Pen-Slisverbinding op de freestafel
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
Hallo!
Lang niets gemaakt maar toevallig afgelopen jaar een freesmachine (1.5kW, 30mm as) op de kop getikt: Tendotools TT3085 met slede en wat freeskoppen.
Tendotools TT3085
Inmiddels het plan opgevat om een andere kippenren te maken en daar dacht ik gebruik te gaan maken van pen-slisverbindingen en deze te maken met de freestafel.
Dit als goede oefening om ervaring op te doen met de machine.
Beetje dit:
Nu merk ik dat ik wat last heb om een juiste werkmethode te bepalen......
Langste delen zijn 2.1m, meerendeel ca. 1.0m en wat kortere delen. doorsnede is 45x45mm.
Overige verbindingen "tussenin" of waar er 3 delen samenkomen dacht ik met deuvels te maken.
(back-up plan is om alles met deuvels te maken)
Ik voorzie ca. 30 pen-slisverbindingen.
In de "ramen" komt gaaswerk dat m.b.v. sleuven "in" het hout valt.
Frezen:
Qua frezen heb ik tot mijn beschikking:
FLU-messenkop met verschillende profielen (maar niet diep genoeg)
150x30 sponningfrees (recht), deze dacht ik te gebruiken voor de schouders.
2 sponningfrezen (paar graden scheef) dus niet te gebruiken (?)
Groeffrees (maar kan niet diep genoeg in het materiaal komen en is niet "hoog" genoeg om in 1x een sleuf te maken)
Overig gereedschap:
Inca 260 (werk er weinig mee maar in principe kunnen pen/gat verbindingen hier prima op gemaakt worden, met lange stukken wel lastiger lijkt me.)
Elektra Beckum PKF255 V8 met roltafel (lastig om de lange stukken rechtop te verwerken, vlak kan prima/voldoende ruimte)
Handgereedschap (japanse trekzagen) / bovenfrees (vingerfrees)
Vragen van vandaag:
Een geschikte frees voor het wegnemen van het middelste deel heb ik niet en wil het liever niet op de zaagtafel of lintzaag doen.
Bovenfrees zie ik niet lekker werken.
1) Is een groeffrees van voldoende diameter de enige optie (of met de hand)?
694.021.30 2-delige verstelbare groeffrees 150x30 met WPL-messen
2) Kan ik een CMT groefblad 150x6x30 op een freestafel monteren? (veilig?)
https://www.bol.com/nl/nl/p/cirkelz...3485&msclkid=92dde67e0a6518f41b858e79965e0f78
3) Heeft iemand een goed adresje voor nieuwe freeskoppen?
4) Als de pennen toch niet op de freesmachine gaan wat heeft dan de voorkeur: zaagtafel of lintzaag (of beide?)
5) Andere tips t.a.v. werken met een freesmachine of uberhaubt t.a.v. het vervaardigen van slisverbindingen zijn welkom
Alvast bedankt!
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
veel vragen tegelijk ;)
deels antwoord
deuvels buiten gebruiken ?
zijn meestal beuken, en dat houdt het buiten moeilijk uit
pennen maak ik door de korte kant van de schouders op de zaag in te zagen
de lange kant zaag ik af met 2 zaagbladen op de spilfrees
Goed punt over de deuvels, mogelijk dan daar ook nog slisverbinding maken met de bovenfrees.
Of acacia deuvels op de kop tikken. 2 zaagbladen voor op de spilfrees heb ik (nog) niet.
moet ik hieraan denken of een "gewoon" zaagblad met een wat kleinere diameter?
https://www.amazon.nl/CMT-Orange-To...2c-85c7-c3d6de6ace9a&pd_rd_i=B00JBJHEHI&psc=1
3.470
Pennen zaag je in met 2 zaagbladen op de frees as. De blokjes zaag je weg op de zaagtafel. De groeven maak ik, door een paar zaagbladen te stapelen, met afstandsringetjes er tussen. Die maak ik van hard karton, of plastic. Bij een groef zijn de buitenste zaagbladen belangrijk voor de vaste maat. Soms kan je de zaagbladen niet mooi met de tanden in elkaar passen. Dan steek ik de bodem even vlak met een beitel. Ik gebruik graag 24 tands ecotools zaagbladen. Die laten zich mooi stapelen en kosten niet zo veel.
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
Zeg dat je voor een stuk hout met dikte 45mm dus een groef van ca. 20mm wilt maken, stapel je dan 6(!) zaagbladen?
Vlak? of mag het ook ATB zijn?
3.470
Als ik niet genoeg zaagbladen heb, dan doe ik het in meerdere gangen. Gewoon de goedkope ecotools bladen met wisseltand. Mijn freestafel heeft een 1,5kw motor op 220. Er zijn grenzen aan wat je er voor kunt zetten. Maar voor kleine series werkt het goed. En zoals gezegd, de kleine ribbetjes die op de bodem van je groef over blijven steek je heel makkelijk even glad met een beitel.
3.470
En houd er rekening mee dat je standaard kap met freesgeleiding niet groot genoeg is. Dus je moet zelf een pennenkap met afzuigopening maken. Kan ook zonder, maar dat geeft erg veel rommel in je werkplaats. En niet iedereen vindt onafgeschermd draaiende zaagbladen een fijn idee.
3.470
De manier uit je filmpje kan ook, maar is vooral met lange lengtes onhandig. En Als je hout niet perfect aan de maat is, dan zit de verbinding te los, zoals in het filmpje, of je moet elke verbinding gaan na steken. Lange delen doe ik ook vaak liggend. Gewoon een stel zaagsneden naast elkaar, dan omdraaien en herhalen. Daarna blokjes weg halen met de beitel en het vlak met een brede beitel schoon steken. Voor een of twee verbindingen is dat het snelste.
John1969
10 jul 2023
661
372
‘s-Hertogenbosch
Op de tafelzaag de slis zagen door de stijl rechtop te zetten.
Gaat goed, duwhout net zo breed als je stijl, misschien dubbele hoogte, en even de geleider wat hoger doorzetten zodat je de stijl evenwijdig kunt houden aan je zaagblad. Een aantal zaagsnede’s naast elkaar en je sleuf zit er in.
Gewoon proberen met een afvalstuk.
Er zal een wereld voor je open gaan
Succes John
2.485
op mijn spilfrees zet ik 2 zaagbladen van 190 mm van het type bosch professional expert for wood
komen rond 35 euro
tussen de 2 zaagbladen een ring van 10 mm
geeft mij een tussenzaagdikte van 8 mm
let op de diameter van het asgat
+ of het zaagblad in jouw freesafdekkap past
indien nodig, zelf een kap maken, zoals @chevy66 aangeeft
2.485
waar ik deze nacht nog aan dacht . . .
ja, had geen houten kop, maar soms blijven hout-onderwerpen tijdens mijn slaap verder draaien
wanneer je als laatste het langste deel van de schouders op de spilfrees zaagt, loop je de kans dat het restgedeelte dat onder de pen zit, tussen pen en zaagtafel gekneld geraakt, en het zaagblad op de spil dat aan hoge snelheid wegslingert
een van de redenen waarom ik een pennentafel gebruik
die geeft het restdeel de nodige ruimte
rolandvs
10 mrt 2022
337
74
Je kunt ook tot bepaalde grootte met sliszaag ( slingerzaag ) werken.
Rechte grote freeskop zou ook nog kunnen alleen opletten met splinteren aan buitenkant is op te lossen met goede mal.
Maar zou in dit geval zelf gaten boren op langgat en pennen niet door en door maken ivm vocht. Dmv blinde pen en gat verbinding. Zeker op kop trekt vocht zeer makkelijk in het hout
2.485
Loont het de moeite om een vierkante gatenzaag te zoeken of "gewoon" de doorgaande gaten uitboren en nafrezen, hoeken uitsteken?
vierkante gaten heb ik nog nooit gemaakt
altijd de pen afgerond
mocht je toch verfijning zoeken, dan zou ik de pen aan geen enkele kant doorgaand maken
dat beperkt de blootstelling aan het regenwater
uiteraard meer werk
tegelijk vermindert de nood om de pen aan de smalle/korte kanten sluitend te maken
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
Goede tips! Dank daarvoor.
Om het leven makkelijker te maken komt er een gatensteek (die komt later nog wel van pas) en lijkt het inderdaad met makkelijkst om de pennen op de zaagtafel te gaan maken. Mogelijk toch nog een of twee doorgaande verbindingen ter oefening / omdat het kan.
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
mogen we daarover meer info ?
uiteraard weten we wat een gatensteek is
maar model, prijs, enz zijn nuttig
Record Power BM16 (gaten tot 16mm)
Stond op MP voor 300,- met een aantal beitels en is nu ook in de aanbieding.
Record Power BM16 vierkante gatenboormachine - Baptist
Nooit mee gewerkt dus leuk om te leren.
Wel een 1-trick-pony dus wie weet komt ie na dit of een volgend project wel weer op marktplaats.
We gaan het zien.
Waarderingen: ZotVanHout
