HPL verlijmen op MDF
mrkong
9 mrt 2021
Hallo,
Voor een badkamerwerkblad had ik graag HPL verlijmd op een MDF V313 prime, met welke lijm doe ik dit het best ?( afmeting is 0.5m / 3m)
Is het nodig om de voorziene grondlaag op de mdf plaat op te schuren ?
Bedankt voor jullie reactie .
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.650
303
Dit kan je doen met Bisonkit als het horizontaal is of met Bisontix als het vertikaal is. Deze laatste zakt niet en is minder kliederig. Dit zijn contactlijmen.
Schuren is niet nodig.
Waarderingen: mrkong
mrkong
9 mrt 2021
Bedankt voor uw reactie
De hpl zou maar langs 1 zijde aangebracht worden, kan dit voor enige vervorming van de plaat zorgen ?
Dit zowel op een mdf watervaste plaat met primer, en mdf watervaste plaat zonder primer.
3.454
Tensorgrip L21 spuitlijm. Is volgens mij transparant. Hier ga ik binnenkort een projectje mee starten. Een 50 mtr kantenband met bisonkit/tix is wel een dingetje. Dat heb ik in het verleden wel gebruikt en dat ging prima.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.650
303
Ja, dat is zeker een mogelijkheid voor beide platen. Dus het beste 2 zijden beplakken.
De groene watervaste zou ik zeker doen in de badkamer.
2.485
als je een hpl op een plaat laat zetten, dan doen ze dat steeds aan 2 kanten
op de ene kant komt de hpl die jij gekozen hebt
op de andere kant een hpl die ze kwijt willen
hpl op beide kanten beperkt het kromtrekken van de plaat
Waarderingen: 3xtr3m3 en mrkong
bobmartin
15 dec 2013
1.416
147
Deze vind ik bijzonder.
Zoals je al schrijft zijn het contactlijmen. Als je weet hoe een contactlijm werkt, dan begrijp ik niet hoe je kan schrijven dat de ene zakt en de andere niet. Gelijmde delen dienen bepaalde tijd uit te dampen alvorens ze samengevoegd worden. Zijn daarna niet meer te bewegen.:)
rinus
13 nov 2011
843
180
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik las het als uitzakken voor het uitdampen
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.650
303
Laat ik het dan zo zeggen:
Bij het aanbrengen op een vertikaal met een lijmkam is het vaak knoeien omdat het al van je lijmkam "zakt" voordat je bij je vertikale werkstuk bent.
De kit is meer type vloeibaar en de tix is meer van het type pindakaas.
