Tungolie of lijnzaadolie
JeroenK
19 aug 2016
12
Eindhoven
Hoi allemaal,
Voor een mahoniehouten ring voor mijn vriendin gebruik ik tungolie om laag voor laag de glans op te bouwen en een harde en duurzame buitenlaag te creëren.
Nu heb ik een olijfhouten ring gemaakt. Hier heb ik niet meer dan één laag tungolie gebruikt (om te voorkomen dat de ring te donker wordt) en bijenwax voor glans op te bouwen. Helaas is deze finish niet heel duurzaam en is de glans weg na een paar dagen dragen.
Is lijnzaadolie geschikt ipv tungolie om veel lagen toe te passen zonder dat het hout al te donker wordt en daarmee een slijtvast afwerking te maken?
Alvast bedankt voor jullie inzichten
Ik denk dat je er of een vernis of epoxi op moet doen, iedereen geeft zweet af, zoals jezelf weet is zweet zout door het zout gaat die ring na een tijdje weer dof worden. Maar forumlid Henk Verhaar is hier de specialist in, die weet er meer van als ik.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Een optie is Shellac, een afwerking op basis van een insecten secretie opgelost in alcohol, ultra glanzend, duurzaam, bestendig tegen zuren en voedselveilig. Het veranderd de kleur van het hout ook amper en kan over olie gebruikt worden dacht ik.
1.712
de pennendraaiers zijn enthousiast over het gebruik van superlijm, cyanoacrylaat als afwerking. Even rondkijken bij de draaiers op ons forum.
shellac is prachtig, maar wel gevoelig voor alcohol, wat met een ring best onhandig kan zijn.
4.854
909
De verkleuring is met lijnolie en tungolie vergelijkbaar. Ik zou beiden overigens niet rauw gebruiken. Rauwe drogende oliën polymeriseren wel (langzaam) maar de coating wordt niet hard genoeg om slijtvast en zweetbestendig te zijn; dat geldt overigens ook voor schellak. Ik zou op zijn minst 'gekookte' (dwz van siccatieven voorziene) olie gebruiken. Maar voor zaken die gedragen worden liever nog idd een CA-BLO afwerking - hoewel effectief aanbrengen op een ring best nog een klusje zal worden.
Epoxy geeft een slijtvaste afwerking, maar ook daar geldt dat het netjes opbrengen op een klein voorwerp problematisch zal zijn - ik zou dan experimenteren met een verdunde epoxy (verdunnen met aceton of MEK) zodat een deel in het hout dringt - en het gecoate voorwerp draaien op een droogmolen (zoals dat ook voor net gelakte hengels gedaan wordt) tot de epoxy uitgehard is - het draaien zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Je zult dan wel binnen- en buitenkant apart moeten coaten (je moet de ring immers ergens aan vasthouden om m te kunnen draaien).
