lijmklem bessey
berke
31 mrt 2010
52
Hallo, heeft er iemand ervaring met lijmklemmen van bessey die je zellf op buis kunt monteren?
Mvg, Kris
demuis
29 dec 2009
61
deze pijpklemmen, weliswaar heb ik ze van een ander merk, bevallen me prima. Flexibel en je kunt er veel kracht mee zetten. Nadeel is wel dat je moet opletten dat het hout, door lijm die bij het vastklemmen eruit komt, niet vast gaat zitten aan je pijp. Ik los dit op door bakpapier er onder te leggen op de lijmnaden (doe ik ook als je een frame op de werkbank of een houten plaat legt om te lijmen). Lijm (titebond) hecht niet aan bakpapier ivm vetachtig laagje.
In één van de laatste Fine Woodworking staat trouwens een mooie oplossing om de druk beter te verdelen tussen de klemmen. :D
demuis
29 dec 2009
61
Het stond in de vorige woodworking (http://www.finewoodworking.com/subscrip ... x?id=33376), maar het is nu een afgescherm artikel. Mogelijk weet iemand hoe je in het archief van vorige nummers kunt kijken.
Volgens mij is het een redelijk simpele oplossing. Je hebt een (hard)houten balk met daarin bijv 3/4 duims gaten op de afstand tussen de pijpklemmen. Je steekt de pijpen door de gaten en als je dan de pijpklemmen aandraait verdeeld de kracht zich via de balk over de ruimte tussen de klemmen ipv een hoge piekbelasting op de bekken van de lijmklem.
A
Ik heb de info uit FWW even naar onderstaand document gekopieerd. Zoals ik het lees is het hulpstuk bedoeld om de kracht in het midden van de plankdikte te concentreren, zodat een blad minder de neiging heeft hol of bol te gaan staan. Bijkomend voordeel is dat je de kracht ook beter tussen de klemmen verdeeld.
Attached files Pipe clamp hulpstuk.pdf (129.6 KB)
