Zorgen over sterkte spaanplaat kledingkast
SIEB
6 jul 2026
Amsterdam
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een kledingkast van gelamineerd spaanplaat (Unilin, 18mm), voorgezaagd en geband geleverd. Nu het echt concreet wordt, maak ik me toch wat zorgen over de sterkte.
Twee dingen:
  1. Scharnieren — de deuren zijn 46cm breed en 200cm hoog, en ik ga potscharnieren met kruismontageplaten gebruiken. Breekt spaanplaat hier op termijn uit rond de schroeven bij normaal gebruik, of valt dat mee met de juiste schroeven/platen?
  2. Korpusverbinding (bodem aan staanders) — dit wordt een vaste (niet-demontabele) kast. Is een verbinding met alleen schroeven in de rand sterk genoeg? En als het schroeven worden, hoe lang moeten die dan zijn bij 18mm materiaal om houvast te hebben zonder dat het scheurt?
Wil het graag in één keer goed doen. Bedankt voor het meedenken!
jorisvh
waarschijnlijk is >90% van de kledingkasten gemaakt van gemelamineerde spaanplaat dus dat komt wel goed.
Normaal gebruik overleven scharnieren en montageplaatjes zonder probleem. Volgens blum volstaan 4 stuks tot 60x200. Ik zou er persoonlijk 5 plaatsen.
Ik gebruik expando (spreidpluggen in 5mm gaten) voor de montageplaatjes en inserta (klikt vast in 35 en 8mm geten) in de deur. Ik heb het gevoel dat dat sterker is door groter contactoppervlak. Het is vooral makkelijker en sneller. Gewone spaanplaatschroeven volstaan zeker ook.
Ik zou wel iets van kastverbinders gebruiken om de verticale kracht over een groter oppervlak over te dragen. Lamellen (koekjes) + lijm zijn prima. Plus schroeven om de boel bij mekaar te houden en zodat je geen lijmklemmen nodig hebt. In de veronderstelling dat de zijwanden niet zichtbaar blijven, natuurlijk.
Schroeven 4x45 en voorboren met 2,5mm.
Waarderingen: Jenzz10
3.231
@SIEB,
welkom
ben het met @jorisvh eens dat spreidpluggen voor de montageplaatjes en scharnieren steviger en handiger zijn
ik vermoed dat hij over blum schrijft
voor die 8 mm bij de scharnieren verkoopt blum de ecodrill
of er een meer eenvoudige versie bestaat, weet ik niet
als de bodem tussen de staanders komt, dan kan je onder de plaats waar ze mekaar raken, een plaat(je) zetten
ofwel de stelpoten
