alle voetjes die erover heen gaan gigantisch glad worden, en als je staat te schaven aan je schaafbank wil je toch echt niet op een ijsbaan staan. Dat is idem voor laminaat wat hierboven al aangegeven is, een absolute afrader dus om laminaat te gebruiken. Hoe het met parket zit, geen idee, maar probeer iig voor een ruwe afwerking te gaan als je er voor kiest om hout te nemen.
bobmartin
15 dec 2013
1.428
162
Om deze garage moet het dus gaan.
Een vloerspecialist zal op basis van geen gegevens niet zo maar advies geven over het leggen van een houten vloer.
Hij wil eerst schouwen en meten.
Wat ik in deze ruimte niet kan zien, is of er voldoende ventilatie aanwezig is.
Dat is het meest belangrijk!!!
Ik zou niet meteen veel geld uitgeven aan isolatie, maar eerst een goed beeld vormen van de situatie en daarmee werken.
Wat is het plan, hoe vaak ben je er in en dat soort dingen.
Belangrijk voor een houten vloer is een vochtigheid van tussen de 45 een 65 %.
Als het voldoende stabiel is, dan gewoon een pe-folie en dan opbouwen met wat voor ondervloer dan ook.
Mocht het een Mp vloer worden, dan liefst geen v groefje erin. Ivm rollen van materieel of machines.
Je mag de delen onderling verlijmen of met veren langs de wand. Voldoende ruimte is erg belangrijk. Minstens 15 mm. Dan maar een dikkere plint die je aan de bovenkant in welke vorm dan ook verjongt, anders kijkt het zo lomp.
Het mooiste is een esdoorn vloer, maar die zijn zeldzaam op Mp.
Een hardgrenen, zoals oregon pine, is genoeg hard en zacht tegelijk.
Maar eerst de koop nog rond.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Sunrayes bedankt, indd een punt van aandacht
Renault, een onafgewerkte vloer lijkt me ind. het beste, ook beter voor het ademen/drogen ?!
Bobmartin, ik begrijp dat een specialist wil komen kijken, al dan niet altijd nodig, met de juiste informatie en hulp zijn er meerdere wegen die naar rome leiden (of is het lijden :)
Voor de rest, nuttige info, bedankt !
Kopen gaat de goede kant op, we zijn al een fase verder al is de voorpret natuurlijk net zo leuk :D
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Geen idee, misschien wel...ik ben geen zeer doorgewinterde houtbewerker, dus de eigenschappen ken ik niet heel goed
Dat was ook 1 van de redenen van dit draadje
Hoe goed of slecht reguleert een bepaald houtsoort vocht, oftewel welke is meer of minder geschikt voor mijn doeleind
Ik kan me voorstellen dat er soorten zijn die het beter doen op de grond in een garage dan de ander
Zoek het inderdaad niet te ver voor een vloer in een werkplaats. Geen speciale kunstgrepen nodig, draagstructuur op de vloer vastzetten ( schroef +plug) met telkens per bevestiging een kunststofblokje of iets dergelijks eronder van min 8mm dik. Vloerdelen 18mm, of beter 22mm geschaafd Lariks erop, met aan de zijkanten voldoende speling ( +- 20mm) De vloer best niet behandelen, door het gebruik krijgt die vanzelf een patina en zo blijft ie lekker stroef. Anders eventueel een laag rauwe lijnolie erover en klaar.
Een massieve houten vloer van 18mm of 22mm dikte en die voldoende ondersteund word, ongeveer om de 400mm in het vierkant, kan met gemak machines dragen van 1500kg en meer:D
Voor werkplaatsvloeren zijn in feite maar een paar naaldhoutsoorten geschikt, Grenen, Lariks, Oregon, Yellow Pine, Pitch Pine, etc. Alle zijn houtsoorten met een redelijk harde nerf, Douglas is voor deze toepassing te zacht van structuur, idem voor Vuren en Den trouwens.
A
Ik heb bij de uitbreiding van mijn werkplaats gekozen voor een houten vloer van Siberisch Lariks. Deze heb ik gelegd op SLS balken die ik plat op de vloer heb bevestigd met spijkerpluggen. De vloer van de werkplaats is een schuimbetonlaag van 80 cm die natuurlijk al een hoge isolatiewaarde heeft en kurkdroog blijft. De partij lariks heb ik indertijd bij Wystke's hout gekocht, is een 2e keus vloerhout, maar bevalt mij zeer goed als werkplaatsvloer!
Zie ook mijn topic over de uitbreiding van de werkplaats voor meer info: http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats&highlight=Uitbreiding+werkplaats
3.406
435
@Athanor: waarom ligt je houten vloer op regels (zwevend)? Tenzij de vloer niet vlak is, zie ik er geen reden voor.
Als er vocht door je betonvloer komt, is ie lek. Je kan wel wat condens krijgen, maar dit is nooit een probleem bij betonvloeren, want het hout zit aan de warme zijde, dus niet waar het dauwpunt zit. Folie onder de houten vloer kan echter nooit kwaad.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Hmmm, ook weer een punt
Nog ff en ik ben weer terug bij af (geintje) dan zie ik weer door de bomen het bos niet
Ik denk dat een zwevende vloer wel makkelijker ademt, maar als ik eerlijk ben zou ik de vloer het liefst op de vloer leggen.
Beton, folie, dempende plaat (dat groene spul) en dan hout
Of het verstandig is ?! daar ben ik nog niet uit....
A
Ik wilde de planken ergens op vast schroeven, vandaar de regels. Het geheel ligt op een kurkdroge schuimbetonvloer van 80 cm. dus folie vond ik niet nodig!
kiefw00
1 mrt 2012
93
wolvega
misschien een idee als je besluit om hem zwevend te leggen om elektra onder de vloer te leggen voor eventueel machines die in het midden van de ruimte komen
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Bekijk bijlage 21391
De koop is rond (en ook verkoop van ons huidige huis) alles is ingevuld, getekend, verstuurd en al wat nodig, het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is de bank(en) maar als de financieel adviseurs/hypothekers hun werk naar behoren hebben gedaan is alles in orde
Tijd om weer lekker verder te kijken, orienteren en de komende weken vullen met voorpret
Met de adviezen die ik inmiddels gekregen heb ben ik gaan zoeken en kwam de volgende advertentie tegen
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het...84ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
een vanaf prijs van 23,50 euro pm2 voor 155mm breed en 25mm dik of 30,50 euro voor 195 breed en 33mm dik (en er tussen zit ook nog wat)
waar zou ik mijn voorkeur moeten leggen, een dikkere vloer (en brede delen) of juist smallere delen (maar dan wel wat dunner, 25mm)
Ik begrijp dat dit afhankelijk van het budget is, maar als ik dan toch al een vloer leg dan maakt die meerprijs ook niet zo heel veel meer uit
bobmartin
15 dec 2013
1.428
162
Mooi, weer een stap verder.
De vloer in de advertentie heeft een vellingkantje.
Het is een hobbyruimte, maar beter niet doen om allerlei praktische redenen.
Over het esthetische kan je beter zelf beslissen.
