Festool zaagblad toerental
Blazer
20 jun 2021
111
13
Haacht
Hallo ,
Ik was op zoek naar een deftig zaagblad voor de afkortzaag en dacht waarom zou ik is geen Festool blad kopen , zal wel kwaliteit zijn en de zaagbreedte leunt het dichts bij mijn originele blad
Nu vind ik terug dat het Festool blad nmax 5000 vermeld , terwijl mijn machine tot 6300 T/m gaat .
m.a.w. kan ik best geen festool blad kopen , wat vinden jullie daar van ?
2.643
Als je zaagmachine 6300 toeren draait, dan heb je dus een zaagblad nodig dat minimaal 6300 toeren kan hebben.
2.643
Hoe groot is dat blad waar je het over hebt? Zelfs een ecotools afkort blad van 305mm gaat tot 6500 toeren.
2.797
752
Wat is nmax? Kan dat nergens vinden. Toeren per minuut snap ik. Volgens mij is het zo dat hoe groter het blad, des te lager het (meest geschikte) toerental. Dan zou een fabrikant van een zaagmachine toch altijd het toerental hanteren dat bij het bijbehorende blad hoort, toch? Met andere woorden: klopt de maat zaagblad, dan is het altijd ok. Of zie ik dat verkeerd?
2.643
Niet elk blad is het zelfde opgebouwd. Vaak zitten er allerlei gelaserde structuren in het stamblad om bijvoorbeeld vervorming , trillingen en geluid te verminderen. De fabrikant geeft dus aan voor welk toerental het blad bedoeld is.
2.643
Er lijkt ook weinig tandmateriaal op te zitten. Zo] ecotools blad kan je in ieder geval nog meerdere keren laten slijpen.
Blazer
20 jun 2021
111
13
Haacht
nu zit er bij mijn afkortzaag 216 mm origineel 40Tanden op , bij ecotools is het 48T of 60T
bij festool is het maar 36T .
ik gebruikt ze zowat allround , plankjes , balkjes , al eens een stuk multiplex , opzich zaagt het blad van 40T wel mooi , zou ik er 48 T kunnen op plaatsen ?
waarom ik eigenlijk naar festool wou gaan was voor de breedte van de zaagtand , origineel heb ik 2,4 mm , bij festool is het 2,3 mm maar bij ecotools is het 2,8 mm kan dat kwaad dat de tand wat breder is ?
2.643
Ik weet niet of je een schaalverdeling op je machine hebt. Maar die zou je dan op nieuw op 0 moeten zetten. 48 tanden is voor een afkortzaag niet veel, dus geen probleem.
