Werkbank maken
ImNaiki
21 jul 2013
97
Nederland
Herken het probleem korte :p hoe meer je bezig gaat hoe meer je wilt hebben. :p en je moet het vooral doen op de manier waarop jij het wilt, je kan zelf de afstand bepalen voor de gaten en hoeveel je er wilt.
Paul sellers heeft trouwens ook een filmpje op youtube waarin hij een zelfgemaakte benchdog laat zien met een een stalen draad als (noem je dit zo? ) springveer.
korte
2 sep 2015
295
Even een vraag, misschien een beetje een domme vraag maar ik stel hem toch. Ik wil in overlap van elkaar het blad maken uit 2 lagen van 15mm (dit omdat de hoogte dan perfect aan zou moeten sluiten op de werkhoogte van de zaagtafel.
Nu twijfel ik tussen mdf en multiplex, voor het "mooie" wil ik eigenlijk de toplaag maken van berkenplex en voor de onderste laag wil ik (goedkoop als ik ben) mdf gebruiken.
Of is het beter voor het blad wanneer ik 2 lagen mdf of berkenplex gebruik? Zit er in gebruik, slijtage etc nog grote verschillen?
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Nou, eigenlijk omdat ook de makkelijke dingen mij soms moeizaam vergaan....
Nee, ik had gekozen om voor vuren balkjes te gaan puur omdat ik het vaker terug zie, vrij betaalbaar is en ik ook geen idee had van bijvoorbeeld bovenstaand filmpje.
Nu ik er aan begonnen ben switch ik niet meer en maak ik het ook af zoals ik het bedacht had.
Het filmpje van Paul sellers heeft me zeker op de goede weg geholpen. Alles valt of staat bij nauwkeurig aftekenen. Ook de tip om niet op maar naast de afgetekende lijn te zagen is er een die ik mee neem.
En het hoeft ook niet vlekkeloos te zijn of te gaan, het is de eerste keer en ik neem aan dat er wel een groei zal zitten in mijn handigheid.
Die benchdogs lijken me zeker wel handig, maar welke afstand tussen de gaten is gebruikelijk? En hoeveel benchdogs gebruiken jullie in de praktijk, 2-4-6-8? Ik vind ze wel aan de prijs (32 euro per stuk) en merk dat ik nog zoveel spullen wil hebben.... Maar ja, ik kan er bij het bouwen van de werkbank maar alvast rekening mee houden toch?
Morgen weer wat doen, ik zal foto's maken zodra het allemaal wat meer inhoud krijgt.
Korte; ik weet niet waar je de prijs vandaan haalt maar elke benchdog gaat per paar, je hebt de lange en de korte, de korte hebben net zo'n groot klemoppervlak als de langere alleen kan je ze wat minder hoog plaatsen, om iets op je blad neer te leggen en te klemmen heb je aan de korte genoeg.
https://www.baptist.nl/houtbewerker...els/veritas-set-2-werkbankklemmen-bench-pups-
Er iis geen vaste of gebruikelijke maatvoering wat betreft de gaten, ik kan je alleen vertellen hoe ik het heb gedaan
Ik heb eerst een paar lijnen om de 15 cm in de lengte over het hele blad en toen in stappen van 30 cm lijnen in de breedte uitgezet zodat je een rasterwerk krijgt en alles recht en haaks is.
Toen heb ik punten geplaatst om de 30 cm in de lengte tot aan het einde van het blad en om de 15 cm in de breedte.
Aangezien jij een blad van 61 cm breed zal hebben kan je 3 lijnen om de 15 cm over de lengte van je blad uitzetten zodat je een lijn krijgt op 15, 30 en 45 cm dan heb je een goede verdeling in de breedte.
Als je alle punten waar je gaten wilt hebben hebt getekend dan pak je je boormachine met de 19 mm slangenboor erin en daar waar je gaat boren zet je je blokhaak erbij zodat je goed kan zien of je recht in je blad boort en zo ga je alle punten af tot je de gaten hebt die je wilt.
Ik heb er voor gekozen om een banklem/schroef of dog op de kop te plaatsen zodat als je daar ook gaten in boort dat je een werkstuk tussen je klem en de dogs inklemt.
Aangezien jij de zaagtafel aan de kop plaatst heb jij misschien 2 klemschroeven nodig, je kan het gewoon eerst met één proberen en 2 dogs.
Als het teveel in de papieren loop kan je ook zelf dogs maken alleen moet je die dan wel 19 mm in doorsnee maken zodat ook de werkbankklem kan passen.
https://www.youtube.com/watch?v=X_02a_Rbe3E
Dit is een beetje hoe ik het thuis heb gedaan, maak een paar schetsen en speel wat met ideëen en dan zie je vanzelf wat voor jou werkt.
korte
2 sep 2015
295
Zo, het weekend zit er weer op... Minder gedaan dan ik zou willen, ook hier en daar minder nauwkeurig gewerkt en/of kunnen werken. Ik moet nu alles op een workmate en op de grond doen. Zal blij zijn wanneer de werkbank klaar zal zijn!
Wat betreft die benchdogs, ik had verkeerd gekeken... Ik had naar werkbankklemmen zitten kijken, die lijken me ook wel handig.
Qua afmetingen wordt 1 kant nu 3,20 meter (aansluitend op de zaagtafel 3,95 meter) en 85cm diep, ik neig om er 90cm van te maken maar weet niet goed of die extra 5cm niet tegen gaat werken (als ik iets van onder moet pakken, mijn frees aan wil zetten, beschadigingen etc)...
Verder wil ik een achterwand maken van 4mm mdf om zo stof, zaagsel en andere troep te voorkomen tussen werkbank en de muur. Ik wil een uitsparing maken voor de afkortzaag zodat deze gelijk loopt met het blad.
Ook maak ik er een plank onder om het vuil en zaagsel op te vangen (hang ik op zo'n 9cm zodat daar ook mijn afkortzaag op kan staan). En aan de kopse kant staat de zaagtafel, daar zet ik trouwens aan 1 kant wielen onder zodat ik hem mobiel kan houden.
Aan de korte zijde (L-vormige werkbank) wil ik mijn frees hangen zodat dat mijn freestafel kan worden, die zijde is zo'n 2,60m bij ook 85-90cm diepte.
Aan het plafond komen in een L-vorm 4 rijen met ledstrips te hangen met helder en warm wit.
Ook wil/moet ik nog een stofzuiger kopen, daarmee wil ik ook alvast rekening houden met uitsparingen in het blad voor de slang.
Of ik aan de voorkant nog deurtjes/kastjes maak wil ik nog even bekijken, voordeel is dat alles netjes is opgeruimd nadeel is dat je niet alles makkelijk kan pakken en ik waarschijnlijk wel regelmatig tegen een open deurtje aan zal lopen.
Ik zal morgen wat foto's maken bij daglicht om vast een beeld te geven hoe het gaat worden.
Tips en foto's van simpele freestafels zijn welkom, daar ben ik mijn hoofd nog over aan het breken (er komt een triton in te hangen).
Alvast bedankt voor de tips en ideeën.
Groeten,
Tjeerd
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Een simpele oplossing voor een freestafel, dit is mijn oplossing van aluminium en sommigen doen het met een plaat trespa;
http://www.woodworking.nl/showthrea...estafel-en-een-jig-voor-pennen-op-de-lintzaag
Ik heb 'm aan de werkbank vastgemaakt en maak 'm weer los als ik klaar ben maar je kan zo'n plaat ook in je werkblad leggen.
Je maakt een lijnverdeling op je werkblad en een plankje/balkje hout/multiplex met de werkbankklemmen vastzetten en je werkstuk erlangs halen.
Dit is wel een heel simpele maar ook hele goedkope oplossing natuurlijk.
Als je op freestafel gaat zoeken op dit forum kom je genoeg tegen, van goedkoop tot duur.
Voor je alles vast gaat zetten wil ik je toch een paar dingen laten zien die wellicht een aardige tip kan zijn voor je.
Ik vraag me namelijk af waarom je alles in een vaste hoekopstelling maakt?
Je kan er ook voor kiezen om het korte gedeelte van 2.60 m. mobiel te maken op wielen en daar een soort van werkstation van te maken.
Dat je in de L opstelling tegen je andere blad aan kan zetten als dat nodig is maar ook kan verrijden want je kan niet in de toekomst kijken en later kan het wel 'ns praktisch zijn als je een deel kan verrijden bijvoorbeeld als je een paneel wilt verzagen en ruimte nodig hebt.
Je kan dan denken aan zo iets maar dan op wielen, dat is heel multifunctioneel en deze is niet goedkoop maar je kan zelf een goedkopere versie maken want dat Incra spul is aan de prijs.
Ik vind hoe ze de geleiderail integreren in het werkblad ook erg goed.
https://www.youtube.com/watch?v=Cepg2DAkKQE
En misschien met een split top zodat als je panelen wilt zagen dat je makkelijk het paneel op je werkblad legt en met de invalzaag door zaagt.
https://www.youtube.com/watch?v=AH-q3cKytPw
Het is alleen om je even een paar ideëen aan de hand te doen, misschien heb je het al lang op een rijtje.
Rob van Rotterdam
16 okt 2010
142
Volgende euvel..... Pen gat verbindingen maken 😂😂😂 man man man wat gaat me dat slecht af zeg... Iemand een geschikte manier om dit te maken? Ik gebruik nu vooral een decoupeerzaag en een beitel maar het resultaat is verre van strak 😕
Behalve de geadviseerde gereedschappen is de factor 'tijd' ook belangrijk bij het maken van passende pen en gat verbindingen. Ik zou zeggen: neem de tijd, geniet van het zagen en beitelen strak langs het lijntje en kijk niet op de klok. Houtbewerken is meer dan resultaatgericht werken. Het bewerken zelf moet ook plezier opleveren.
rob
korte
2 sep 2015
295
@ Rob: daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in! Het gebrek aan juist gereedschap is dan ook maar een van de zaken waardoor ik niet helemaal netjes kan werken. Ik doe nu veel op de grond en op een oude workmate, dit is onder andere eenreden voor het bouwen van een degelijke werkbank.
Ik verwacht dat ik dan ook wat nauwkeuriger zal kunnen werken. Dat ik de tijd moet nemen is me wel duidelijk geworden, en gezien ik geen enkele ervaring heb moet ik de tijd dan ook gewoon nemen en gebruiken... Er zit geen deadline op het af hebben van de werkbank.
@ Willem1958: leuke, interessante filmpjes weer! Vooral in het eerste filmpje zitten wel zaken die ik mee kan nemen in de bouw van de werkbank.
Al moet ik wel zeggen dat er heel veel valt of staat bij degelijk gereedschap en meetinstrumenten. Die Incra dingen zijn wel erg strak om te hebben, maar daar zal de portemonnee ook wel diep voor open moeten.... En hoe meer filmpjes, foto's en topics bekijk wordt mijn werkbank een beetje een jip en janneke werkbank.... Ik mis in de basis te veel om nu al rekening mee te houden.
Ik ben dan ook uitgegaan van de 3 machines die ik laat aansluiten/integreren in de werkbank; zaagtafel op de kopsekant, freesmachine onder het blad hangen alszijnde freestafel en een afkortzaag die erin kan staan. Over diverse meetinstrumenten etc had ik nog niet nagedacht, is zeker iets om mee te nemen.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
609
19
Werken op de vloer en op de Workmate klinkt erg bekend, inderdaad onwijs kut. Gelukkig is mijn werkbank al redelijk ver gevorderd, kan dan ook niet wachten tot 'ie af is. Gereedschap komt vanzelf, stukje bij beetje bij elkaar sparen. Ondertussen lekker lekker op je gemak verder gaan, dan zal je zien dat de pennen en gaten steeds strakker worden. Wel in de gaten houden dat je gereedschap scherp is, als je nog geen wetstenen hebt kan dat natuurlijk ook op k2000 waterproof schuurpapier, dan blijft het nog betaalbaar ook ;)
korte
2 sep 2015
295
Klopt wat je zegt hoor, maar van een forum als deze en de vele YouTube filmpjes die ik de laatste tijd bekijk word ik toch wel hebberig 😁
Niet zozeer dat ik alles wil en/of moet hebben maar dan zie ik bijv. die buitenkeuken hier voorbijkomen en dan is dat allemaal even strak en dan denk ik weer direct: Hmmm, ik wil ook een festool domino en een vlak-vandiktebankje.....
Of het wcrol- houdertje van gelamineerd noten, daar zie ik dan ook weer mogelijkheden in....
Ik sta echt nog maar aan het begin mbt het werken met hout dat echt alles nog interessant is om me in te verdiepen. Uiteindelijk is het doel om zo "goed" te worden dat ik hier in huis diverse dingen kan maken of tzt gaan vervangen.
Maar goed, eerst verder met de werkbank de komende week.
korte
2 sep 2015
295
Ik zal er eens naar gaan zoeken, kyoba Japanse handzaag dacht ik?
Want zoals het nu gaat lukt het wel, gaat ook steeds beter maar blijft verre van wat ik graag zou willen zien.
Rob van Rotterdam
16 okt 2010
142
..., kyoba Japanse handzaag dacht ik?
Er zijn verschillende types. Je hebt de 'dozuki,' dat is een kapzaag. Wordt gebruikt voor afkorten. Vanwege de kap is het zaagblad stijf, dat geeft meer kans op een fijn resultaat. En je hebt de 'kataba,' dat is een zaag zonder kap. Daarmee kun je niet alleen afkorten, maar ook schulpen (of dikker hout afkorten)
Baptist heeft veel Japanse zagen.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
609
19
Ik kan de Ryoba als eerste zaag aanraden. Die heeft aan de ene kant fijne vertanding om af te korten, de andere kant heeft een grovere vertanding om te schulpen.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Ik heb zowel de dozuki als de ryoba.
De dozuki heeft de fijnste vertanding maar als je begint en nog van alles wilt kopen is de ryoba de meest veelzijdige, die had ik al eerder genoemd.
Dan kan je alles doen met één zaag, dat scheelt weer in de kosten.
Let even op; die bij baptist voor 22 euro kan je het blad niet van vervangen of je moet een duurdere kopen, die bij teygeler van ongeveer hetzelfde bedrag heeft een vervangblad voor nog geen tientje.
Die zaag is van het merk Dicktum en staat heel goed bekend.
Dicktum heeft een eigen site in het Duits en die zijn gespecialiseerd in Japans gereedschap, ze hebben daarnaast ook ander mooi spul.
korte
2 sep 2015
295
Bedankt weer voor de info en filmpjes 👍
Ik zal eens een Ryoba gaan bestellen dan, dat zijn de kosten ook niet.
Qua moeilijkheidsgraad haalt mijn werkbank geen hoge score hoor, een half jaar geleden had ik nog nooit met hout gewerkt en de laatste tijd vooral met schroeven en lijm gewerkt. Maar omdat de werkbank toch alleen voor mij is en niet in het zicht in huis staat leek het me wel leuk om te eens te beginnen met wat pen/gat verbindingen. Het is dus allemaal geen ramp dat het niet zo secuur is, het gaat om de stevigheid en die zit er zeker wel in.
Voor "het mooie" was een domino handig geweest dan had ik alle balkjes weg gebracht om door een vlakbank te halen en had ik alles verlijmd met domino's.
Ach ja, zo is het ook wel leuk en leer ik veel bij, over een jaar of 2 is het ook leuk om terug te kijken op het gepruts waar ik nu mee bezig ben.
Over de benchdogs ben ik ook uit, ik maak die gaten er gewoon in. De komende maanden kan ik dan altijd nog klemmen en 'dogs' kopen. Het kan alvast maar in de werkbank geïntegreerd zitten.
Ik heb nog wel een vraag mbt de bovenfrees die ik aan de werkbank wil hangen. Ik las van de week hier een topic over de keuze tussen een zaagtafel (deWalt of bosch gtsx) en daar werd aangegeven dat die bosch een uitschuifbare verlening had waar je een plaatje in kan hangen met een frees eronder, dan zou je de geleider van de zaag kunnen gebruiken voor de frees (wel eerst er iets voor maken). Nu heb ik de goedkope bosch variant de pts10 maar vroeg me af of ik daarop ook niet een dergelijke constructie zou kunnen maken?
