Rondhout precies passend in gat: hoe doe je dat?
Woetpekker
5 sep 2015
17
Collega's,
voor een speelgoedauto wil ik houten assen maken,mdie precies in de gaten van de wielen passen.
Het rondhout dat ik in de houthandel koop is officieel bijvoorbeeld 6 mm in doorsnede, maar als ik een gat boor met een 6 mm boord, dan past het spul dus niet, want het rondhout is geen 6 mm.
Wat zijn jullie ervaringen, hoe krijg je dat netjes passend?
Woetpekker
5 sep 2015
17
Dat snap ik, WR1944, maar mijn vraag is: hoe krijg ik het wel exact passend? Ik wil het wiel namelijk vast zetten op de as, en de as draait door een gat in het frame van de auto.
martijn v
25 dec 2014
89
Moet dan niet het gat in het wiel iets te klein zijn (klemmend) en die in het frame net te groot (los)?
1 methode om een houten as passend te krijgen is een iets klemmende as in het gat rond te draaien met bv een accutol, wel op tijd stoppen natuurlijk.
WR1944
in memoriam
Als je het wiel klemmend op de as wilt hebben kun je het gat in het wiel op 5 mm boren. Met de as in de boortol of tafel/kolomboor en een schuurpapiertje kun je het deel dat in het wiel moet schuren tot het past. Dat kan klemmend zijn zodat je geen lijm nodig hebt of licht schuivend zijn waarbij je de verbinding lijmen kunt.
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Altijd een half milimetertje kleiner boren als het vast moet zitten.
Als het te strak is kun je de as even afschuren.
Rondhout uit de winkel is nooit de maat die er op staat.
Wat wel kan is de as zelf exact op maat maken met een deuvelmaker.
2.344
Is je rondhout ook wel echt rond? Misschien is daar wat te winnen. Ik vond een aardig filmpje, een soortgelijke opstelling kan je ook met de bovenfrees maken b.v.
Luc Duc
6 mrt 2014
44
Zevenaar
Boortjes met 0,1 mm oplopend en/of ruimers met 0,1 mm oplopend.
Mijn voorkeur eerst boren en daarna ruimen tot het klemt.
Kost wat tijd en geld maar dan past het zoals je graag ziet.
Zoals het in metaal werkt, werkt het ook in (hard)hout.
Succes.
Collega's,
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Heel handig en ook de andere filmpjes zijn de moeite waard! Zeker het gebruik van de mallen in combinatie met de Japanse zaag.
2.357
513
zet een stukje van de as in de boor en laat het even draaien in het gat
wordt het gat gelijk gepolijst.
neem een wat dikker asje als er ook met die auto gespeeld gaat worden.
(of een asje van metaal)
