MDF hoogglans aflakken
thueber
13 mei 2009
Ik heb eerst even rondgesnuffeld en de enige soortgelijke post die ik heb gevonden ("MDF veredelen") bevatte niet wat ik zocht. Waarschijnlijk is het antwoord dan ook heel voor de handliggend :)
Een simpele vraag.....ik heb een meubel van MDF (van de bouwmarkt) in elkaar gezet met schroeven. Nog niet echt hoogstaand maar toch. De schroeven zijn verzonken. Met welk vulmiddel kan ik de schroefgaten het beste opvullen en hoe moet ik schuren/lakken om het meubel zo te krijgen dat de schroefgaten NIET meer te zien zijn? Ook niet dat je het vulmiddel ziet 'doorschemeren'. Ik heb tot nu toe vaak gewoon veel lagen verf gebruikt, maar dit blijkt niet altijd het antwoord te zijn.
Graag jullie reactie :D
borre
14 jun 2008
439
munstergeleen (Lb)
Ik gebruik voor schroefgaten meestal MDF vuller (alabastine dacht ik). Dit heeft dezelfde kleur en textuur als MDF. Als ik een andere vuller gebruik is dat in ieder geval een 2 componenten vuller om scheurvorming te voorkomen. Daarna de opgevulde gaten goed gladschuren. Ik zou niet teveel tijd verspillen aan het schuren van de rest van het plaatwerk voordat je de grondlak aanbrengt. Ontvetten is voldoende. Na het grondlakken zal het MDF hoe dan ook ruwer worden, zeker met grondlak op waterbasis. Na het gronden is het MDF als het ware gefixeerd en is schuren wel effektief. Kopse kanten zullen diverse malen gegrond en geschuurd moeten worden.
Daarna aflakken. Bij hoogglans zeker meerdere keren. 1x gronden en in 1x aflakken zoals bij de diverse klusprogramma's gaat zeker niet lukken.
Succes !
Ed
Kjelt
11 dec 2008
74
Zo vaak als je er maar de puf voor hebt dunne laagjes lak spuiten en schuren en lakken en schuren en steeds een fijnere korrel schuurmateriaal pakken. Dan heb je nog het stof probleem, erg lastig om zonder spuitkabine mooie hoogglans te verkrijgen, de meubelmakers die ik ken besteden dit altijd uit aan een gespecialiseerd bedrijf.
thueber
13 mei 2009
Bedankt voor jullie reacties, ik ben al een stuk wijzer!
Voor de kopse kanten gebruik ik kwastplamuur, dat werkt erg goed.
V.w.b. de grondverf; ik heb nu de speciale MDF grondverf van Alabastine, maar die er ook van een eigen merk van een van de grote bouwmarkten. Maakt dit nog verschil, of zouden jullie een 'normale' grondverf gebruiken?
Als ik ga spuiten zal ik sowieso naar een normale grondverf moeten, want die is er niet in speciale MDF vorm?
Wederom bedankt :)
borre
14 jun 2008
439
munstergeleen (Lb)
Om een zo goed mogelijk eindresultaat te krijgen wat betreft de laklaag gebruik ik zelf altijd MDF die voorzien is van lakdraagfolie. Dat is een witte gladde laag die meteen afgelakt kan worden. Deze platen zijn ongeveer 1,5 keer de prijs van gewone MDF. Dit prijsverschil verdien je makkelijk terug aan grondlak en tijd die je spaart. Tegenwoordig is dit ook in bouwmarkten verkrijgbaar. In diktematen is er wel minder keuze.
Ed
borre
14 jun 2008
439
munstergeleen (Lb)
Zo te zien hebben onze laatste reacties zich gekruist.
Echte schilders beweren altijd dat de grondlak en aflak van hetzelfde soort moet zijn.
Dus Alkyd op Alkyd en Acryl op Acryl. Zelf heb ik meerdere malen Alkyd aflak op Acryl grondlak gebruikt zonder problemen.
Ed
Hubert.
21 mei 2008
299
Krimpenerwaard
als je echt topresultaat wilt moet je je mdf niet bij een doe het zelfzaak kopen maar bij een goede handelaar en dan platen zonder parafine kopen ;)
timmerman
17 mei 2008
32
borre zei:
Ed
Ik heb vorig jaar op een bouwproject ook deze platen gebruikt als wand bekleding waarna ze mat glanzend werden gespoten.
daar ik niet beter wist heb ik alle platen geschroefd maar nadat ze gespoten waren kon je overal de schroefgaten zien zitten.
uiteindelijk is alles met een structuur roller over gesausd.
dus als je deze platen gebruikt moet je altijd de toplaag intakt laten.
borre
14 jun 2008
439
munstergeleen (Lb)
Als je deze platen gaat schroeven heb je inderdaad gelijk. Of je moet de gaten vullen en alsnog de hele plaat gronden. Maar dat was nou net niet de bedoeling natuurlijk. Voor constructies zonder schroeven is dit soort mdf zeker het overwegen waard.
Ed
timmerman
17 mei 2008
32
ook als je de gaten vult en daarna grond heb je dit probleem want de structuur van de toplaag is anders als van het vulmiddel.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Schroeven? Wat is er met lijm, duvels, vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat etc. verbindingen gebuerd? :)
thueber
13 mei 2009
Bedankt voor jullie reacties. Het forum is in elk geval levendig!
De reden dat ik geen zwaluwstaarten gebruik (op MDF?) of andere houtverbindingen is omdat ik MDF gebruik in een snel en goedkoop project. De vraag ging over de laklaag.
Daarnaast ben ik beginnend houtbewerker en nog niet toe aan duur, echt hout. Eerst dit maar eens voor elkaar krijgen.
Nogmaals bedankt.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Laat ik het dan anders zeggen zonder af te dwalen. Als je van het altijd zichtbaar blijven van de schroefgaten af wil dan zal je wat anders moeten... Ik keen geen goede methode om schroefgaten onzichtbaar te maken behalve een complete plaat fineer erover heen te plakken. Zelfs vullen met expoxy blijft zichtbaar omdat het oppervl;ak/structuur andders is dan het hout.
Je kan met MDF prima snelle verbindingen maken met duvelen of als je wat dikker platen hebt (vanaf 22mm of zo) ook werken met groeven en lippen. Die frees je ook zo erin of eraan. Dan kan je wel strak aflakken zonder dat er schroefgaten zichtbaar blijven.
En dit zijn erg eenvoudige verbindingen die je prima met MDF kan leren en heel goed toepasbaar zijn met bijvoorbeeld vuren of hardhout.
