Tuinpoort
wimpie
29 sep 2015
297
115
vraagje ivm een tuinpoort in padoek (hoogte 2m en 2 vleugels van 1m breed)
de 2 vleugels zijn bevestigd met 3 stelbare hengen aan 2 palen (azobe of padoek 120x120 of 140x140)
de palen staan volledig los; kunnen niet aan een bestaande constructie bevestigd worden
ondergrond: Vlaamse zandgrond
optie1: palen 1 meter in de grond, paal bij de grond-lucht overgang insmeren met rubberseal. gat van 40 cm diameter waar paal in komt en opvullen met stabilise. (blijkbaar is beton niet aangewezen aangezien er water zou kunnen insijpelen als de paal krimpt en loskomt van het beton)
optie 2: betonnen sokkel van 40cm diameter en 80cm diep (bv PVC buis diameter 40 in de grond steken en die volstorten met beton) waar de paal op bevestigd wordt met een paalvoet die vastgezet wordt met draadstangen en chemisch anker of de draadstangen al mee instorten in het beton
hebben jullie opmerkingen? voorkeuren? alternatieven?
mijn grootste schrik is dat de palen (op termijn) naar binnen buigen door het gewicht van de vleugels
bedankt voor het meedenken
Wim
2.688
Je kan 2 vierkante gegalvaniseerde kokers in de beton storten. Of 2 palen met kopplaten laten maken en laten galvaniseren. Die kan je dan met lijmankers in de beton vast zetten. Als je ze direct in de beton zet even een gaatje boren net boven de beton, zodat er geen water in blijft staan. Anders heb je kans dat de koker bij vorst bol gaat staan.
2.033
als dat aanvaard wordt, kan je op de kop van de palen een dwarsverbinding maken, zodat de palen mekaar recht houden
azobe wordt voor waterwerken gebruikt
kan dus tegen nattigheid
mijn ervaring met azobe is beperkt
mijn houtboor van 5 mm werd gloeiend
padoek heeft mijn voorkeur
bij het schaven en zagen, kreeg ik het op mijn longen
dat is hier niet nodig
toch hetzelfde hout voor palen en poort gebruiken
de vleugels zijn amper 1 m breed
het hefboomeffekt gaat minimaal zijn
ik zou het eenvoudig houden
palen diagonaal schoren + met lijmklemmen op de gewenste afstand houden & gewoon in snelbeton
tenzij je meer dan 20 jaar waarborg wilt geven
goeie tip van @chevy66 om een gaatje te boren
