Ronde tafel WIP
woodie
5 nov 2010
188
Het eerste echte meubel dat ik voor mezelf maak. :roll:
Eerst ben ik met de poten begonnen. De bedoeling was een onderstel met 4 poten te maken, maar door een probleem met m'n oude perles bovenfrees is er één poot gereduceerd tot brandhout. Maar dat bracht me op een idee om een onderstel met 3 poten te maken, da's nog net iets anders, dus je kan zeggen een gelukje bij een ongelukje.
Voordat ik ze ben beginnen rond leggen had ik er de schouders voor de open pen en gat verbindingen in geaaagd en de gaten voor de pluggen geboord. De poten zijn taps toelopend naar onder toe, maar dit is niet echt goed te zien op de foto's.
Vervolgens de regels. Aangezien de poten taps naar onder toelopen, komen de schouders onder een hoek te liggen en dit heb ik de tafelzaag gedaan.
Hier een paar detail foto's van de poot-regel verbinding.
En zo gaat het onderstel in elkaar.
De verbinding zal met pluggen, die'k nog moet maken, in elkaar gelijmd worden.
schrijnwerker
11 aug 2008
625
112
Oostzaan
Dat ziet er interessant en goed uit.
Heb ik het nou goed begrepen dat je de poten met de bovenfrees rond hebt gemaakt?
woodie
5 nov 2010
188
Yep, bovenfrees gemonteerd op een groot stuk multiplex zodat je een XL freestafel hebt. Aan elk uiteinde van de poot is een schijfje bevestigd zodat je stuk ronddraait op die schijfjes en je zodoende een ronde poot krijgt. Door de schijfjes in grootte te variëren kan je tapse ronde poten frezen.
woodie
5 nov 2010
188
Vandaag verder aan het onderstel gewerkt.
De gaten om de regels aan elkaar te bevestigen zijn met de kolomboor geboord. De gaten worden later opgevuld met houten pluggen.
Onderstel en poten
Nu kan ik het onderstel opkuisen en lijmen. Dan het tafelblad....
Bedankt voor de suggestie om glas te gebruiken, maar dat ga ik niet doen. Eigenlijk wou ik een 'sunburst' tafelblad maken, maar aangezien dit niet gaat met vol hout moet ik iets anders bedenken.
jokke
10 jul 2009
477
22
En welke JET-machine zien we daar op de achtergrond staan? (Ben maar een klein beetje nieuwsgierig... ;) )
Geertg
5 okt 2008
285
Lembeke
Ziet er mij een schaaf uit aan de snippers te zien....tenzij hij een raar soort lintzaag heeft staan :)
woodie
5 nov 2010
188
Jet vlak- vandiktebank. Normaal hangt ie aan de stofzuiger, maar soms moet het even snel gaan ;)
jokke
10 jul 2009
477
22
Welk type? Ik vermoed die met 310 mm schaafbreedte? tevreden over?
Ik ben nl op zoek naar iets kleiner dan mijn holztech FS410 maar toch nog degelijk.
woodie
5 nov 2010
188
Re: jet jpt-310
Yep, inderdaad de jpt 310.
Een paar kleine dingetjes, maar niets is perfekt, tenzij je een Martin koopt of zo :shock:
Momenteel heb ik een probleempje bij de uitvoer tijdens vandikte schaven. Het hout wordt niet fatsoenlijk doorgevoerd tijdens het vandikte schaven, of ik nu weinig of iets meer materiaal weghaal. Ik vermoed dat het probleem ligt bij de rubber bekleede uitvoer rol. Ga die uitvoer rol eens onder handen nemen.
De schaafgeleider moet meer dan normaal (ik bedoel dan t.o.v. vele duurdere machines) op haaksheid worden gecontroleerd, vind ik persoonlijk geen probleem.
Eén van de redenen dat ik hem kocht is de manier waarop de tafel openklapt, 1 stuk onder een hoek van net iets meer dan 90°, echt handig vind ik dat. Goede algemene bouwkwaliteit.
De enige manier waarom ik zou opwaarderen is een snellere manier om messen te wisselen, als barke meshouders en messen passen is ook dat 'probleempje' van de baan.
Dus over het geheel ben ik heel tevreden.
bas r
2 jan 2011
158
Heb je al eens geprobeerd om met een stuk kaars je aanvoerblad in te smeren.
De paraffine zorgt ervoor dat je minder wrijving met je hout krijgt, en dus zal je hout makkelijker door te voeren zijn.
Op je hout zul je er niets van zien.
woodie
5 nov 2010
188
Yep, 'k doe meestal aan de kant die op de tafel ligt wat paraffine en soms op de tafel ook een beetje.
woodie
5 nov 2010
188
Schaafbank draait terug zoals ie moet, probleem met de spanning van de veer die de riem van de uitvoerrol aandrijft.
Heb nog wat aan de tafel gewerkt. Sorry voor de kwaliteit van sommige foto's, maar foto's kan ik niet zo goed maken als schaven maken. :mrgreen:
Eerst kleine panelen voor het blad gelijmd.
Dan 3 kleinere panelen tot een groot paneel verlijmd.
Kleurpotloden bovengehaald.
Bijna vlak.
Vlak genoeg voor het vervolg...
woodie
5 nov 2010
188
Vervolg
Rondje frezen.
High-tech markeermateriaal.
Het ruwe werk met een elektrische schaafmachine.
Na wat blokschaafwerk.
Na de bovenkant halfrond gefreesd te hebben en wat schuurwerk.
mootje
31 dec 2010
820
zuid-holland
dat ziet er goed uit, ook ik wil een keer zo'n tafel maken , dus ik kijk de techniek even af. ;)
ik ben benieuwd wat er qua poten/poot onderkomt.even duidelijker; hoe dat met die driepoten eruit komt.
Marc
25 jan 2009
22
Beste Woodie,
Vol bewondering volg ik de bouw van je wip tafel + de gebruikte technieken..
Ik begrijp alleen niet helemaal hoe je met de electrische HAND schaafmachine zo netjes binnen de 2 afgetekende lijnen bent gebleven bij het afschuinen van de rand van het blad zonder uitschieten.
1. Heb je zoveel spierballen of is daar een andere truc voor?
2. Hoe heb je de afschuining gerealiseerd met de machine maw gewoon de machine schuinhouden en schaven of haaks schaven of ....?
Groet,
Marc.
woodie
5 nov 2010
188
Marc zei:
Beste Woodie,
Groet,
Marc.
Marc,
Spierbalen heb je hier allesbehalve voor nodig, eerder een gevoelige hand ;) De schaafmachine heb ik gewoon schuin gehouden en dan per kwart rond gegaan, schaafdiepte/spaanafname op minimum en dan maar afnemen tot op ongeveer een dikke milimeter van de afschrijflijnen. Dan met een blokschaafje alles netjes tot op de lijn geschaafd.
Wel goed opletten voor de nerfrichting, (ik heb pijlen getekend om verwarring tot een minimum te houden).
