Stationaire afzuiger gebruiken met kleine slangdiameters / mening afzuigspecialisten of ervaringsdeskundigen?
Scheppie
10 dec 2009
2.255
304
Heelsum
Ik heb een afzuig probleempje, ik heb 2 afzuigers, een Festool CTL26 voor de kleine machines en een Stationaire Felder AF22 Dubbelzaks.
NU heb ik sinds kort een CNC frees (Yeti) die nogal wat afval maakt en de CTL26 loopt echt heel snel vol, met de prijzen van zakken is dat geen feest. Nu zie ik de volgende oplossingen:
1) Goedkope zakken kopen voor de CTL 26 (geen origineel Festool) blijft een probleem dat die zakken snel vol zijn, alleen kosten ze dan geen 10 euro maar 3 euro per stuk
2) Een parmante zak kopen voor de CTL 26 , dus zon zak die je kunt legen. Probleem vaak legen, kosten zijn dan te overzien.
3) Een Cycloon tussen de CTL en de Yeti zetten en op die manier meeste afval afvangen in goedkope afvalzakken of een ton.
4) Mijn Stationaire afzuiger reduceren naar een kleine langdiameter en op die manier de grote machine gebruiken.
Een makkelijke oplossing is 1 of 2 , alleen nog niet heel wenselijk omdat je die zakken echt vaak moet legen.
Optie 3 is minder aantrekkelijk vanuit het perspectief dat ik dan weer een apparaat erbij heb staan en ik heb al gebrek aan ruimte (elke werkplaats is te klein)
Optie 4 lijkt me interessant maar is mogelijk een issue, stationaire afzuigers en kleine langdiameters gaan volgens mij niet goed samen. hebben we specialisten die daar wat van weten.
Evt dacht ik aan de optie op een t stuk op de stationaire afzuiger te zetten , op de ene T een kleine diameter slang (na verloop) en op de andere T een regelbare klep, door die regelbare klep verder open of dicht te zetten zou ik de volumestroom naar de smalle diamater plan g moeten kunnen regelen waardoor de stationaire machine nog steeds zijn 3100 kuub kan doorvoeren. Bijkomend voordeel zou dan zijn dat die mogelijk zwevend stof (een beetje) meefilters.
Zijn er specialisten die een mening hebben of mensen die ervaring hiermee hebben?
1.767
983
Als je de diameter van de stationaire afzuiger verkleint, houd je geen zuigkracht over. Die optie kan je al wegstrepen. Om het zelf te ervaren: maak van een stuk multiplex een ronde schijf die in de slang van de afzuiger past, en een gat daarin waar de slang van de Festool in past (de kant die normaal in de stofzuiger zit).
Ik zou voor optie 2 of 3 gaan. Mocht je wel een cycloon willen, maar geen losse unit willen en wel hoogte bovenop de stofzuiger hebben, de Festool voorafscheider werkt ook super, dan hoef je alleen maar de bak af en toe leeg te gooien. Alleen dan heb je wel een bak bovenop je stofzuiger staan.
Meestal zie je bij een CNC, zoals Rizz al zegt, een grote diameter slang (100mm) tot aan de CNC. Is dat geen optie voor je?
Scheppie
10 dec 2009
2.255
304
Heelsum
En je kan geen grote diameter aansluiten op je CNC? desnoods de laatste cm's verkleinen? je zou een Boom arm kunnen maken (engels)
Deze zoekopdracht in google: boom arm wood dust collection - Google-haku
Nee er zit een kleine diameter voor een kleine stofzuiger op de machine. Bovendien is nou net het problem dat je een grote diameter niet zomaar kunt knijpen met behoud van zuigkracht en zonder je machine te slopen.
hstraat
13 mei 2017
1.090
38
Leiden
Ik heb een longlive zak in mijn festool, ding gebruiken we ook op een vlak van dikte bank met adapter en werkt uitstekend. Paar keer zak leegschudden en weer gaan. Ik heb daar een verloop adapter voor 3d geprint.
