MFT freesmal 247wood.nl
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
Hierbij een review van de MFT freesmal.
Ik heb de mal bij 247wood gekocht om een MFT blad te maken voor mijn mobiele werkbank.
https://www.247wood.nl/assortiment/...rkblad-freesmal-mft-set/_404_w_3549_3957_NL_1
Je hebt een 20mm frees met ondersnijder nodig en een bovenfrees met 30mm kopieerring.
Ik heb een tijdje gezocht naar de juiste freesbit voor deze mal.
Eerst had ik een goedkoop freesje van ecotools maar deze was niet accuraat genoeg en brande ook het MDF waardoor de gaten niet exact 20mm werden.
Daarna een 20mm spiraalgroeffrees van festool gekocht die gemaakt is om mee te boren. (Type: festool 490951)
Deze deed het erg goed maar de as is wel wat kort en moest dus ver genoeg uit de collet steken om door de 18mm mal en het 18mm blad heen te komen.
Daarna de mal uitgelijnd met behulp van de opschroefbare tabs die aan de zijkant zitten.
Deze leg je tegen je blad in de linker onderhoek en je kan de eerste 4 gaten frezen.
Daarna vouw je de tabs weg en zet je de mal mbv de bijgeleverde dogs in de zojuist geboorde gaten en maak je de volgende rij gaten.
Dit doe je tot je aan het einde van je blad bent.
Daarna draai je de mal om en maak je de onderste rij gaten en kun je van daar verder door de mal 90 graden naar rechts
te draaien en zo het hele blad verder van gaten te voorzien door steeds een stukje verder op te schuiven
Let op! dat je voor elke nieuwe rij van 4 gaten de freesmal schoonmaakt want er blijft veel stof in de gaten hangen.
Het makkelijkst hiervoor is een buizenborstel te gebruiken maar een doek kan ook.
Als je hem niet schoon maakt kan dit de accuraatheid beinvloeden.
De onderkant van de plaat had werd door de frees keurig geboord zonder uitbreken.
Het is wel een hele klus om alle 96 gaten te frezen maar het resultaat is er wel naar.
Doordat mijn bovenfrees lichte speling had op de geleiders is het resultaat niet 100% haaks bij sommige gaten maar zeer goed bruikbaar om werkstukken op te klemmen.
Ik heb gewoon een paar gaten uitgemeten welke wel haaks waren en zal die gebruiken icm de invalzaag en lineaal.
Als laatste heb ik alle gaten aan de bovenkant voorzien van een kwartrond hoekje van R 2mm.
Ik heb bij 247wood ook de lange 80mm benchdogs meebesteld om de lineaal tegen aan te leggen.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Wat voor frees heb je daar liggen? Een triton? Ben in toch wel benieuwd waar die speling vandaan komt?
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
ja dat is de triton jof001.
De geleider waar de klem op zit is goed de andere geleider heeft 2mm speling.
Als ik op het ene handvat duw gaat ie netjes naar beneden.
Duw ik alleen op de andere gebeurt er niks en zit ie muurvast.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Die speling op je bovenfrees zou niet moeten. Ik heb die Triton ook op mijn lijstje staan. Ik moet ook het frezen van de gatenpatroon gaan doen. Maar wel met een spelingsvrije Metabo frees.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Bedankt voor de review! Heb de mal nu ook besteld, ga er vermoedelijk een CMT freesbit bij kopen.
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
Nee daar is niet veel aan te doen.
mischien een nieuwe geleider maken op de draaibank die wel strak past.
Atomic2018
26 nov 2018
21
Ik heb de OF1010, welke (kwalitatief goede)frees en copieer ring moet ik dan exact gebruiken voor deze mal?
maja158
25 mei 2010
942
90
Balloërveld (Dr)
Zoals de TS al aangeeft in zijn eerste post, een kopieerring van 30 mm en een goede frees met ondersnijder van 20 mm.
Voor een of1010 ben je ook nog een centreerdoorn nodig...
Groet,
Jan
Puff
30 apr 2018
380
71
Is deze setup goedkoper dan t PARF systeem?
Ik heb t PARF systeem en daar krijg je al boortjes en dogs en freesjes bij......
Daarbij 2 lange linialen die ook voor andere toepassing dienst kunnen doen.....
Plus.....geen enkele speling en altijd haaks.....
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Ik heb er ook tussen getwijfeld. Over de totaalprijs valt moeilijk te oordelen, hangt er vanaf of je al een frees, kopieerring etc hebt. En zo niet, wat voor frees je koopt + voor welke bovenfrees je een kopieerring en eventueel centreertool moet kopen. Wat voor mij de grootste 'afknapper' was, is het feit dat de 3mm gaatjes in de linialen van het PARF systeem na een tijdje speling vertonen omdat je ze gebruikt als boorgeleider.
karlz94
11 mrt 2016
32
staphorst
De nieuwe versie heeft dacht ik grotere gaten in de liniaal, en heeft het busje waar de boor door heen gaat een kraagje welke in de grotere uitsparing valt. Dus qua speling in liniaal zul je niet zo snel krijgen (denk ik, heb het ook alleen in filmpje gezien)
Atomic2018
26 nov 2018
21
Hoe logisch het ook klinkt voor anderen. Ik heb er nog nooit mee gewerkt, alles is nieuw voor mij. Vandaar mijn vraag. Dus "een goede frees met ondersnijder van 20mm" is voor mij nog niet duidelijk genoeg, vandaar. En die centreerring?
Puff
30 apr 2018
380
71
Petrolhead.....
Versie 2.0 heeft ook een boorgeleider voor de 3mm gaatjes.
Dus de boor raakt de liniaal niet meer
maja158
25 mei 2010
942
90
Balloërveld (Dr)
Voor de of1010 ben je een centreerdoorn nodig om de kopieerring te centreren en vast te zetten op de of1010 (google op of1010 centreerdoorn en je krijgt diverse winkels te zien)
Een 20 mm frees met ondersnijder wil zeggen dat de frees ook aan de onderzijde scherp is en materiaal wegneemt.
Afhankelijk van hoeveel geld je er voor over hebt kun je ze kopen bij ecotools (merkloos) of van festool zelf of CMT of .... Ook hier zeer veel keus.
Succes en groet,
Jan
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Puff: is die boorgeleider niet gewoon een hulpmiddel om recht te boren? De gaten in het liniaal lijken mij nog steeds gewoon 3mm?
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
De totale kosten van de mal+frees waren voor mij €115,45.
Maar de frees kan goedkoper.
voor een totaal van €105.01 met een eerder genoemde CMT frees.
