kastjes in multiplex
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Ik zou kastjes in populier multiplex willen maken voor in een camper , nu zit ik met het probleem dat de zijkanten van de deurtjes niet mooi afgewerkt zijn .
Hoe kan ik deze best af werken ? ik neem de populier multiplex omdat die vrij licht van gewicht is .
misschien zijn er betere houtsoorten die even licht zijn ? alle sugesties welkom
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Richie is dat een soort fineer om te plakken of is dit een soort plastiek band die via een groef er moet inlijmen
2.317
Zijn ze al aan de maat? Hangt wat af van de afwerking, blank of ga je ze met een kleur behandelen. Er zit ook nog wel verschil in kwaliteit. Ik zou het met schellak proberen, een aantal keren met de kwast opbrengen en schuren. Over schellak past elke soort andere afwerking. Misschien moet ik er maar eens een filmpje van maken.
Waarderingen: Fredje kroketje
Rizz
15 apr 2014
2.500
783
Moordrecht
Kantenband is een soort fineer (meestal een kunststof) die je erop plakt, met lijm of een zelfklevende laag en dan netjes afsnijdt
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
ik dacht van populier multiplex te nemen in een kleur als dit bestaat , zodat ik aan het front gedeelte al niets meer hoef te doen , de zijkantjes zou ik dan kunnen afplakken met zo'n kantenband in dezelfde kleur .
heb ook al gezien dat ze er een plastiek band rond doen door middel van een groef die je erin freest , maar weet niet of dit zo makkelijk te doen is voor een hobby man
rinus
13 nov 2011
843
180
Heerde
marinusvannorel.nl
Kantenband vergt enige oefening, maar is goed te doen.
Voorbeeld van een leverancier https://www.dekoriet.nl/kantenband, maar er zijn genoeg anderen.
Plakken gaat het best met contactlijm, dan heb je geen lijmklemmen nodig. Ik heb het ook wel met PU lijm gedaan, maar dan moet je wel klemmen.
Overtollige randen kun je met een kantenfrees verwijderen, maar met een schaaf(je) gaat ook prima.
Kijk vooral even op YT.
Kantenband met een strijkbout kan ik minder mee. Ligt ongetwijfeld aan mij.
Waarderingen: Baardmans
2.485
die wordt hier meestal aangeraden en gebruik wanneer het gewicht meespeelt
naast kantenband heb je ook kantenfineer
de goeie kantenband is abs
kantenfineer is hout, dus in praktijk meer kwetsbaar, maar kan mooier zijn
2.542
1.151
Of zoiets. Wel veel werk.
Of er een aluminium u profiel overheen zetten. Moeten de buitenmaat van het u profiel en de houtdikte wel overeen komen. En je moet er van houden.
2.347
511
persoonlijk vind ik berken multiplex beter geschikt.
het mag dan iets zwaarder zijn maar het materiaal is van veel betere kwaliteit.
berken kan prima met kopshout worden uitgevoerd zonder bandje etc. maar het is tegenwoordig wel aan de prijs
jorisvh
populier is een goede keuze omdat het zeer licht is, maar het is absoluut niet kras- & stootvast
vlakke zijdes
  • een sterke afwerking (vernis, lak, …) helpt maar hufterproof wordt het zo nooit.
  • populier multiplex met dekfineren uit een sterkere houtsoort (eik, ceiba, …).
  • populier mpx als drager voor HPL (laminaat)
in 18mm dikte ga je dit alles in grote houthandels met specialisatie in plaatmateriaal op stock vinden.
als je afwijkende diktes wil, wordt het moeilijk. het kan voor je beplakt worden maar dat wordt in kleine oplage relatief duur.
zaagkanten
  • kantenband uit houtfineer (0,5-0,6mm). voorgelijmde met smeltlijm kan je met een strijkbout aanbrengen. bestaat volgens mij niet in populier maar een hardere houtsoort is sowieso aangewezen. trimmen met kantensnijmes of vijl of beitel of …
  • kanten uit dikfineer (1-5mm). kan je kopen of zelf zagen en lijmen met houtlijm (dan moet je klemmen) of contactlijm bevestigen. trimmen met kantenfrees
  • kantenband uit ABS (0,5-2mm). bestaat voorgelijmd met smeltlijm maar dat kan enkel met kantenlijmers met hete lucht. met een strijkbout krijg je in mijn ervaring niet voldoende warmte door de kantenband om die goed te doen hechten. zelf lijmen kan met contactlijm. trimmen met kantenfrees.
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
allen bedankt voor info , zal mijn werk nog hebben om alles eens op rijtje te zetten , en uit te zoeken wat het best is en het mooist toch ook rekening houdend met de prijs .
heb via google al platen gevonden bekleed met HPL van 3m x 1,30m die gaan naar de 300€/plaat en voor een camper kan je met één plaat niet veel aanvangen .
18mm word ook al zwaar voor een camper , want ben beperkt aan inbouw gewicht .
Musicus
4 sep 2019
1.395
1.155
Ulvenhout
Mag ik vragen wat je niet mooi vindt aan de laagjes structuur? Dit wordt vaak juist zichtbaar gehouden en zou mij niet storen. En anders maak je de deurtjes inliggend, dan zie je deze kant alleen als het deurtje open is.
Ik zou geen moeite hebben met populier als houtsoort. Ja het is wat zachter, maar aangezien het voor een camper is waar je denk ik niet het hele jaar in verblijft zal het voordeel van het lichte gewicht denk ik doorslag geven.
Ik heb hier in huis een kapstok gemaakt van een plaat populieren multiplex waar iedere dag jassen en ritsen tegenaan komen en dat gaat al een paar jaar goed. Ook hier is de kopse kant gewoon zichtbaar.
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
wat je bedoeld met de deurtjes liggend te maken begrijp ik niet direct .
ook als je lades maakt zie je die kopse kanten
en neen vind de laagjes niet mooi .
Musicus
4 sep 2019
1.395
1.155
Ulvenhout
Niet liggend maar inliggend. Dus dat de deur binnen het corpus van de kast valt. Maar dan zie je natuurlijk wel de kopse kanten van het corpus....
Als je die laagjes absoluut niet wil zien zijn er zoals eerder beschreven een aantal opties. Je kan werken met kantenfineer, al zal je even goed moeten zoeken of dat er in populier is. Of je kan een dun latje massief populier verlijmen.
Als je toch alles dekkend wil schilderen kan je volstaan met de kopse kanten goed gronden en schuren voordat je gaat aflakken.
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Heb ondertussen wat gegoogeld en inliggend inderdaad dat de deur binnen de kast valt zou een oplossing zijn .
heb hierboven dat filmpje even bekeken waar die man dat dun latje massief aanbrengt is ook mooi op voorwaarde dat alles zeer zuiver gezaagd is en mooi op elkaar aansluit .
ik moet het allemaal even afwegen tegenover elkaar , het liefst zou ik werken met populier multiplex voorzien van een HPL in een bepaalde kleur , dan zou ik de kopse kanten afwerken met één van de mogelijkheden reeds vermeld .
zal als het bouwverlof voorbij is al eens hier bij ons een groothandel gaan bezoeken om te zien wat die mij kan aanbieden .
De bestelwagen die ik wil inrichten is ook nog niet in mijn bezit .
2.542
1.151
Die latjes hoeven niet zeer zuiver gezaagd te worden hoor.
Stel je multiplex is 12 mm, dan zaag je een latje van 14 breed. In de hoeken kan verstek, is wat werk, of gewoon 'koud' op elkaar.
Na het lijmen en drogen de kantenfrees er langs en het latje is precies even breed als het multiplex.
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
thomasz ,
in de breedte niet , maar ik bedoel het vlak dat je op de plaat lijmt moet toch mooi vlak gezaagd zijn .
kan het die latjes ook wel laten zagen bij de groothandel .
we maken eerst wel een testplaatje ;)
2.347
511
de kopse kant van populier is niet mooi dat zit vol gaten.
als je laagjes ziet is het bijna altijd berken in mijn beleving.
2.542
1.151
thomasz ,
Ja, daar heb je gelijk in. Je kan ze zelf zagen met een zaagtafel, dan met de handschaaf er overheen om ze glad te maken. Hoeven ook niet flinterdun , 5 of 6 mm vind ik wel mooi.
