inbouw / inschuifkast - uitvoeringsdetails
mk23
12 okt 2016
1.403
296
omgeving Rotterdam
In een ander topic heb ik een vraag gesteld over materiaalkeuze ivm laten spuiten van een keuken.
Zoals gezegd is het idee nu om een complete inbouw kast te maken met vaste planken en die te laten spuiten. Dan loop wil tegen het probleem aan dat ik enige speling nodig heb om de kast naar binnen te schuiven en dat leidt tot kleine spleetjes rondom, verder moeten de kopzijde kanten van de corpussen wel worden afgedekt zodat deze gelijk liggen met de andere deuren.
Wat zou hiervoor een geschikt materiaal zijn? De breedte zal tussen de 36 en 40mm liggen en de dikte max 18mm, net zo dik als een deurtje dus.
Aangezien ik nog niet over een tafelcirkelzaag beschik, moet het off the shelve te krijgen zijn of met invzalzaag en liniaal te zagen zijn.
Heeft iemand nog andere ideeën? Ik moet nog bespreken of het "afdekken" van de gaten met een dunne gespoten plaat en dan alleen de korpus kopse kant afdekken aanvaardbaaris.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Of je nu ter plaatse opbouwt of achteraf als geheel in één keer op zijn plaats schuift ... je zal altijd iets speelruimte moeten hebben ! Daar ontkom je niet aan.
Immers, de wanden waartussen je je kast gaat plaatsen alsmede het plafond en zeker de vloer zijn ook nooit exact haaks.
Vroeger rekende ik vaak te krap. Daardoor nog wel eens in de problemen gekomen met mijn maatvoering. Tegenwoordig reken ik rondom met minimaal 20 mm speling. Moet de opening exact dicht, dan volstaat een vulstrook van 18 mm en evt. een dun laagje kit...
mk23
12 okt 2016
1.403
296
omgeving Rotterdam
De "inbouwkast" komt in een bestaande kast te zitten, die is dus redelijk maatvast.
Mijn vrouw hoeft niet perse een lijst om iets af te dekken. Daarmee zou een kit voegje wel weer een oplossing kunnen zijn.
Ik krijg de tafelcirkelzaag van mij broer te leen, dus dat maakt alles weer een stuk eenvoudiger.
Waarderingen: Bosquet
