Graag had ik jullie hulp gehad bij het kiezen van nieuw gereedschap. Heb hier al een heleboel gelezen en filmpjes gekeken maar kom er niet aan uit.
Budget is niet onbeperkt, want het dient louter voor een hobby en om thuis nog wat projectjes(overkapping, zolder, hoogslaper)af te werken. De ruimte helaas ook niet want zit op een verdiep(iets van 20 a 25 vierkante meter). Wel liever iets degelijk(vaak duurder) waar ook nauwkeurigheid(niet onbelangrijk voor mij) inzit
Reeds in het bezit van afkortzaag en tafelzaag dewalt 7492. Verder enkel accugereedschap van dewalt(Dck 276p3 18v 5,0ah).
Ben niet merkgebonden maar wel handig als iets compatibel is met wat ik reeds heb en ook past(vooral met afzuiging, ipv hoop adapters te moeten zoeken)op wat nog moet komen.
*Om te beginnen een stofzuiger nodig. Liefst iets wat ook werkt zonder zak(tenzij ze goedkoop zijn en makkelijk te vinden) en waar ik ook een cycloon tussen kan plaatsen. Voor beide zagen en ook voor frees en invalzaag te gebruiken.Zelf zitten kijken naar metabo asr 25l en starmix. Beiden een l klasse waar een m filter inzit en enkel de elektronika(enkel lichtje bij minder luchtstroom en geen signaal, toch bij de starmix) verschilt van een m-klasse. Toch wel een prijsverschil tussen l en m-klasse.
Indien toch een m nodig dan moet het maar, want er zijn kinderen in de buurt en hou het liever veilig(en iets gezonder)
*een invalzaag. Veel goeie dingen gelezen van de makita sp6000j1x2. Graag iets met deftige rails als ze gekoppeld zijn. Anders niet echt veel gevonden.
*een mobiele werktafel. Denk om zelf iets opklapbaar aan de muur te maken, maar zou ook iets willen als de mft van festool. Kan makkelijk naar beneden en is ideaal voor in de betere seizoenen buiten te kunnen staan. Vond die festool vrij duur en had ook al zitten kijken naar het triton workcenter twx 7. Laatste zou dan ook kunnen dienen om freestafel van triton van te maken
*bovenfrees. Zelf een tafel beginnen maken zie ik niet echt zitten of moet ergens een goed en duidelijk plan(mag gerust betalend zijn)vinden en wil eindigen met iets deftig waar ik geen uren moet foefelen om een geleidingsrail (regelmatig) af te regelen. Incra heeft mooi gerief, maar dat gaat mij dan wellicht heeeel duur uitkomen om zo vaak stil te staan.
Echt zware werken hoeft de frees niet te kunnen, wel handig als het wel zou kunnen als er eens iets van hardhout moet gefreesd worden. Hoeft niet te gaan als een tgv, heb tijd en iets langzamer kom ik er ook wel.
Zelf gekeken naar makita rt0700cx3j. Leek mij handig omdat je meerdere opties hebt. Blijft dat verwisselen van kanten- naar bovenfrees naar ... wel goed gaan? Hier zit ik dan weer met weinig info over, net als over het inbouwen onder een tafel.
Triton tra001 zou perfect bij de tafel passen en lijkt mij ook makkelijk los te maken indien nodig. Kan ook werken met verschillende spantangen wat ook meer opties zou geven En beschikt over voldoende vermogen.
Nog bijna niet met frees gewerkt en hier zal ik dus op jullie kennis moeten rekenen wat makkelijker gaat uitkomen voor mij.
*tacker. Nodig om afkasting en plinten te kunnen schieten. Eventueel om platen op zolder niet te moeten blijven vasthouden voor ik kan vijzen. Ook handig als het bruikbaar zou zijn om een lade te maken. Kom er niet aan uit of ik 16 of 18ga nodig heb.
Mag eventueel ook op compressor zijn. Die kan dan nog dienen om eens ergens wat stof af te blazen.
ook hulp bij kiezen van compressor zou handig zijn. Hoeveel liter nodig? Op olie? Olievrij?
*weet niet of het hier mag want niet direkt elektrisch gereedschap.
Ook opzoek achter iets om pockethole verbinding te kunnen maken. Kreg?
Hulpmiddel om deuvels te kunnen boren. Geen idee wat te kiezen
gatenrij boren 32mm systeem zou ook handig zijn
waar zijn er handige jigs te krijgen om bv tandverbinding(zwaluwstaart)te maken op zaagtafel(of freestafel) en welke is goed
had ook gekeken naar mal om mft te boren, maar voor die prijs kan ik plaat laten frezen vermoed ik
Alvast bedankt voor de hulp en jullie tijd
