Tafelblad blijft plakken
JVN
6 nov 2026
België
Dag iedereen,
Op aanraden van een vriend terechtgekomen op dit forum en hij verzekerde me dat jullie me zeker gingen kunnen helpen! Ik zit namelijk met een vraag waar ik niet meteen een antwoord of oplossing voor weet. Een vriendin van mij heeft een restaurant waar 18 tafel staan met een houten blad (ongeveer 80x80cm) maar tijdens Corona moest ze deze dagelijks kuisen met alcohol waardoor deze na verloop van tijd begonnen plakken. Om dit te weg te werken heeft ze de tafels licht afgeschuurd en opnieuw behandeld met vernis. Dit heeft tijdelijk geholpen maar nu plakken de tafels nog steeds, licht opschuren helpt totdat de tafels terug nat gemaakt worden. De tafel volledig afschuren is eigenlijk niet mogelijk aangezien het een ruwe structuur heeft.
Het probleem is dat de vriendin noch weet welk hout het is, noch waarmee de tafels zijn ingestreken. Moesten jullie hiermee al kunnen helpen zou dat geweldig zijn maar ik zou haar graag ook een oplossing willen bieden. Daarom de vraag: hoe kan ik dit oplossen? De opties die ik nu had overwogen zijn de tafel volledig strippen van hun laag vernis met afbijt + nylon borstel of door te laten stralen en nadien opnieuw te behandelen. Maar ik wil natuurlijk vermijden dat de tafels opnieuw beginnen plakken dus als jullie daarom een aanrader hebben voor dit type hout dat bestand is tegen wijnvlekken en intensief gebruik zou ik jullie eeuwig dankbaar zijn! Aangezien het om 18 tafels gaat moet het wat rendabel zijn en het zou stom zijn om 18 nieuwe bladen te maken.
Alvast bedankt!
    157,1 KB · Weergaven: 39
    118,7 KB · Weergaven: 39
5.610
1.413
Vooropgesteld: tafels met een dergelijk 'ruw' oppervlak lijken me ongeschikt voor restaurantgebruik, want niet goed te reinigen. Maar verder lijkt het alsof ze met schellak zijn behandeld. Mijn eerste optie zou zijn vervangen. De tweede helemaal vlak maken en lakken. Derde behandelen met overmaat alcohol om te zien of de afwerking (indien inderdaad schellak) oplost en vervolgens helemaal te verwijderen is
elzenmaa
23 nov 2014
1.235
360
Heb zelf zoiets gehad met een trapleuning.
In een ver verleden behandeld met Glitsa. Na reinigen met Dasti werd dat ook kleverig.
Schuren op een kleverig oppervlak is lastig. Ik heb dat opgelost door in te spuiten met wheel protection wax (Motip)
Dat heeft geholpen, een paar maanden. Daarna verhuisd dus hoe definitief deze oplossing is weet ik ook niet.
  • Haha
Waarderingen: henkverhaar
5.610
1.413
Als het schellak is dan zou je er toch ook een (boen)was overheen kunnen zeten als slijtlaag? Betekend wel dat je het moet bijhouden (wie mooi wil zijn moet lijden)
Natuurlijk, maar boenwas op een restauranttafel lijkt me ook geen gewenste oplossing - zeker niet met al die kieren en gaten - daar krijg je grote 'klodders' boenwas. Tenzij je het heet opbrengt zodat het in het hout trekt - maar dan moet die schellak, of wat er dan ook op zit, wel weer eerst van af. Ik denk nog steeds dat rigoureus vlakken van de tafelbladen in deze context de enige juiste oplossing is...
RDR2950
21 okt 2023
251
170
Kapellen (Antwerpen)
als de afwerkingslaag gaat plakken na een behandeling met alcohol, is de kans heel groot dat die afwerking met schellak gedaan is. Na een paar keer alcohol zal de schellak blijven plakken en zou ik die er helemaal afhalen (met een schraapstaal). Je kan die eerst ook opnieuw met alcohol behandelen, dan gaat de rest er makkelijker af. Daarna opschuren en behandelen met een afwerking naar keuze.
3.331
borstelen of zandstralen/luchtgommen
en dan ga je amper iets dieper dan het oppervlak
dus wat dieper ingedrongen is, speelt je nog altijd parten
in een blad met reliëfverschillen blijven altijd ongewenste restjes achter
niet ideaal voor in de horeca
voor het afkuiscomfort zou ik het vlakken
een vandikte-schuurmachine zie ik zo voor mij
die doet de volle breedte
probeer het eerst met 1 blad
hier onder ter illustratie een machine die deze tafels aankan
geen relatie met deta
vraag hen waar ze zo'n machine geleverd hebben
