Hallo
In Brussel gaat via het gemeenschapscentrum de Markten een cursus houtbewerking door.
We zoeken nog een aantal deelnemers als er wat houtfanaten zijn die in Brussel wonen bellen naar de Markten 1000 Brussel
02 512 34 25.
Onderaan kun je de beschrijving van de cursus vinden, moet wel sne gaan plaatsen zijn beperkt eerste les start op 9 februari.
Ontdek hout en zijn mogelijkheden
Basiscursus schrijnwerkerij
Je hebt wel eens zin om zelf een meubeltje op maat in elkaar te steken, maar de moed zinkt je in de schoenen omdat je niet weet hoe er aan te beginnen, welk hout te kiezen of welk gereedschap te gebruiken. En dan rij je toch maar naar die geel blauwe groothandel in doe het zelf meubelen... Met deze inleidende cursus helpen we je goed op weg om er toch aan te beginnen.
Dit inleidend atelier biedt een theoretisch deel en een praktisch deel.
In het theoretisch deel van drie lessen leer je de middelen kennen waarmee je aan de slag kan gaan: de werktuigen en waarvoor je ze net wel of niet kan gebruiken en de courante hout- soorten. Niet onbelangrijk: je leert er ook op een veilige manier mee omspringen. Je leert verder ook wat paringstekens zijn en waarvoor je die nodig hebt.
In de praktijklessen ga je met deze kennis aan de slag voor het maken van een meubelstuk, een tafel of een stoel, dat je na afloop van de cursus mee naar huis kan nemen.
Al doende leer je houtverbindingen maken, houtstukken paren, zagen en opschuren. Technieken die je later zelf kan inzetten voor het realiseren van je eigen idee.
In deze cursus werk je enkel met manuele werktuigen. Je leert dus werken met materia- len die je zonder grote investering of zonder groot atelier ook thuis kan gebruiken. Bij elk lesmoment zijn twee begeleiders aanwezig, een nederlandstalige en een franstalige. Op een groep van 10 deelnemers betekent dat een intensieve aanpak.
Het atelier vindt plaats in de werkplaats van Klimop. Dat is een project van Atelier Groot Ei- land, een vereniging voor sociale tewerkstel- ling, opleiding en werkervaring.
Atelier Klimop, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Op zaterdag van Februari tot April
Elke tweede Zaterdag om 10u30
Deelnameprijs: 185 euro euro (incl materiaalkost) Org. ism. Klimop
21
creatIVIteIt
02 512 34 25.
21
creatIVIteIt
